Mahle x20
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
Pozzolo Formigaro, Piemonte Italy
Scott Addict eRide 20
Come sottolinei anche tu credo che Mahle ragioni a modo tutto suo, io provai due volte lo stesso percorso e due volte è stato un disastro, l'unica cosa che mi viene in mente è che possa registrare ed adeguarsi al comportamento del ciclista uscita dopo uscita ma la vedo un po' complicata come cosa.
In effetti, Mahle parla di "Machine learning", che potrebbe riferirsi a quello che dici tu, ovvero un auto-apprendimento del comportamento del ciclista uscita dopo uscita, ma mi da più l'idea di uno slogan di Marketing (magari in ottica futura) che non qualcosa di realmente già implementato. Anche qui se Mahle fosse più disponibile a rendere disponibili informazioni in merito...uno ne terrebbe in debito conto.
Reactions: Vincenzo D
jetway72
15 Maggio 2019
59
26
Cuneo
Cube
All'inizio del giro di sabato ho provato la modalità Smart Assist, ed è stato un vero e proprio disastro. Ho impostato 30% come assistenza ebike per il primo km, poi sono sceso a 20% fino al km 2,5 quando ho dovuto disattivarla in quanto erogava 200-250 W (a fronte dei miei 100-120 W), e quindi mi avrebbe prosciugato la batteria in poco tempo. Mi aspettavo che l'assistenza fosse decisamente contenuta, invece era praticamente sempre al massimo, nonostante io pedalassi tranquillo in pianura. Ci sono impostazioni da fare (oltre alla calibrazione orizzontale dell'accelerometro 3D ed alla % di assistenza ebike)?
ciao, scusa il ritardo leggo solo ora il tuo messaggio, hai l'ultimo firmware aggiornato? Quello che ti accade è molto strano... nel mio caso se io metto 150W con le gambe ed ho impostato 20% ottengo circa 40w dal motore... e tutto resta proporzionato se aumento la mia potenza.... ecco perche mi trovo benissimo....
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
Ciao, non credo possa essere un problema di firmware: ho fatto tempo fa il primo aggiornamento tramite il caricabatterie, ed un secondo subito dopo tramite l’app su smartphone, che ora dovrebbe essere lo standard; quest’ultima ad oggi non mi segnala alcun aggiornamento disponibile, quindi credo di avere il firmware aggiornato.
Nel mio caso, come puoi vedere dallo screenshot allegato, il comportamento dello Smart Assist è totalmente diverso dal tuo: a fronte dei miei 100...120 W (riscaldamento tranquillo in pianura) il motore erogava invece 200...250 W (con assistenza ebike al 30% per il primo km e successivamente 20% fino al km 2,5 quando ho preferito disattivarla).
Non riesco proprio a capire un comportamento del genere; una ipotesi che faceva anche @Vincenzo D è che ci potrebbe essere una sorta di auto-apprendimento del comportamento del ciclista uscita dopo uscita, visto che Mahle parla di utilizzo di tecniche di “Machine Learning”.
Ho scritto al supporto Mahle ma al solito hanno dato una risposta che definire evasiva è dir poco, tanto che dopo questa ho mandato delle richieste molto puntuali di spiegazione di come dovrebbe funzionare l’algoritmo. Vediamo se rispondono, ma finora continuano a latitare come sempre. Come nel caso del motore “rumoroso”, è più facile ed efficace ottenere suggerimento utile in questo forum che dal supporto Mahle. 1729607976276.png
jetway72
15 Maggio 2019
59
26
Cuneo
Cube
ok dai il comportamento della tua bici è strano e fuori logica... la percentuale parla chiaro di quanta potenza deve mettere il motore rispetto alle gambe.....la mia già da subito ha funzionato correttamente quindi l'autoapprendimento (che io vedo un po' come spot piu che reale) nel mio caso non ha variato nulla nelle uscite seguenti fino ad ora....
spero tu possa risolvere, perche ti assicuro che avere la potenza erogata dal motore regolabile "di fino" e proporzionale rende la pedalata molto reale.. io uso quasi sempre 10% o 20% per andare assieme ai miei amici piu allenati di me e fatichiamo tutti allo stesso modo....
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
Non posso che concordare con te sul fatto che, nel mio caso, il comportamento dello Smart Assist è fuori logica (e che la possibilità che vada a posto con un autoapprendimento sia mooolto remota).
Rimane però il fatto che così è (il grafico allegato in precedenza parla chiaro), e non riesco a darmi una spiegazione.
