Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
13.893
Se proprio non si riescono a reperire i cuscinetti ø interno 34mm (e io ho già ricevuto due risposte negative dalla Cina), credo anch'io che questa sia la strada migliore. Si conserverebbe così la battuta per il cuscinetto e la smontabilità dello stesso; senza contare che si potrebbero produrre alcune decine di cuscinetti così fatti, pronti da montare, senza dover intervenire singolarmente sugli alberi.
Boccola in alluminio o bronzo andrebbe bene?
Chi è che potrebbe fare questo lavoro?
Boccola in acciaio bonificato (almeno un C40), accoppiamento forzato nell'anello interno (purtroppo sottile) con tolleranza js6, quindi con interferenza di +/-8μm (millesimi di millimetro) rispetto il foro del cuscinetto (da verificare con micrometro per interni!), che speriamo sia almeno h7. Se possibile, un piccolo spallamento per contenere la bussola meccanicamente almeno da una parte. Per il foro di accoppiamento con l'albero, una tolleranza h7, 0/-35μm, da farsi con cautela al tornio per non scaldare tanto il materiale falsando le misure.
Un tornitore esperto, ben attrezzato, ti realizza agevolmente il tutto.
Reactions: Moebius
MAPO55
26 Gennaio 2018
33
19
Padova
Rotwild
Le mie misure sono leggermente differenti rispetto a quelle postate da Moebius...secondo me dovremmo stare un po’ al di sotto dei 34...
    292,1 KB · Visite: 59
    245,1 KB · Visite: 54
    318 KB · Visite: 58
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Questo è importante... Se sbagliamo misure sono cavoli [emoji26]
Io non posso misurare perché non ho il Brose...
Misurate bene con diversi strumenti... Si può usare anche il micrometro
MAPO55
26 Gennaio 2018
33
19
Padova
Rotwild
Ok, hai ragione. Vediamo prima se il cinese ce li fa e a quanto. Poi eventualmente li facciamo misurare con precisione anche se le differenze che riscontriamo potrebbero essere dovute a deformazioni nella fase di estrazione anche se forse sarebbe meglio partire dalle dimensioni dell’asse ...
13.893
...Ok, hai ragione. Vediamo prima se il cinese ce li fa e a quanto. Poi eventualmente li facciamo misurare con precisione anche se le differenze che riscontriamo potrebbero essere dovute a deformazioni nella fase di estrazione anche se forse sarebbe meglio partire dalle dimensioni dell’asse ...
Ragazzi, avete una idea del perchè le punte del calibro hanno una zona smussata più sottile? Ecco, le misure vanno prese appoggiandole in quella zona...: unamused:
Moebius
1.095
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Stasera riprendo le misure sia dell'albero che dell'interno del cuscinetto.
Vado ot, ma vedo che la lettura cambia (di alcuni centesimi in verità) a seconda della pressione che applico al cursore del calibro. E' per via del calibro della mutua?
(Perdonatemi, sono un povero informatico... ieri ho preso in mano un calibro per la terza volta nella mia vita :joy:)
13.893
Perdonato!, la variazione del centesimo è normale per tutti i calibri scorrevoli (servono dei micrometri, per misure al centesimo), ripeti la misura più volte sincerandoti della planarità e ortogonalità dell'attrezzo rispetto il pezzo da misurare. Per gli interni cilindrici, ruota lentamente il calibro scorrendo sulla circonferenza e ritieni valido il valore massimo che leggi, il tutto senza mai forzare nè la chiusura nè l'apertura.
Hai presente la rotellina zigrinata che c'è sulla ganascia scorrevole? Ecco, usa quella per la parte finale della misura, senza schiacciarla con una pressione eccessiva, finchè sfriziona.
Naturalmente le parti da misurare devono essere pulite così come le punte dell'utensile che non devono essere sbeccate nè presentare luce quando chiuse, quest'ultime puliscile con le dita, fai lo zero e controllalo aprendo e chiudendo il calibro un paio di volte.
