Scor 4060 Z LT e ST
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
Sinceramente su una bici da enduro (a maggior ragione se ebike) non starei mai su un set da meno di 1,8 kg.....
Poi oh son scelte, ma 1.4 kg è un set da xc muscolare....ed è tra quelli leggeri (un set di Dt Swiss xrc 1501 spline ad esempio, uno dei più famosi del settore, pesa un centinaio di grammi in più).....
Poi ripeto, per me è un pò assurda la guerra al grammo su bici da 22/23 kg, che per quanto si possa limare peso, se uno ha usato una muscolare prima di una ebike, rimangono dei cancelli, senza se e senza ma.....poi per carità tutto fa brodo e meglio qualche etto in meno che qualche etto in più, ma tirare via 400 grammi dalle ruote e montare roba da xc (spendendo anche 1.000/1.500 euro) per me è un azzardo un pò insensato....
Speso molto molto molto meno
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Rimanendo sul tema peso…quali guarniture ( pedivelle diciamo meglio) sono compatibili con l’EP8 ? Solo Shimano? Xche’ ho visto una e- thirteen a prezzo modesto di un 80ina di euri e peso di 470gr che darebbero compatibili…
ValeBG
20 Aprile 2021
272
174
Mondraker Dune
TC
KM Percorsi
Shimano xt o xtr pesano 40/50gr in meno (verificato personalmente)
Reactions: GIUIO10 and Alone
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
shimano xt e vai tranquillo, 160 mm anzichè 165 e vai tranquillo sulla compatibilità
Reactions: Alone
galimberti.pietro00@gmail
10 Luglio 2024
4
giussano
stoic
salve, ero interessato all'acquisto della lt ma, essendo alto 1,91 avevo qualche dubbio sulle geometrie. i dubbi erano sui foderi molto corti e sullo stack non altissimo. i foderi corti avevo paura rendesssero la bici troppo poco stabile, mentre lo stack basso mi obbligasse a montare un manubrio con molto rise, andando ad aumentare ancora di più il peso sul retro e quindi enfatizzare i foderi corti. queste sono tutte ipotesi e non avendo la possibilità di provare la bici chiedo a quelli che hanno una xl o anche una l come si sono trovati da questo punto di vista in base al loro stile di riding, grazie
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
Sarei tentato dal 160, ma temo di avere le gambe troppo lunghe..
Il
Modello xt ?? Xché su alcuni siti ne vedo diverse (8100-8150..)
io ho sella / pedivalle 73 cm , con ebike sto un poco più basso , 71,5/ 72 pedivelle 160 5 mm più alte da terra in pedalata , poca roba ma meglio di niente
braccio più corto ma mica scalo l'everest e con un buon settaggio assistenze sopperisci a quasi tutto
8100 xt con opzione EP8 nelle note utilizzo preferisco
ricordo sempre che esprimo il mio parere , non dico che ciò che faccio sia il meglio ma a me va bene
Reactions: Alone
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
scusate , aggiungo che a furia di 150 g di qua e di là si tolgono chili e alzare 25/26 kg non è alzare 22/23 kg, pur utilizzando componenti assolutamente affidabili
  • Love
Reactions: Alone
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
io 177 tg M e risolto con manubrio flat che cambia solo alle braccia, portando le mani più distanti dalle ginocchia
il flat non ha back sweep , ovvero è molto meno rispetto ai rise
non capisco parli di alto rise per ovviare a stack
perchè i foderi corti devono rendere la bici instabile?
foderi lunghi sulle ebike sono frutto dell'inserimento del motore nel telaio e conseguente posizionamento degli infulcri carro
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
questo è un consiglio
prima di fare manutenzioni aggressive , tipo smontaggio perni e cuscinetti , guardate bene il manuale dell'utilizzatore e se lo trovate tutorial, non fate come me che ho tranciato una vite M4 sul perno principale che era la prima da allentare...
mea culpa mea maxxima culpa
però ho già fortunatamente rimediato
che c...lo
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
io ho una XL..altezza 1.87 pedalo a 79cm con pedivelle da 165mm ..
NON è seduta dietro, ne' poco stabile, anzi!
..viceversa la sentivo pesante davanti e ho cambiato forcella (e adesso i cerchi) con una molto + leggera e da 180mm. Cambiamento subito avvertibile in meglio..forse pero' ritornero' ai 170 mm di escursione xchè nello stretto , ( ma solo lo stretto stretto, tipo tornante a secco su corridoio di 50cm) un po' in difficolta' mi trovo.
Non so' fare i nose press, aimhè..
uso un manubrio da 780mm con rise di 25mm, ma sotto l'attacco ho solo l'anellino originale(quello con la tacca per il filo del computer)+ un altro da 2/3mm.
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
queste hanno la stessa sigla, ma prezzi diversi sulo stesso sito..cosa cambiera'?? non sono chiaramente i 10 euro a preoccuparmi..