Escludendo un problema di firmware non aggiornato ed un malfunzionamento del sensore di coppia (non vedo valori anomali), mi rimane solo da pensare a qualcosa legato ad un valore totalmente sballato della pendenza istantanea (usata nell'algoritmo), o perchè non è andata a buon fine la calibrazione orizzontale (magari hanno introdotto un bug nell'ultima release dell'app mobile, e magari nel tuo caso l'hai fatta con una versione precedente che il bug non ce l'aveva), oppure per un malfunzionamento dei sensori usati per il calcolo della pendenza (credo ci sia un inclinometro o un accelerometro interno). Certo che se fosse quest'ultimo, sarebbe un bel problema, perchè penso bisognerebbe sostituire il blocco batteria+centralina, non solo con smontaggio/rimontaggio del movimento centrale, ma anche nuovo "accoppiamento" con il motore... Purtroppo neanche il supporto Mahle si sbilancia sul tema. Voi cosa ne pensate?
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
Continuando nell’ipotesi che il mio problema dello SmartAssist possa essere legato a valori sballati della pendenza, mi è venuto un dubbio amletico.
Poiché risulta mandatorio fare una calibrazione della pendenza zero, inizialmente ho pensato che la calibrazione riguardasse l’accelerometro interno all’X20, ma trattandosi di una funzione implementata su un’app mobile, mi è ora sorto il dubbio che la calibrazione riguardi invece l’accelerometro interno allo smartphone.
Se fosse così, significherebbe che, per avere la pendenza corretta, lo smartphone deve essere fisso sul manubrio o attacco manubrio, e non funzionerebbe invece con lo smartphone in tasca (come invece lo uso io).
Appena trovo il tempo, farò una prova, ma forse faccio prima a fare una domanda a @jetway72 , sperando che mi risponda : nel tuo caso, in cui lo SmartAssist funziona bene, lo smartphone lo tieni in tasca o lo fissi sul manubrio?
jetway72
15 Maggio 2019
59
26
Cuneo
Cube
ciao io metto il cellulare sul manubrio e balla tantissimo ma non ci sono variazioni di erogazione sempre lineare... le prime volte lo usavo in tasca, impostavo 20% ed il funzionamento era lo stesso senza alcun problema.
dico la mia.... a mio parere non c'entra nulla l'inclinometro all'interno del motore/centralina della bici... l'erogazione della potenza si regola in base alla coppia impressa sui pedali e null'altro....
per curiosità dove hai letto questo discorso dell'inclinometro?
ora vado anche giù in garage a vedere dall'app cosa mi indica di questo inclinometro/accelerometro ricordo di averlo visto in qualche impostazione le prime volte che smanettavo anche sulle mappe motore...ma non vorrei confondermi....
ok ho controllato e i valori quando la bici è dritta segnano 1...0... gradi... su entrambi gli assi.... tutto ok....
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
In una delle pochissime recensioni che ho trovato su SmartAssist (sul sito spagnolo https://www.maillotmag.com/afondo/probamos-el-smart-assist-de-mahle-olvidate-de-los-modos-y-disfruta ), si dice che SmartAssist “modifica automaticamente il livello di assistenza fornita, in base alla pendenza della strada, al peso del ciclista, e ad altri parametri come la potenza della pedalata e la cadenza”. D’altronde, l’app di Mahle obbliga a fare una calibrazione della pendenza per l’utilizzo di SmartAssist (e non avrebbe senso questo obbligo se poi la pendenza non venisse utilizzata nell’algoritmo). Su questo quindi ho pochi dubbi, per non dire alcun dubbio. Ho provato a rifare la calibrazione, e grazie alla tua indicazione sulla “modalità ingegneria”, ho potuto constatare che effettivamente questa va ad agire sull'inclinometro della bici (ho calibrato la bici in posizione orizzontale, i 2 valori che dici tu risultano resettati a zero, poi inclinando la bici si vedono tali valori cambiare in tempo reale…). Il dubbio sull'utilizzo dell'inclinometro dello smartphone mi era venuto leggendo una discussione su un forum dove era intervenuto uno sviluppatore dell’app Mahle, a proposito di una richiesta di implementare una sorta di assistenza automatica che tenesse conto proprio della pendenza della strada (https://forums.electricbikereview.c...app-replacement-for-ebikemotion.46801/page-11 ).
