Test Olympia Hammer
Alone
17 Maggio 2019
1.690
779
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Che io sappia, OneUP e PNW (sono marchi che producono telescopici) ad oggi sono quelli che garantiscono la massima escursione possibile in rapporto alle dimensione esterne, sia ottimizzando al millimetro le dimensioni delle parti accessorie tipo il comando di azionamento in fondo al tubo esterno dove si aggancia il cavo di comando, sia per il fatto che possono essere parzializzati a passo fine nell'escursione se proprio non li si riesce ad inserire completamente nel tubo sella. Tanto per fare un esempio io sono riuscito a montare uno OneUP V2 da 180mm sulla mia Fantic misura L dove di serie c'era un misero 125mm, mantenedo la mia distanza di pedalata ideale di quasi 77 cm. Certo, ho dovuto andare a pelo dell'ammo mentre prima aveva un poco di margine, ma comunque funziona tutto senza problemi.
ti ringrazio..nel frattempo frugando in rete ho trovato le varie misure totali dell'originale CBe di quelli da te indicati.
Ho chiesto pero' chiarimenti in fabbrica tramite il rivenditore, xchè
1) non ha li'una L/XL
2) a meno che lui non voglia sbattersi a smontare tutto per verificare col metro,
io, prima di un eventuale acquisto, devo essere sicuro di cio' che posso montare.
altrimenti soprassiedo e passo ad altro.
3.093
Mah, guardando bene le foto della zona attacco ammo al telaio mi sentirei di dire che sono attacchi esterni che NON restringono il tubo sella all'interno. E se anche non fosse così, vista la lunghezza del tubo sella per il telaio L/XL credo ci sarebbe spazio comunque anche per un 180/200mm di OneUp. Però non posso certo garantirtelo per cui ... a te la decisione.
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.690
779
Chiantishire
Scor 4060Z LT
certo..è chiaro: spero Olympia possa darmi una risposta prima di scegliere. Mi puzza il fatto che offrano il reggisella con la stessa escursione su tutte le taglie..cosi mi ha detto
3.093
Ammesso che non si sbagli, quasi certamente è una questione di costi, il telescopico è uno dei componenti su cui le case "tirano" di più.
  • Sad
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.690
779
Chiantishire
Scor 4060Z LT
e oltre al kilozzo in + dato dai 900w/h , non ho citato altri 2 fattori da "panzer" che non contribuiscono certo all'alleggerimento
1) carro superboost da 157mm, con doppi cuscinetti
2)testa forcella e cannotto sovradimensionati
quasi quasi mi faccio fare una proposta dal negozio di zona.. :)
mi autoreplico..giusto per chiacchierare, come fossimo al bar davanti a UNA BELLA BIRRA..
ma:
oltre a quanto sopra , altri dettagli peso..
ecco che il progetto si rivela pesante per scelte tecniche e non per abilita' progettuale scarsa.
3)motore OLI 3.3kg
dai 25.3 rilevati, togli 550grammi vs il bosch race
(NB OLI EDGE esiste in 2 versioni, con attacchi compatibili con Bosch o con Shimano..non so' su Hammer quale dei 2 usano..)
circa 1250gr fra batteria da 900w/h e la 625w/h bosch
altri 250gr?? per i sovradimensionamenti sul telaio (testa forcella,e doppi cuscinetti sul carro con relativo asse passante + pesante).
computerino di serie obbligatorio..vuoi non pesi 100gr in piu'..?? fra attacco e dimensionamento. :)
totale 2150grammi in+ per scelta progettuale,
che la porterebbero magicamente a ridosso delle concorrenti + leggere
a circa 23150 gr
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Confermo: la mia arriverà nella seconda settimana di gennaio con le RS Select+. Va però aggiunto che il disco anteriore adesso è da 220. Ho comunque chiesto (e sto aspettando risposta) di valutare (con eventuale variazione di prezzo) la possibilità di montare una molla al posteriore; sto attendendo proposte/preventivi da Olympia
Reactions: zorro77
Alone
17 Maggio 2019
1.690
779
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Confermata misura unica del telescopico e non modificabile in fase di ordine…quindi loro danno solo il 150 mm, anche su XL..mah..
in compenso mi hanno confermato una profondità di inserimento sufficiente per un po’ tutti i modelli.40 cm.
boh.
per adesso .non demordo nella ricerca della mia preferita Wild , ma se dovessi andare sullHammer ho anche trovato un occasione di tre mesi di vita con 180 km con le ultimate..peccato sia rosso nera..preferisco la bianca.
prezzo richiesto 4900
che ne dite ?
6.504
5.949
La paghi tu o_O .....te la ritiro io:D(4km da casa)poi la provo una giornata sui miei trail e la sera vieni..la ritiri e paghi una pizza:joy: sä dighêt?nn ê una bella idea?:D.trä l altro a reggio il fratello di un carissimo amico che ha fatto la naja con mê..(son di carpineti ma fanno i fornai a reggio)mi ha detto si ê invasato di bike.ero li a salutarlo stestate...tê di dove sei?Brakky
Sabato vado a vederne una. Vediamo quanto mi valutano la mia con motore nuovo....
Reactions: bracchetto scout
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.587
1.383
boh.
che ne dite ?
E' quella montata con le sospensioni ultimate o le select?
E' un fattore che condizionerebbe parecchio il valore / appeal della bici.. almeno per me.
Reactions: Alone
Leio
11 Gennaio 2018
286
101
Savona
Merida eONE-SIXTY
boh.
che ne dite ?
40 cm di inserimento secondo me è impossibile
6.504
5.949
boh.
che ne dite ?
se non ti interessa girami il contatto. grazie.
Reactions: Alone
11.744
io credo sia un ottimo affare..sono io che pendo ancora verso il light e non riesco a decidermi. se la prendi tu mi togli un pensiero;oltretutto è di Vicenzavicino a te ..da me è lontanissimo. Lo trovi su subito..il cellulare non ce l'ho.
Stasera vä a ciulargliela dal garage :joy: :joy: :joy: :joy: .Brakky
Reactions: zorro77 and Alone
3.093
Mi sembra tanto anche a me..ma è stata la risposta che gli hanno dato al negoziante
Beh, se il pivot superiore del rocker non crea restrizioni all'interno del tubo sella direi che può scendere fino quasi al motore. Magari non saranno 40 cm ma 30/35 si. In quel caso ci stà di tutto.
Rispondi scrivendo qui...
