Bosch Smart System
5.639
Scusate ma qualcuno mi sa spiegare che cavolo e' cambiato nell'ultimo aggiornamento ??? Avevo capito male probabilmente che a fine giro si sarebbe visto quanti km si faceva in eco , tour, MTB, ecc ma a me e' rimasto tutto come prima
Io non ho ancora fatto l'aggiornamento, ma mi sembra di capire che le funzioni aggiuntive sono per l'abbonamento premium flow+
Nuove funzioni per app eBike Flow e sistema intelligente (08/2024)
Maggiore comodità, controllo, flessibilità: stiamo ampliando il nostro abbonamento a Flow+ con tre nuove funzioni premium:...
E ancora:
Per utilizzare Flow+, l'eBike deve avere il modulo ConnectModule. Il tuo rivenditore specializzato o il produttore di eBike possono dirti se la tua eBike è compatibile con il ConnectModule. In più puoi controllare nell'app eBike Flow, in "My eBike > Pass eBike > Componenti" se il ConnectModule si può postequipaggiare sulla tua eBike.
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
634
280
Serrapetrona
Orbea wild
E ancora:
Grazie mi era sfuggito
1.003
Diciamo "GRAZIE BOSCH" per questa idea dimmerda!
ziozizzo
27 Maggio 2024
11
2
Strive: On CFR
Ok quindi indipendentemente se e bloccata o no quando perde la connessione a l’applicazione Flow segnala con led arancione fisso….mi domando quante volte utilizzi la bici senza smartphone?
Ciao, ma quindi mi sembra di capire che lo smartphone debba essere sempre collegato per poter pedalare? E' successo anche a me, e ho sospettato che fosse dovuto alla mancanza di connessione col telefono.
5.639
A me è capitato nei primi giri, probabilmente chiudevo l'applicazione (chiudendo tutte le finestre aperte sul telefonino); poi ho impostato (è una opzione presente sullo Xiaomi, ma non su tutte le marche di smartphone) di non chiudere mai l'applicazione e da allora non mi è più capitato.
Reactions: gil46
6.773
girando sul sito cube per guardare i modelli 2025 ho notato che nella descrizione del motore non dicono quanti NM abbia. siccome si vocifera di un nuovo gen 5 mi viene il dubbio che il dato non sia mostrato proprio per questo motivo. voi che ne pensate?
Che è già stato detto pagine addietro dovevano stare generici per l'embargo
ziozizzo
27 Maggio 2024
11
2
Strive: On CFR
Quindi mi confermi che sia il blocco sia attivo o meno per poter girare l'applicazione deve essere attiva almeno in Background?
5.835
2.735
Se non connetti il telefono quando parti non si accenderà nessun led, se lo connnetti, e poi perde la connessione, allora per un po’ te lo segnalerà con i led arancioni, ma dopo un po’ torna tutto normale, anche se non ci fosse più connessione. A me è capitato lasciando il telefono in macchina (assieme allo zaino e alle chiavi della macchina, chiuso fuori!!) dopo che lo avevo connesso.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.837
907
È una semplice calamita, se può rompersi o perdersi può accadere anche per il magnete messo su un raggio o sul disco.
infatti era molto piu' conveniente e meglio protetta la soluzione del sensore sul disco, come ho io nel bosch cx gen4 non smart.
Mi pare che in certi casi e certi modelli si puo' chiedere di avere il sensore sul disco, ma e' un bordello per ottenerlo, me lo diceva un amico con la orbea wild, non so se poi e' riuscito ad averlo..
5.835
2.735
Ma è molto più comodo e sicuro sul cerchio, senza menate se si vogliono cambiare i dischi!!
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.837
907
se hai quegli odiosi dischi centerlock non posso darti che ragione.. ma con i 6 fori basta la placchettina a 2 fori con il magnetino.. funziona su qualsiasi disco, ne ho gia' cambiati 3 diversi (sram centerline, braking batfly s3 e magura mdr-p) fregandomene altamente delle loro soluzioni "native" e costose.
Reactions: tomita