Approfitto della tua disponibilità per un'altra domanda: il contributo muscolare espresso in %, lo devi impostare da capo ad ogni nuovo giro, oppure mantiene l'impostazione della volta precedente?
jetway72
15 Maggio 2019
59
26
Cuneo
Cube
ok intanto grazie per aver condiviso le tue info sull'autoapprendimento... posso solo dirti che io per impostare la prima volta la modalità smart assist non ho dovuto calibrare nulla e la bici l'ho attivata io, era nuova....ho solo premuto da cellulare il tasto smart assist....
venendo alla tua ultima domanda, la percentuale smart assist quando collego il cellulare all'accensione non resta impostata ma riparte ogni volta dal 50%. Poi ho notato che anche se non collego il cellulare (dopo averla attivata almeno una volta da quando la bici era nuova) il tasto di controllo della bici consente di impostare anche la luce blu (smart assist), oltre le luci bianca, verde, arancio, e viola, ma quando si in smart (senza cellulare) l'assistenza non mantiene le impostazioni del precedente, giro ma si setta al 10% (l'ho dedotto dallo sforzo che devo fare)... comunque proporzionale alla coppia impressa sui pedali, quindi con il minimo dell'aiuto comunque utile e gradevole quasi per tutti i giri e con un consumo batteria che consente giri notevoli come lunghezza e dislivello se si è mediamente allenati...infatti offre una assistenza al massimo di 40/50w (quando io ne metto 450w ad esempio alnzandomi sui pedali) che aiuta comunque e ti fa lavorare di gambe.
Per non utilizzare il cellulare sul manubrio che è davvero brutto, speravo mantenesse l'impostazione del 20% a me gradita ma cosi non è....
trovato in rete quello che dici tu sulla logica di lavoro dell'X20 e anche sul nuovo X30...
"Since the new Mahle X30 is embedded in the X20 ecosystem, it will also share the same support modes: green, orange and purple, which deliver 25, 50 and up to 200% assistance. There’s also the ominous blue mode called Smart Assist, which dynamically adapts the support level to the riding situation by calculating an optimum support intensity using different sensors and parameters. To work out the optimum support, the system takes into account amongst other things the current speed, speed changes, the rider’s power output, the rider’s weight, pedalling cadence and the gradient using an inclination sensor. However, this mode isn’t an option if the manufacturer decides to forgo a torque sensor. Smart Assist mode also requires an active connection to your smartphone via the Mahle SmartBike app, as this does all the calculations to determine the appropriate assistance level."
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
Oggi, dopo la bellezza di 3 settimane (!), il supporto clienti Mahle mi ha comunicato che le informazioni che io avevo richiesto riguardo a questa "misteriosa" modalità Smart Assist sono da considerarsi riservate e come tali non possono condividerle pubblicamente.
Trovo incredibile che l’unico modo per capirne qualcosa sia attraverso le esperienze personali di chi la usa o almeno prova ad usarla.
Oggi, solo grazie a @jetway72 , ho scoperto che si può “abilitarne” la selezione anche dal tasto dell’HMI, come se fosse un ulteriore livello di assistenza.
Fino a prima, potevo selezionare la modalità Smart Assist solo dall’app su smartphone.
Tutto ciò naturalmente non è minimamente documentato (e chissà se è un comportamento voluto).
Come abilitare questa possibilità? Nel mio caso ci sono riuscito andando un po' a tentativi: ho dapprima abilitato lo Smart Assist da smartphone, poi ho disabilitato il bluetooth (quindi di fatto scollegando lo smartphone dall’X20), e “magicamente”, da quel momento in poi, premendo il tasto dell’HMI, si può selezionare anche la luce blu (ed ho anche verificato che la cosa funziona anche con il telecomando eBike della Garmin).
Provando anche a spegnere il sistema, alla riaccensione la nuova possibilità sembra rimanere.
Quindi sembrerebbe che, dopo questa misteriosa abilitazione, non serva più lo smartphone per accedere a questa modalità aggiuntiva. Utilizzo il condizionale perché dovrei provare non solo da fermo ma anche pedalando su strada.
Alla riaccensione, quando si seleziona la modalità Smart Assist, sembrerebbe (qui il condizionale è più che mai d'obbligo) che non abbia mantenuto l’impostazione precedente della %, e sembrerebbe ripartire ogni volta dal 50%; quindi se si vuole cambiare questa impostazione (ad esempio abbassarla al 20% o 30%) bisogna necessariamente collegare lo smartphone.
Che cambiare la % si possa fare solo con lo smartphone, mi sembra del tutto logico, ma troverei altrettanto logico anche che fosse mantenuta l’impostazione precedente.
