Mahle x20
Rocchetto
2 Maggio 2024
13
Cannondale treadwell neo EQ
Guarda che ti è già stato detto che non possiamo rispondere perché abbiamo bici da strada/competizione e non sono minimamente paragonabili alla tua da città, prova a chiedere su questo forum che è in genere dedicato a quel tipo di bici:
http://www.jobike.it/forum/
Era scontato. Ma la domanda sottintesa, che esplicitata e più comprensibile ai più è: sai (sapete) quanto è il consumo del sistema X 20, visto che si parla di questo? Si dovrebbe vedere facilmente nella App e sarebbe di interesse comune conoscerlo, credo. Dopo di ciò passo e chiudo.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.153
1.178
Kenevo sl expert
il rendimento di un motore elettrico e' superiore al 90% quindi parliamo tra un motore e l'altro di differenze minime, quello che incide maggiormente sono gli attriti della bicicletta in se e dal peso, quindi ti direi che a pari batteria sulla tua tipologia di bici la differenza sarebbe abbastanza marginale, noi riusciamo a fare oltre 100km e dislivelli importanti perche' oltre ad avere delle bici molto più scorrevoli e leggere usiamo anche parecchio le nostre gambe, come ti e' stato detto di solito in piano non usiamo l'assistenza e la si usa solo in salita o in caso di bisogno
stebrusca
1 Maggio 2018
1.561
1.482
vimercate
Powerplay 70
Ciao. Secondo me sei fuori strada. Tu cerchi un dato che su strada cambia. Un motore ha un dato consumo ( sul banco) ma la bicicletta un altro. Lo stesso motore montato su una bici che NON scorre avrà un consumo totalmente differente ( un assorbimento). E’ questo che stiamo dicendo. Già lo stesso motore montato su bdc e su gravel ha un consumo molto diverso ( ed idem prestazioni ).
Reactions: Vincenzo D
formercampy
15 Dicembre 2023
25
11
Pozzolo Formigaro, Piemonte Italy
Scott Addict eRide 20
Concordo sul fatto che certe autonomie si raggiungono usando l'assistenza in modo "parsimonioso" (alias usando molto le proprie gambe nei tratti pianeggianti e di falsopiano).
Relativamente invece al rendimento di un motore elettrico di una e-bike, nella realtà (dove spesso il motore si trova a funzionare a velocità di rotazione diversa da quella ottimale) ho qualche dubbio che questo sia superiore al 90%.
Pandeleo
7 Maggio 2024
2
Pescara
Scott Addict RC eRide20
Sono possessore, da un paio di mesi, di una Scott Addict RC eRide 20 con motore Mahle x20. Ho problemi di un rumore, di un certa intensità, all'attacco del motore è lo stesso allo stacco però in maniera vibrata. Chiedo se quello che lamento succede anche ad altri che hanno il motore Mahle.
Rocchetto
2 Maggio 2024
13
Ciao. Secondo me sei fuori strada. Tu cerchi un dato che su strada cambia. Un motore ha un consumo dato (sul banco) ma la bicicletta un altro. Lo stesso motore montato su una bici che NON scorre avrà un consumo totalmente differente (un assorbimento). E' questo quello che stiamo dicendo. Già lo stesso motore montato su bdc e su gravel ha un consumo molto diverso ( ed idem prestazioni ).
Ultima replica per cercare di farmi capire: qualcuno (ancora meglio più di uno) può pubblicare uno screenshot della sua App dopo aver fatto un giro (come ho fatto io sopra) con la sua bdc e far vedere a tutti i valori di consumo Wh/km che è riuscito a fare con la sua X20?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.260
971
Frosinone
Ciao e benvenuto, se per rumore intendi una sorta di ticchettio ho avuto anche io "il problema" sulla precedente, era dovuto ai magneti che rimanevano eccitati per un breve tempo, sulla presente bici sempre X20 tale "problema" non si avverte.
