Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Ho misurato la corona originale e lo spider, 4mm per l'una ed anche l'altro (8mm. totale).Mi chiedevo quindi se mettere boccole che entrano sia nella corona che nello spider, 7 mm x esempio, oppure boccole che entrano solo nella corona, 3,9 mm. x esempio.
Ti rispondo io, le boccole filettate devono entrare sia nello spider che la corona, essendo il diametro int. di 10mm x entrambi, quindi la lunghezza dovra' essere necessariamente oltre i 4mm. e non oltre gli 8mm.
Ma siamo off topic
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Ma siamo off topic
Ok grazie,
rientrando in tema guardate cosa ho trovato:
13.896
Ma siamo off topic
Rileggiti con calma i 3 interventi che hai fatto, e poi valuta tu se metterti anche il “mi piace” o cancellarli...
13.896
Disturbo bipolare hahaha
A parte il bipolarismo, che è un problema tuo, sono le cose per cui ti sei autocomplimentato che sono delle boiate:
- le corone hanno una sede abbassata per la testa delle boccole per cui la quota di appoggio della parte cilndrica ø 10mm si riduce a 2mm. Nello spider, che ha a sua volta un abbassamento per la testa della vite (almeno 1mm, dipende dal modello), la boccola non deve arrivare in battuta con la vite quando serrata.
Quindi, come ti è stato precedentemente indicato, una boccola lunga 4-4,7mm è quella che serve.
- cosa ci azzecca un cuscinetto angolare, come quello della serie sterzo, con la discussione? Se l'avessi letta dall'inizio, avresti saputo che cercare in internet un cuscinetto tramite le sue misure, ti porta a risultati che non sono aderenti alla sua applicazione.
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Devo riprendere l'OfT, per chiarire la questione, come scritto piu' sopra le boccole filettate con corona senza lamatura devono essere NECESSARIAMENTE oltre i 4mm. , siccome lo spider, essendo pure 4mm., ha la sede per le viti di 1,2-1,3 mm., la lunghezza delle boccole dovranno essere, perche' stringano a dovere, 6mm./ 6,5mm. e non oltre.
Con i 4mm. postati da Cyrano' viene meno la centratura e la corona oltre ad avere un gioco enorme, e meccanicamente illogico, appoggia sulla precaria cresta dei filetti.
Tanto dovevo
fine OffT
    127,4 KB · Visite: 91
    116,6 KB · Visite: 93
    112,1 KB · Visite: 84
    85,5 KB · Visite: 89
Sensazioni
28 Maggio 2020
Livorno
MaxLelli Vipera2.0
Signori vedo che qui ci sono persone preparate,nel caso le pedivelle abbiano gioco sull'asse di rotazione,c'è un sistema per eliminarlo,considerando che il motore è nuovo e la bici ha 50km?
13.896
Se sono le pedivelle che hanno gioco sull'asse, devi solo tirare le viti di chiusura (50Nm). Se invece si muove l'asse e le pedivelle sono solidali ad esso, vai dal rivenditore: c'è un problema che riguarda il motore, sul quale, per questioni di garanzia, non ti conviene intervenire.
Reactions: cina46
13.896
Si si muove l'asse le pedivelle sono ben serrate.Non capisco come sia possibile su un motore nuovo ci sia un gioco, forse dentro c'è un bloccaggio conico ...
La prossima volta spiegati meglio: "nel caso le pedivelle abbiano gioco sull'asse" significa che le pedivelle si muovono sul loro infulcro all'asse ISIS.
Nessun bloccaggio conico, portala in assistenza.
Rispondi scrivendo qui...
