Migliori sistemi antiforatura
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
Sono appunto cerchi tubeless, diversamente dalla quasi totalità dei cerchi usati ora che sono tubeless ready, e che logicamente necessitano del nastro per renderli a tenuta
il flap è l'equìvalente del nastro ma è più semplice da mettere togliere pulire sostituire
è spesso più difficile reperirlo della larghezza necessaria
io ho roval 30 mm col flap originale e dt 25 mm con flap recuperato della larghezza necessaria e come detto funzionano quanto il nastro
pensa che a metà anni 90 circa non esistevano gomme tubeless (UST) ma già con gomme standard mettevamo liquido con nastro da elettricista per sigillare il cerchio e non ti dico se foravi , con uno schizzo infinito ovunque
5.793
5.006
Ma mi dici che non è adesivo vero?! Per quello ho dei dubbi sulla tenuta all’aria.
perchè non hai capito come funziona tutto il sistema ;)
se il flap arriva fino alla base dei fianchi del cerchio e i talloni del copertone si vanno ad appoggiare sul flap, non serve che il flap sia adesivo.
Reactions: Hot
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
io ho fatto varie prove con le misure dei salsicciotti inserendo taglie piccole in gomme larghe e pure il contrario.
In teoria mettere un inserto in un copertone più largo non da molti problemi, è il rischio di stallonamento è simile a quello di una ruota tubbless "normale" quindi se fin ora avete girato senza inserti e non avete stallonato, non vi capiterà nemmeno con l'inserto sottodimensionato.
Il problema al Max potrebbe presentarsi in caso si buca e il lattice non riesce a tappare, quindi c'è da pedalare a pressione 0 , è l'inserto entrerà in funzione, è li averlo di una dimensione minore logicamente porterà qualche svantaggio tipo far più fatica a pedalare, è il cerchio che inevitabilmente sarà meno protetto.
Se il salsicciotto riempie bene la gomma la risposta è migliore , meno vibrazioni
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Ricevuto! Indi cerchi Roval della Specy con flap no nastro! Da quanto ho capito il flap volendo lo tolgo faccio un giro di nastro isolante da elettricista e lo riposiziono sopra...valvola tubless...salsicciotto ...copertone...e poi lattice inserendolo da valvola...!!!
Ci provo e vi aggiorno!!!
L.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
L.
Non quello isolante da elettricista ma un nastro apposito per nastratura tubeless.
Deve avere la larghezza tale che quando lo adegui alla gola, deve comunque coprire i bordi, quindi di qualche mm più largo del canale. In genere 5mm
