Test Olympia Hammer
3.088
"Pedalare un'ebike a motore spento": praticamente un ossimoro :sob:
Beh, può capitare se hai in programma un giro particolarmente lungo magari sconosciuto e vuoi risparmiare batteria quando possibile, io ogni tanto lo faccio. Oppure quando ci resti dentro e ti si spegne a 5 Km da casa, e ti tocca.
3.088
o almeno c'e' l'allestimento con le ultimate, ma monta anche cambio wireless... e probabilmente cambiera' anche il prezzo..
A questo punto io andrei su quella base, per poi fare gli upgrade necessari. Per la forcella credo basti cambiare la cartuccia idraulica, dietro ci si fa andare bene il Select+ per un po' poi si cambia l'ammo e via. Io però non riesco a digerire quei cavi che entrano in quel modo nella serie sterzo, non c'è niente da fare.
Reactions: zorro77
Alone
17 Maggio 2019
1.684
772
Chiantishire
Scor 4060Z LT
flaser
24 Settembre 2016
356
235
padova
Olympia
7.182
Per giudicare la resistenza del motore sulle pedivelle è un parametro da tenere in considerazione.
si, ma PURTROPPO PUO' CAPITARE... :cool:
Sì certo, capisco. E leggo che alcuni lo fanno: liberissimi per carità. A me che non torna è il concetto. Imho
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.575
1.375
Alone
17 Maggio 2019
1.684
772
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Comunque ho parlato oggi con lui ed ha telefonato al rappresentante di zona..
gli allestimenti attuali sono AXS con Ultimate colore grigio/azzurro
gx con select in rosso/nero e bianco / nero..
quello che mi frena di più ( attendo risposta dai tecnici Olympia che riaprono 8 gennaio), e’ l’ escursione del telescopico.Che mi dicono uguale per tutte le taglie.
Mi sono Provato sullhammer taglia M/L e una volta regolata altezza sella ai miei necessari 78 cm…..azz ! Col telescopico tutto giù frego a malapena le punte dei piedi in terra!
e io ho bisogno della L/XL
ci sarà lunghezza sufficiente nel telaio per un reggisella da almeno 180/200 di escursione??
3.088
Se il perno superiore del link dell'ammortizzatore lo hanno progettato "esterno" e non crea restringimenti all'interno del tubo sella direi proprio di si, visto che il tubo sella procede sostanzialmente dritto fino alla scatola motore. Ma questo ce lo può confermare solo chi ha già una hammer ed ha provato ad estrarre il telescopico per valutare la situazione. Altrimenti resta sempre la strategia di ottimizzare al massimo con lo OneUp V2 o il PNW.
Alone
17 Maggio 2019
1.684
772
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Che cosa è il PNW..xche’ ottimizzano?
3.088
Che io sappia, OneUP e PNW (sono marchi che producono telescopici) ad oggi sono quelli che garantiscono la massima escursione possibile in rapporto alle dimensione esterne, sia ottimizzando al millimetro le dimensioni delle parti accessorie tipo il comando di azionamento in fondo al tubo esterno dove si aggancia il cavo di comando, sia per il fatto che possono essere parzializzati a passo fine nell'escursione se proprio non li si riesce ad inserire completamente nel tubo sella. Tanto per fare un esempio io sono riuscito a montare uno OneUP V2 da 180mm sulla mia Fantic misura L dove di serie c'era un misero 125mm, mantenedo la mia distanza di pedalata ideale di quasi 77 cm. Certo, ho dovuto andare a pelo dell'ammo mentre prima aveva un poco di margine, ma comunque funziona tutto senza problemi.
Rispondi scrivendo qui...
