Freni XT 8120 poco potenti
MISTER HYDE
3.724
LEVO GEN3
Eh ma le ruote sono praticamente nuove... dt swiss hx1700 con mozzi nuovi 350
Possibile che li ho montati male? Mi pare impossibile
Allora non è un problema di cuscinetti mozzo. Con il perno passante il montaggio non può essere sbagliato.
Allora semplicemente potrebbero essere un po' allentate le viti che fissano il disco.
Reactions: DARKHORSE
DARKHORSE
25 Maggio 2023
Planet Earth
GIANT
Ti ringrazio
È un centerlock che giurerei di aver stretto a 40nm... ma domani controllo nuovamente.
Già che ci sono cambio pastiglie che ora hanno circa 1500km...e nel contempo provo a pulire bene anche i pistoncini.
Speriamo bene, incrocio le dita
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Visto che il problema pare non stia sui mozzi
e a parte la ghiera CL,
non credo siano i pistoncini in quanto sono autocentranti
mi viene di pensare a: come hai centrato la pinza?
Se è stato fatto con pastiglie e distanziale rosso
non dovrebbero esserci problemi
altra cosa, a quanto hai fissato le viti della pinza?
p.s. ho visto delle rondelle concave/convesse crepate
causa un eccessivo tiraggio, quando invece bastano 6-8 N·m ...
DARKHORSE
25 Maggio 2023
Planet Earth
GIANT
La centratura la faccio alla vecchia maniera... Allento le viti di fissaggio pinza, do una bella pinzata e tenendo pinzato serro alternativamente le 2 viti. In sincerità tendo ad abbondare a 8nm perché 6 mi da l'impressione che si mollino e sto in ansia... ma evidentemente dovrò rivedere questa mia personalissima teoria... :)
Il distanziale rosso non lo ho e non so nemmeno come si usa...
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Partendo da:
dopo aver tolto il blocchetto giallo, si rimontano le pastiglie
si interpone il distanziale rosso tra le pastiglie e si pinza più volte
così facendo si centrano i pistoncini
si rimonta la pinza sul supporto/adattatore e (con ruota montata)
si pinza ancora, più volte, poi tenendo sempre pinzato
si serrano alternativamente le due viti di fissaggio, senza esagerare. (6-8 N·m)
il distanziale rosso è questo:
5.816
5.035
Io ho lo stesso impianto xt e ultimamente non riesco più a centrare bene la pinza.
Quando faccio una curva verso destra un po' più aggressiva....per un po' semto un rumoraccio di sfregamento metallico... lo ha fatto tempo fa e jo risolto con un centraggio accurato della pinza...adesso invece, anche provando a ricentrare il problema rimane...
Il consumo delle pastiglie è alquanto irregolare...
Che sia anche un problena di pistoncini pigri che ha fatto consumare irregolarmente le pastiglie e adesso non si riescono a centrare più?
si. hai i pistoni che non escono più da una parte. devi smontare le pastiglie e pulire bene i pistoni. li fai uscire prima da un lato e poi dall'altro e li lavi con acqua e sapone e una spazzolina o uno scovolino. occhio a non farli uscire troppo...
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non credo siano quelli, più che altro per me, specie
da quello che ha scritto, è che finora non ha mai centrato i pistoncini con il distanziale rosso
che poi prima di montarci nuove pastiglie si lavi la pinza come hai descritto, questo è da manuale ;)
5.816
5.035
la centratura la fai con le pastiglie nuove ma poi se da un lato i pistoncini sono pigri le pastiglie si consumano in maniera disomogenea e dopo un po' il disco comincia a strusciare sul lato dei pistoni pigri. E quindi hai 2 alternative. O ricentri i pistoni con il distanziale rosso o ricentri la pinza rispetto al disco.
comunque se non sistemi i lato pigro il problea dello strisciamento ti si ripresenta.
10.088
Mai avuto pistoncini pigri
e li ho sempre e solo centrati con il distanziale rosso
che siano usciti più da un lato rispetto all'altro, questo sì
successo con le compatibili cinesi che non hanno uno spessore uguale
Puoi venire a abitare a bg? Cosi ci scambiano la bici una sett si e una nò...a më succede con tutte invece..pure coi saint :D :D :D .Brakky
Reactions: Pietro.68
DARKHORSE
25 Maggio 2023
Planet Earth
GIANT
Ecco...ho trovato appunto il problema... mi son capitati 2 pistoncini pigrissimi...nel senso che pur tenendo fermi gli altri 2 e pompando forsennatamente, escono davvero di poco...e quindi non riesco a pulirli...
Le ho tentate tutte ma non si spigriscono.
È da cambiar già la pinza? Non ha nemmeno 5000km... e meno di 1 anno di vita... si può reclamare la garanzia secondo voi?
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Strano, perchè pompando "forsennatamente" i pistoncini escono di botto
e bisogna porre molta attenzione per non farli uscire del tutto dalle sedi
comunque prima prova, a pulire il tutto come indicato da @Pietro.68
poi blocca i due pistoncini dello stesso lato con delle fascette
pinza piano tenendo sempre la pinza più in basso della leva
ripeti l'operazione con gli altri due e cosa importante non lubrificare
ci sarebbe anche il modo per farli uscire singolarmente,
per es. con un blocchetto giallo modificato
gli impianti Shimano hanno due anni di garanzia
e se hai dei dubbi sulla effettiva efficacia della pinza, si richiede anzi si deve
