Re-imparare a frenare?!...
3.102
Imparate a non frenare!
Certo, se uno gira in bike park su tracce belle flow, con pendenze controllate e lisce come un biliardo e con rialzi parabolici sulle curve e morbida erbetta a contorno si può anche provare a ridurre (non eliminare) le frenate ... vieni invece a fare i sentieri "natural" che mi trovo a fare io con pendenze assassine dove se perdi il controllo in discesa il meglio che ti può capitare è schiantarti contro il tronco di qualche albero ed il peggio di atterrare di faccia o di schiena sulla parte sporgente di una roccia bella dura e tagliente e saldamente conficcata nel terreno e ... vediamo se non tieni in freni in mano.
11.823
E le Billet che credi che siano? Organiche o Resina che dir si voglia.
Ci sono solo due categorie di pastiglie: organiche o sinterizzate, la distinzione principale sta nell’amalgamate la mescola.
Semplificando, nelle prime è una resina che tiene assieme i componenti (cariche, abrasivi e lubrificanti), nelle seconde è la “compattazione” dei granuli metallici ad alta temperatura e pressione.
La percentuale più alta di metalli (carica) presenti fa definire (erroneamente) una organica "semimetallica": ci sono quindi organiche nelle quali questa carica fa sopportare maggiormente la temperatura e l'usura, soprattutto perchè comtengono poche gomme.
Le "ceramiche" o "carbo-ceramiche", "kevlar" e compagnia, sono sempre delle organiche, solo che la carica metallica è poca a favore di quella organica, appunto carbone, aramide ecc.
No no zio,nn credo niente ci mancherebbe,x quello che ne capisco....io alla fine cerco solo pastiglie che mi durino anche qlsina meno ma prezzo piu basso dei 20(25) a fatica delle originali,chiedo scusa x le billet mai provate,sono le sommet,mi pare 4 paia 22 euro sono nere come fossero organiche xô vanno da dio,le aliexpres erano gold come le originali ma facevano cagare come durata(8paia ne ho prese')e provate piu di una al pari del cagare delle ceramiche che quando scaldano senti grattare/abradere il disco,tutto li...nessuna certezza mia se nn che le cinesi aliexpress sono unammerda.Brakky
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
se per questo anche su gambacicli...
ma se un disco con quella costruzione per di più flottante costa dai 5 (aliexpress) ai 15 euro (siti europei) io 2 domande me le farei... se poi si tratta di freni...me ne faccio 10 di domande, dato che un disco di marca di quel tipo parte da 50 euro MINIMO
Anche io prima di acquistare i Galfer ci avevo buttato un occhio su aliexpress ma poi mi è venuto un forte dubbio sulla qualità di quei dischi proprio per i prezzi esposti.... vabbè che sono cinesi, ma c'è un limite a tutto anche se esteticamente sono molto accattivanti, forse il discorso cambia con le pastiglie, male che vada si consumano prima e forse con quelle non rischi così l'osso del collo....
Reactions: sideman
23 Gennaio 2020
1.609
1.173
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le Sommet mi risulta siano cinesi
controlla lo spessore dell'inserto delle compatibili
di solito sono 2 mm contro i 2.5 mm delle originali ;)
11.823
Si sicuro vengon fatte ancora li,ma son convinto pure le originali...oramai,mi avevi gia detto dello spessore,che nn arrivo a capire il perche piu piccolo.grazie.Brakky
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Non è il contrario per caso? Ricordo che sui miei SRAM Guide RE quasi non riuscivo a montarle, da quanto erano spesse, ho dovuto limarle per non lasciare la ruota frenata.
Però confermo anch'io che andavano bene.
bertoperto
27 Settembre 2016
658
381
MB
Con le cooma o le zitto nere mi trovo bene, solo che adesso rispetto a prima sono molto più care, meno male che ne ho prese tante a prezzi di stock ( 2 euro la coppia ).
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
L'escursione è la stessa però il punto di attacco della frenata si avvicina alla manopola.
Quantomeno sui Magura MT5 è così e c'è una vite da regolare per riportare indietro il punto di attacco.
Se non si agisce su tale regolazione va a finire che la leva del freno tocca la manopola e non si riesce più a frenare fino in fondo.
23 Gennaio 2020
1.609
1.173
Oberwinti & Schio
Cannondale
Per le pinze Sram, mai provate, quindi non saprei
per le originali Shimano
1.5 mm di piastrina - 2.5 mm di inserto
compatibili Shimano
2 mm di piastrina - 2 mm di inserto
Reactions: AlfreDoss
23 Gennaio 2020
1.609
1.173
Oberwinti & Schio
Cannondale
Magari mi sbaglio ma non mi pare che le leve MT5
abbiano la regolazione del punto di pressione (BAT)
attenzione a non confondere la vite della regolazione
della distanza leva dalla manopola (reach)
la luce tra pastiglia e disco è data dalla deformazione delle tenute,
in pratica il roll back sarà sempre di 0.2 - 0.3 mm anche con pastiglia usurate
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Interessante discussione..... sapete quindi se per caso la leva BR MT 501 di shimano ha qualche regolazione del punto mordente.?.. hops chiedo scusa il buon franz l'ha chiamato "punto di pressione"..... perchè tra le altre cose dopo che ho cambiato le ultime pastiglie del freno ant. la leva a accorciato notevolmente la corsa a vuoto cosa che non mi era mai capitato con i cambi delle pastiglie precedenti tant'è che mi ero convinto che fosse normale una escursione così lunga per quel tipo di freni tanto da rassegnarmi dato che hanno sempre fatto così sin dalla prima volta proprio.
Dopo quanto accaduto non ho più saputo rinunciare alla piacevole prontezza della leva anteriore e così non vi dico cosa o smadonnato.... tra spurghi, (ho perso il conto), avvicinamento (pompando) dei pistoni senza le pastiglie inserite, per poi ritogliere qualche goccia d'olio perchè non entrava più il disco, insomma una vaccata dietro l'altra nel tentativo di pareggiare la corsa delle due leve, che risultavano un pugno in un occhio per la troppa differenza.... però alla fine ci sono riuscito. :p
Non sarebbe niente male se ci fosse un modo di regolarle più semplice e cristiano.....;)
6.535
6.003
C'è da aggiungere che a riguardo di tali dischi
hanno una etichetta gialla che indica:
- sono adatti solo per XC e TR
- non sono adatti per DH e AM aggressivo
ergo non sono adatti alle eMtb
Vedi l'allegato 54488
ci saranno almeno una decina di altri venditori dello stesso identico disco che nn ha l'etichetta...
23 Gennaio 2020
1.609
1.173
Oberwinti & Schio
Cannondale
@BikesOne
La leva BL-MT501 non ha la vite della regolazione corsa a vuoto
però ha la regolazione escursione cioè la distanza leva-manopola
la giusta quantità di olio minerale
è data dal blocchetto di spurgo (di colore giallo)
altre manovre come togliere, aggiungere, :joy: risucchiare, meglio lasciarle perdere.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
@BikesOne
Scusa cosa intendi per "blocchetto di spurgo giallo"?.... :eek: sulle mie leve trovo solo la classica vitina a esagono sopra il serbatoio per spurgare l'impianto.... altre viti non ne vedo a parte quella di fronte alla leva per regolare come dici anche tu la distanza sulla manopola.
Rispondi scrivendo qui...
