Test Olympia Hammer
Lollo72
8 Ottobre 2019
752
469
Romagnano Sesia
A dir la verità lo dico chiaramente nel video, della cadenza.
Sul consumo è un discorso già fatto e troppo soggettivo per avere una valenza.
Se ti riferisci dal minuto 4.35-4.50 dici che il motore è pieno e non c'è bisogno di frullare , ma è riferito alla modalità 5R oppure è un discorso valido in generale ? A livello di tipologia di assistenza e potenza motore potresti dare qualche impressione a raffronto con la Spectral ON ?
Capisco la questione soggettiva dei consumi , ma in linea molto generale come ti paiono quelli di questa Hammer montata Oli : nella media , un pò più alti o inferiori ?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.587
1.384
Una domanda mi sorge spontanea.... ma servono queste batterie mastodontiche e, quindi, pesanti? Non è meglio avere una batteria media + extender da usare solo al bisogno, come ha fatto BH?
dipende da che uso ne fai, e quanta ansia da batteria hai....
Il mio amico che si e' comprato la hammer e' uno che preferisce assistenze alte e non avere dubbi sul fatto di completare il giro con un po' di batteria residua, e cosi' e' tranquillo e felice, a scapito del peso ovviamente.
Poi c'e' chi invece si compra bici come la orbea rise e preferisce la leggerezza.. ci sono soluzioni di tutti i tipi ormai, sta all'utente scegliere.
11.744
Il tuo amico nn capisce un ostia...col foglio di excell che diceva @kilowatt :joy: :joy: :joy:e due calcolini... se comperava la orbea ci faceva la scopa alla maraton des sabble e avanzava ancora 35%.Brakky
Motor Center
22 Ottobre 2022
365
207
Villa Cortese
Il fatto è che obbligando a partire da un supporto di lungo superiore al 50% di un generico "eco" costringi a usarla stile motorino, e ok che la batteria può reggere il tipo di utilizzo, ma non a tutti piace avere solo quella possibilità, a me su alcuni tratti oppure alcuni giri corti su cui voglio pedalare per buttar via un po' di energie mi vien quasi voglia di spegnerla (ovviamente estremizzo).
In via definitiva costringi una determinata utenza a non poter neanche valutarne l'acquisto.
La mancanza di una app per personalizzare le assistenze è sicuro un difetto, certo è che questa ebike parte già per una determinata utenza, nel senso chi la compra o la desidera non vuole certo una bici "pedalabile" o da giri corti, la vedo bene per fare belle discese o per giri lunghi con tante risalite
Treppy
3 Dicembre 2022
1.387
892
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Castrare una bella fetta d'utenza solo per non aver messo una modalità "pedalata naturale" mi sembra una str*****a bella e buona.
Io ho scelto la e-mtb proprio per la sua straordinaria versatilità, mah!
flaser
24 Settembre 2016
357
235
padova
Olympia
Ma il problema in questo caso è solo loro, perdono solo clienti che magari sono interessati alla bici ma non la compreranno perchè per buona parte del loro tempo in sella gli piace viaggiare in eco.
io trovo il primo livello di assistenza non così invasivo come descritto in precedenza, anzi mi sembra che annulli solamente in parte il peso della bici. Poi ognuno ha una sensibilità diversa e due opinioni non fanno un dato statistico
Treppy
3 Dicembre 2022
1.387
892
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Beh, già mesa così è tutt'altra cosa, ma paragonarlo col Tour bosch...
Lollo72
8 Ottobre 2019
752
469
Romagnano Sesia
Personalmente sari più per pacchi batterie modulari : da 500 o 700 o 900 Wh da utilizzare a seconda dell'uscita .
Queste versioni da 900Wh le riterrei valide per i noleggi giornalieri dove ti danno il mezzo "carico" e per non avere rogne spesso non ti forniscono il caricatore .
3.093
Personalmente sari più per batterie modulari : 500-700-900 Wh da utilizzare a seconda dell'uscita .
Veramente batteria "modulare" non significa poter scegliere tra due o tre tagli diversi di batteria ma significa avere un unico vano batteria dove poter inserire uno o più moduli di celle gestiti comunque come fossero una batteria unica, ad esempio 3 moduli da 300 Wh utilizzabili singolarmente per poter avere le configurazioni 300/600/900 a seconda del giro e delle esigenze. O altro frazionamento simile.
Anzi, basterebbero 2 moduli, uno da 250/300 ed uno da 500/600 per avere tutte le 3 opzioni fino ad un massimo di 750/900.
Lollo72
8 Ottobre 2019
752
469
Romagnano Sesia
Personalmente preferirei avere dei pacchi batteria di capacità differenziata ( 500-700-900 ) piuttosto che un unico contenitore in cui inserire dei moduli a secondo delle esigenze , si rischierebbe di collegare moduli con tempistiche di utilizzo e ricarica differenti il che non è mai un bene . La soluzione con extender non mi è mai piaciuta molto perchè toglie lo spazio ad una eventuale borraccia e comunque devi avere un telaio che ne preveda il corretto posizionamento ( ad esempio su questa Hammer non ne vedo molto ! ) .
Certamente la versionea 900Wh sarebbe la più gettonata , ma con batteria da 500 Wh ci sarebbe meno peso il che influisce sulla guidabilità ( ricordo il test di @marco con la Spectral ON a batteria da 720 Wh e 900 Wh ) .
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.587
1.384
se intendi una rise, tranquillo che non l'avrebbe sicuramente comprata, non ha minimamente intenzione di sudarsi il dislivello come si farebbe con una ebike light.
Reactions: bracchetto scout
7.185
Concordo con @Lollo72 . Ci stava un approfondimento su carattere del motore rispetto ad altri, assistenze adattive rispetto magari a emtb di Bosch, configurazione assistenze... Che in discesa spiana tutto e in salita nonostante sia una enduro non è male, ormai si dice di tutte le enduro moderne. @marco puoi recuperare una Garelli che ha un ottimo rapporto q/p e il Polini di cui si parla veramente poco?
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
2.886
3.569
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
non puoi configurare le assistenze, lo dico anche quello nel video. Fin quando non è pronta la app devi andare dal negoziante.
Alcune enduro arrampicano bene, o meglio 1: https://www.ebike-mag.com/test-orbea-wild/
lumerennù
79
san severino marche
Tra la Rise e la hammer c'è un modo di mezzo... attualmente, se dovessi comprare una nuova e-bike, prenderei la nuova BH con batteria da 540 + extender che fanno circa 750 (vado a memoria). Se proprio dovessi fare giri epici da oltre 2000 metri sempre a emtb... non è una bestemmia comprare un ulteriore extender da tenere nello zaino, un accessorio che ognuno che pratica all-mountain dovrebbe portare sempre.
In questo modo avrei una e-bike con tre configurazioni diverse per ogni tipologia di giro, senza per forza avere un elefante anche per i giretti di media durata.
Fra qualche anno, quando cambierò e-bike spero che questa "filosofia" sia più diffusa di ora, per avere più scelta.
SandroRiz
1.147
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Sulle batterie modulari con un "case" comune e la possibiità di avere un 360/400 per le sera o le uscite brevi e un 750 per i girazzi lunghi ormai ho perso le speranze, peccato.
Peccato anche che questo motore Oli sia l'unico rimasto fuori da questo, per altro poco significativo, test (troppe variabili in gioco a partire da come stoppava il cronometro). Però a livello marketing un'occasione mancata, mancava solo lui.
[Rimosso : unamused:]
Rispondi scrivendo qui...
