Mahle x20
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.362
1.689
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Anche ieri un bel giro con la mia eride 10con extender con batteria principale residua del 30%
Complimenti per il ....girone che conosco più che bene.Per scelta... <di vita> da alcuni anni [ forse tre] non transito più sulla tratta Superstrada Lecco-Mandello [ e viceversa] .Il tour del Passo SanMarco lo concludo normalmente a Colico dove poi utilizzo il treno x rientro [ abito in Brianza].Sono salito al Passo recentissimamente e lo trovo sempre una salita di soddisfazione così come il Monte Avaro.
Veramente ottime le Tue performance ! Risiedi nella bassa Bergamasca ?
ciclista71
3 Dicembre 2023
40
7
Bmc amp 3
ciao
Qualcuno ha mai rotto un cerchio?
Ho rotto l'anteriore " per fortuna".
Perchè adesso devo comperarne due, visto che singolarmente non li vendono.
Non vogli pensare se rompevo quello posteriore con il motore, avrei dovuto sempre comperare la coppia di ruote normali, disassemblare la ruota nuova e la ruota rotta per poi assemblarne una con pezzi buoni.
Della serie se rompi un cerchio in alluminio con il motore sul mozzo, arrivi a spendere 1000€
Mi era successo con X35 e la mia vecchia montana , preso una buca e piegato il labbro dove si innesta il copertone , ho faticato un po' a trovare il cerchio uguale contattando direttamente la ditta produttrice dei cerchi . Il problema è che la spalla deve essere di altezza uguale alla precedente altrimenti non ti trovi con i raggi , poi trovare uno che ti riassembla la ruota ed il gioco è fatto
Comunque si è una bella rottura
Paolo tury
13 Giugno 2024
21
12
Gazzaniga BG
Scott foil muscolare ed eraide 10
Batteria residua 38%
Si a Gazzaniga
Non ho seguito bene , ma questi problemi nascono quando si usa l'extender ?
No anche senza
Paolo tury
13 Giugno 2024
21
12
Gazzaniga BG
Pandeleo
7 Maggio 2024
5
2
Pescara
Scott Addict RC eRide20
Ti ringrazio della tua esaustiva risposta. Con il mio rivenditore abbiamo coinvolto la Mahle e speriamo di venirne a capo. Premetto che la m ia ebike ha due mesi di vita e il ticchettio è abbastanza alto in termine di db.
Ciao e benvenuto, se per rumore intendi una sorta di ticchettio ho avuto anche io "il problema" sulla precedente, era dovuto ai magneti che rimanevano eccitati per un breve tempo, sulla presente bici sempre X20 tale "problema" non si avverte.
Ciao, volevo informarti che la Mahle mi ha cambiato il motore, ma il clac, in avvio e allo spegnimento dell'assistenza, persiste e forse in maniera più fastidiosa. A questo si somma il detto rumore elettrico che supera abbondantemente i 35 db. Penso che questo X20 abbia grossi problemi altrimenti non si giustifica mettere sul mercato un nuovo motore x30.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.284
981
Frosinone
Mi spiace di leggere il perdurare dei problemi, che io sappia X20 non ha avuto granché difetti anche tra i diversi utilizzatori qui sul forum.
X30 non è un sistema nuovo ma solamente un aggiornamento del X35 che è inferiore a X20, in pratica hanno preso X35 hanno aggiunto il sensore di coppia e cambiato il comando con quello sequenziale del X20.
X20 attualmente è ancora il sistema Mahle più leggero in termini di peso e più avanzato a livello tecnologico, purtroppo credo che tu sia stato sfortunato come accaduto a me sulla precedente bici nella quale X20 ticchettava come indicato nel precedente intervento.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.362
1.689
Sulbiate
La mia passata esperienza con X35 prima e X20 poi in termini di acustica é stata decisamente migliore con il primo dei due ,mentre l'X20 era decisamente udibile specialmente quando impegnato ...nel mio caso era una sorta di fruscio ad alta frequenza che veniva chiaramente percepito anche da terzi....Se comparato con il TQ50 in primis e in seconda battuta con il FazuaRide60 lo definirei rumoroso anche se in realtà altri motori ,magari più potenti come il Polini o lo Specialized,sono decisamente più udibili...
Non credo che l'X30 sia un sostituto del X20 ma piuttosto un miglioramento/aggiornamento del X35+.
I problemi comunque possono capitare ,vedi il mio primo Ride60 sostituito in garanzia proprio per un problema di anomala rumorosità...
Reactions: Zugnappen#33
Pandeleo
7 Maggio 2024
5
2
Pescara
Grazie per la tua disponibilità e le delucidazioni, vedrò di ricontattare la Mahle e capire cosa devo fare.
Reactions: Vincenzo D
stebrusca
1 Maggio 2018
1.572
1.497
vimercate
Powerplay 70
Il mio X20 con circa 2000 fa un clad clac ciclico anche quando siamo oltre i 27kmh. Lo fa sempre quando è “ caldo” e prescindere da assistenza, acceso o spento e rapporto inserito. Non segue il ciclo della ruota ma diciamo che è comunque regolare. Secondo me sono gli ingranaggi interni che ogni tanto si mettono a fare rumore. E’ mia intenzione aprirlo per vederci dentro. Non sembra complicato…semmai vi farò sapere
Arenal72
7 Dicembre 2023
38
19
Giant Defy
Anche sulla mia ho sentito lo stesso rumore, me lo ha fatto una sola volta su 8 uscite, ed effettivamente si è verificato alla fine di un’uscita lunga e con clima rovente
Reactions: stebrusca
onosendai
21 Settembre 2016
533
319
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Confermo anche il mio stesso "problema" tra virgolette, però in maniera random e non ciclico se intendi continuo. Sintomi come descritto, motore caldo, verso la fine di percorsi dai 70 a 100km.
