Eh ma le ruote sono praticamente nuove... dt swiss hx1700 con mozzi nuovi 350Potrebbero essere i cuscinetti consumati che sotto sforzo il mozzo ruota tende a flettere. Prova a controllare.
Possibile che li ho montati male? Mi pare impossibile
Allora non è un problema di cuscinetti mozzo. Con il perno passante il montaggio non può essere sbagliato.Eh ma le ruote sono praticamente nuove... dt swiss hx1700 con mozzi nuovi 350
Ti ringrazioAllora non è un problema di cuscinetti mozzo. Con il perno passante il montaggio non può essere sbagliato.
Allora semplicemente potrebbero essere un po' allentate le viti che fissano il disco.
Visto che il problema pare non stia sui mozzi
e a parte la ghiera CL,
non credo siano i pistoncini in quanto sono autocentranti
mi viene di pensare a: come hai centrato la pinza?
Se è stato fatto con pastiglie e distanziale rosso
non dovrebbero esserci problemi
altra cosa, a quanto hai fissato le viti della pinza?
p.s. ho visto delle rondelle concave/convesse crepate
causa un eccessivo tiraggio, quando invece bastano 6-8 N·m ...
Partendo da:La centratura la faccio alla vecchia maniera... Allento le viti di fissaggio pinza, do una bella pinzata e tenendo pinzato serro alternativamente le 2 viti. In sincerità tendo ad abbondare a 8nm perché 6 mi da l'impressione che si mollino e sto in ansia... ma evidentemente dovrò rivedere questa mia personalissima teoria...
Il distanziale rosso non lo ho e non so nemmeno come si usa...
si. hai i pistoni che non escono più da una parte. devi smontare le pastiglie e pulire bene i pistoni. li fai uscire prima da un lato e poi dall'altro e li lavi con acqua e sapone e una spazzolina o uno scovolino. occhio a non farli uscire troppo...Io ho lo stesso impianto xt e ultimamente non riesco più a centrare bene la pinza.
Quando faccio una curva verso destra un po' più aggressiva....per un po' semto un rumoraccio di sfregamento metallico... lo ha fatto tempo fa e jo risolto con un centraggio accurato della pinza...adesso invece, anche provando a ricentrare il problema rimane...
Il consumo delle pastiglie è alquanto irregolare...
Che sia anche un problena di pistoncini pigri che ha fatto consumare irregolarmente le pastiglie e adesso non si riescono a centrare più?
Non credo siano quelli, più che altro per me, speciesi. hai i pistoni che non escono più da una parte. devi smontare le pastiglie e pulire bene i pistoni. li fai uscire prima da un lato e poi dall'altro e li lavi con acqua e sapone e una spazzolina o uno scovolino. occhio a non farli uscire troppo...
la centratura la fai con le pastiglie nuove ma poi se da un lato i pistoncini sono pigri le pastiglie si consumano in maniera disomogenea e dopo un po' il disco comincia a strusciare sul lato dei pistoni pigri. E quindi hai 2 alternative. O ricentri i pistoni con il distanziale rosso o ricentri la pinza rispetto al disco.Non credo siano quelli, più che altro per me, specie
Puoi venire a abitare a bg? Cosi ci scambiano la bici una sett si e una nò...a më succede con tutte invece..pure coi saint .BrakkyMai avuto pistoncini pigri
e li ho sempre e solo centrati con il distanziale rosso
che siano usciti più da un lato rispetto all'altro, questo sì
successo con le compatibili cinesi che non hanno uno spessore uguale
A Berghem de hura o a Berghem de hota?Puoi venire a abitare a bg? Cosi ci scambiano la bici una sett si e una nò...a më succede con tutte invece..pure coi saint .Brakky
Strano, perchè pompando "forsennatamente" i pistoncini escono di bottoEcco...ho trovato appunto il problema... mi son capitati 2 pistoncini pigrissimi...nel senso che pur tenendo fermi gli altri 2 e pompando forsennatamente, escono davvero di poco...e quindi non riesco a pulirli...
Le ho tentate tutte ma non si spigriscono.
È da cambiar già la pinza? Non ha nemmeno 5000km... e meno di 1 anno di vita... si può reclamare la garanzia secondo voi?