Ultima osservazione, non di poco conto: a questo punto non capisco più se i calcoli dell’assistenza automatica li fa l’app su smartphone (come credevo fino a prima dell’ultima scoperta) oppure in realtà è “embedded“ nel firmware della centralina dell’X20. Vorrei tanto chiederlo a Mahle, ma temo di sapere già la loro risposta: spiacenti, trattasi di informazione riservata…
jetway72
15 Maggio 2019
59
26
Cuneo
Cube
ciao, infatti dal tasto della bici HMI dal manuale non si capisce che si può andare in smart assist, e per epserienza lo si capisce da soli....solo che è utilizzabile solo al minimo di assistenza e la percentuale come abbiamo detto la si può regolare solo dal cellulare... neanche usando il ciclocomputer mahle pulsar one si può modificare la percentuale, avevo chiesto nei vari forum (molto male che non diano questa possibilità)...
Anche se hai impostato dallo smartphone 50% ed hai fatto il tuo giro... quando scolleghi il cellulare noterai che premendo l'HMI puoi tornare a smart ma avrai una assistenza minima....
per quanto riguarda i calcoli di assistenza erogata vengono fatti dalla centralina, torsiometro, misuratore cadenza, pendenza ecc.ecc presenti dentro la bici non dal cellulare...
Reactions: formercampy
formercampy
15 Dicembre 2023
61
24
Riporto quanto emerso nell’utilizzo della modalità Smart Assist durante l’ultima mia uscita in bici fatta giovedì 31-ottobre.
Inizialmente, ho messo lo smartphone sul manubrio, con l’app My SmartBike di Mahle in esecuzione in primo piano, per controllare l’assistenza del motore in tempo reale.
Fintanto che l’app su smartphone è rimasta in primo piano, lo Smart Assist è sembrato “funzionare” discretamente bene: l’assistenza del motore è risultata in qualche modo proporzionale alla potenza muscolare, copiandone piuttosto fedelmente l’andamento. Vedasi screenshot con grafico della potenza del motore e della potenza muscolare durante la prima mezz’ora circa (riquadro azzurro).
Nel momento in cui ho premuto il tasto Home dello smartphone (quindi nascondendo l’app, senza chiuderla…ed infatti ha registrato regolarmente tutta l’uscita) e quindi il tasto laterale (bloccando lo schermo), e messo lo smartphone in una tasca posteriore, da quel momento in poi, l’assistenza del motore è risultata sempre fissa e limitata a 45-60 W, senza più alcuna proporzionalità con la potenza muscolare. Vedasi stesso screenshot ma dopo la prima mezz’ora circa (riquadro rosso), quando l’app era nascosta, lo schermo bloccato, e lo smartphone in tasca (si vede che è sempre rimasto impostato il livello 4=Smart, tranne un paio di brevissimi tratti dove ho commutato sui livelli 2 e 3).
Sembrerebbe quindi che:
  • L’algoritmo Smart Assist che calcola la potenza erogata è in esecuzione sullo smartphone, e NON sulla centralina del motore
  • Nel momento in cui l’app risulta nascosta, ed il cellulare con lo schermo bloccato in una delle tasche posteriori, la centralina non riceve più le indicazioni dall’app sullo smartphone (in esecuzione ma nascosta), e si limita ad erogare una potenza fissa minima (intorno a 45-60 W), indipendentemente dalla potenza muscolare.
Mi piacerebbe a questo punto sapere se il comportamento di cui al punto 2 è voluto oppure indesiderato; se la funzionalità Smart Assist, per funzionare correttamente, richiede che l’app My SmartBike sia in esecuzione in primo piano e lo smartphone sul manubrio, per me è del tutto inutilizzabile!!!
Reactions: jetway72
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.326
1.014
Frosinone
Vedi l'allegato 74741
Beh a questo punto possiamo dire che aver legato una funzionalità interessante ad una app è come la citata corazzata Potëmkin in Fantozzi "una caxxta pazzesca", io la app mai usata e mai la userò per cui la smart assist potrà fare tranquillamente senza di me come io di lei... Il cellulare preferisco averlo carico in tasca per ogni evenienza che sul manubrio a registrare un giro e a fare funzionare una app.
Grazie mille per la spiegazione e le prove che hai condiviso.
jetway72
15 Maggio 2019
59
26
Cuneo
Cube
ok grazie per la prova che hai fatto molto dettagliata... quindi la mia idea che fosse tutto gestito da centralina interna era sbagliata... appena posso provo anche io a spegnere il display del cellulare o mettere l'app in secondo piano, sempre in esecuzione e con smart assist attivo e vi faccio sapere se accade cosi anche a me....
