algi
2 Marzo 2017
152
35
Provincia di Aosta
Levo Expert e Camber S-Works
Aggiornato tutto sulla mia Expert motore è batteria, chiaramente gratis dal mio venditore...
Premetto che peso 67 kg, ho impostato Eco 30% e corrente lasciata così come si vede su Miss. Cont. a 100 ( prima usavo Eco 20 con corrente motore fisso a 60 )
Bene, dal quel poco che ho potuto costatare dico questo: ora con Eco 30 la corrente motore si attesta a 30 ( anche se il valore sull'app rimane a 100, ma noi non lo vediamo) e con questo 30% e 30 di corrente vai dove vuoi e chiaramente si consumerà meno in quanto la corrente richiesta ora è minore rispetto a prima anche se ho alzato del 10% l'eco...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Bene, dal quel poco che ho potuto costatare dico questo: ora con Eco 30 la corrente motore si attesta a 30 ( anche se il valore sull'app rimane a 100, ma noi non lo vediamo) e con questo 30% e 30 di corrente vai dove vuoi e chiaramente consumerò meno in quanto la corrente richiesta ora è minore rispetto a prima anche se ho alzato del 10% l'eco...
Se puoi fai un test a 15 o 20 grazie
algi
2 Marzo 2017
152
35
Provincia di Aosta
.. sono in montagna e ho provato dei ripidoni tosti ... ho provato con 15 e 20 ( parlo sempre di Eco perché turbo io non lo considero...) però è un po' dura!!
Quel settaggio potrebbe andare molto bene se non si fa un giro con troppo dislivello ...
Oramai devi calcolare che se con il dito si imposta 15% anche se la corrente visualizza 100, comunque la corrente sarà proporzionale, quindi sempre al 15%.. quindi la vedo dura...
Quindi 30% Eco la corrente sviluppata è 30%..
Poi in modalità Trail ho messo 40 o 50 ... quindi la corrente sarà sempre uguale ...
Quindi credo che il mio settaggio per ora lo lascerò così : Eco o 20 o 30 e trail o 40 o 50
Chiaramente accelerazione tra minimo e normal
Reactions: thegiampi and Magic
Paolo25
23 Marzo 2017
2.154
1.178
Kenevo sl expert
Il tutorial che trovi in rete è ben fatto. Ormai che la smonti dai una bella pulita agli steli dall'interno, e ovviamente, usa i lubrificanti adeguati [emoji106]
Purtroppo ieri mi hanno scritto da bike24 che la disponibilita' sul sito era sbagliata e non più disponibile e non sanno nemmeno quando lo risara'!!!
Quindi anullato l'ordine e o prenotato dal mio sivende per dopo pasqua per fargli fare a lui la modifica con la revisione.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.154
1.178
Kenevo sl expert
Ieri ho aggiornato anche la batteria (per inciso: gratis).
Oggi ho provato un giro da 20 km in alta montagna (da 1300 a 2100 circa, con diversi chilometri in quota). Fondo scassato parecchio, con radici, sassi e gradini di roccia.
Volutamente col setting di default, quindi con CM al 100% e accelerazione al massimo.
Partito col pieno, ho pedalato tutto il tempo in trail e sono tornato col 27% di batteria residua.
Secondo voi è un consumo normale, buono o scadente?
p.s.: nei prossimi giorni provo lo stesso giro col setting 15/30/45.
Il consumo dipende molto da come si pedala.
Io non ho ancora fatto l'aggiornamento batteria, ma solo quello motore e usandola in eco 15% e qualche strappo in trail al 30% con corrente al 75% io faccio circa 25km e 800m+ con 35% di batteria(ma ci metto molto del mio)
S
Scat
Guest
Prova anche tu, senza pensare che sia illogico. Lo è, ma prova....
Chiaramente solo se hai aggiornato a 4.0.1/X.22.3
Eco 15
Trail 30
Turbo 45
Motore 20
Acc Eco
Senza cambiare una virgola..... vedrai che cambia tutto, si trasforma la bici
D
Deleted member 781
Guest
Eco 15
Trail 30
Turbo 45
Motore 20
Acc Eco
stamattina ho provato. Calcolando che sono abituato a tenere l'assistenza bassa sono andato bene lo stesso ( della serie mi va benissimo il nuovo firmware) ma non ho "sentito" quello che dichiari ( e so che è vero perchè il mio compagno di uscite lo usa). L'unica differenza tra me e lui,ma magari dico una c@zz@t@, è che io ho android e vedo 4.0, lui ha Ios e 4.0.1.
Comunque sono contento a prescindere
E quando arriverà l'aggiornamento di MC per android vi dirò se cambia qualcosa.
Buon weekend lungo a tutti ;)
Reactions: Magic
Paolo25
23 Marzo 2017
2.154
1.178
Kenevo sl expert
Ma l'autonomia e' cambiata tanto?
D
Deleted member 781
Guest
Troppo presto per dirlo, ho fatto un giro corto. Ho consumato un 5% in meno su 60 che ho consumato. Prima di dare giudizi (che rimarranno sempre e comunque oggettivi e personali) aspetto di fare più prove [emoji6]
cina46
400
a te è cambiata l'autonomia rispetto a prima? e rispetto al tuo amico quando usa quella combinazione?
algi
2 Marzo 2017
152
35
Provincia di Aosta
:eek:
Eco 15
Trail 30
Turbo 45
Motore 20
Acc Eco
Sembra incredibile!!!! Ma che settaggio è ??
Chi l'ha suggerito???
Spinge quasi come avevo messo io Eco 30 e motore 30.....
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Avete tutti e due comp? Potrebbe essere che funziona solo sulla batteria da 460 o da 504? Hanno firmware diversi..
Reactions: muzio
D
Deleted member 781
Guest
Comp anche lui [emoji6]