Pandeleo
7 Maggio 2024
2
Pescara
Ti ringrazio della tua esaustiva risposta. Con il mio rivenditore abbiamo coinvolto la Mahle e speriamo di venirne a capo. Premetto che la m ia ebike ha due mesi di vita e il ticchettio è abbastanza alto in termine di db.
formercampy
15 Dicembre 2023
25
11
Sulla mia Scott equipaggiata X20 si sente una specie di ticchettio a velocità comprese tra 25 km/h (quando il motore diminuisce l'assistenza ma non del tutto) e 27 km/h (quando l'assistenza va a zero), però non lo trovo eccessivamente fastidioso (forse sto iniziando a farci l'abitudine...).
Come dicevo invece in un post precedente, sabato scorso mi è capitato invece un problema di bassa erogazione di assistenza con l'extender; spegnendolo e passando quindi alla batteria interna, l'erogazione è tornata normale, ed è rimasta nella norma anche quando ho successivamente riacceso l'extender.
Sembrerebbe però che sia una cosa successa finora solo a me... Proverò a contattare il supporto Mahle, ma non confido di trarre indicazioni utili.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.260
971
Frosinone
Il ticchettio che percepisci è identico a quello che sentivo sulla mia Eride 30 , ora sulla Eride 10 non c'è, la spiegazione che mi fu data era inerente ai magneti.
Per il discorso extender non so cosa dirti in quanto non lo uso, però mi è accaduto che la bici perdesse erogazione all'improvviso per poi tornare a funzionare in pochi secondi
formercampy
15 Dicembre 2023
25
11
Credo anche io che possa essere dovuto ai magneti, però dovrebbe esserci su tutte le versioni Scott eRide 30, 20, e 10, dal momento che la differenza è solo nel gruppo/componentistica, a livello di motore non c'è alcuna differenza che io sappia.
Sulla perdita di erogazione, questa è durata diversi minuti, ed è tornata normale solo spegnendo l'extender. Veramente strano, anche perchè le altre volte non mi era mai capitato.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.260
971
Frosinone
Pensavo anche io di ritrovare il ticchettio ed invece nulla, speriamo rimanga così...
Per il discorso erogazione, salvo un surriscaldamento che ha fatto andare in protezione la bici non mi viene nulla in mente, fai eventualmente fare una diagnosi
formercampy
15 Dicembre 2023
25
11
Ti posso condividere lo screenshot (web app) con i dati di uno dei miei giri, ma tieni presente che il consumo varia in base a tanti fattori, ed anche a parità di alcuni di questi, ogni percorso fa storia a sè; basti pensare che su una decina di uscite, il mio consumo medio è variato da un minimo di 2,68 Wh/km ad un massimo di 3,58 Wh/km (e la differenza non è affatto poca).
    57 KB · Visite: 12
Rocchetto
2 Maggio 2024
13
Ti posso condividere lo screenshot (web app) con i dati di uno dei miei giri, ma tieni presente che il consumo varia in base a tanti fattori, ed anche la parità di alcuni di questi, ogni percorso fa storia a sè; basti pensare che su una decisione di uscite, il mio consumo medio è variato da un minimo di 2,68 Wh/km a un massimo di 3,58 Wh/km (e la differenza non è affatto poca).
Finalmente! Grazie excampy! Adesso penso che rottamare l’X35 e andare sull’X20 potrebbe essere una soluzione per aumentare l’autonomia…però quanto avrà influito su questo risultato la spinta muscolare? Poi mi piacerebbe sapere se a motore spento la bici ha degli attriti o è come una muscolare pura?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.260
971
Frosinone
L'X20 come tipologia offre meno attriti e permette di viaggiare "più comodamente" oltre i 25 kmh a motore spento in pianura e mettendoci qualcosa di personale anche su pendenze 1/2 % .
La spinta muscolare influisce moltissimo sulla durata della batteria come la tipologia di bici 16 kg contro 11 kg scarsi, i copertoni inoltre giocano un ruolo importante nella possibilità di viaggiare a velocità di crociera sostenute.
Quanto sopra per dare un parere personale sulla affermazione "andare su X20 potrebbe essere una soluzione per aumentare l'autonomia" in quanto secondo me senza modificare la tipologia di bici dubito si possano ottenere risultati eclatanti.
