SPECIALIZED TURBO LEVO SL - CONSIDERAZIONI D'USO
11.841
Ma da usare in posti cosi lo fai una volta ogni tanto o praticamente sempre?xche altrimenti nn era meglio la kenevo?io con la levo quando faccio roba cattiva cattiva(e a finale ce nè)mi sembra di avere una biciclettina...e la mia è quella normale xció piu pesante e piantata della tua...con rc2 davanti e ohlins air dietro.Brakky
wally73
3 Luglio 2017
1.278
800
cesena
brraaaapppp
io sono di bologna e qui c'è di tutto. da xc a enduro. ma prettamente faccio trail. enduro cattivo faccio qualche weekend all'anno. e qualche uscita di allenamento...
per il resto mi piace pedalare e divertirmi in discesa ma decisamente più easy...
boh con la levo sl come quando avevo la stumpy mi sono semrpe trovato benissmo. diciamo un po' kittate hard...
io non sono un fulmine in discesa e peso 66/67 kg vestito.
una kenevo sl sarebbe decisamente troppo per me... o meglio poco sfruttata. però bellissima...
wally73
3 Luglio 2017
1.278
800
cesena
brraaaapppp
ah una curiosità... ho fatto mantenzione dopo la 2 gg di enduro. niente di che pulizia, lubrificazioni varie, controllo serraggi ecc.
ho poi rimontato l'ammo con cui l'ho comprata (usata) e cioè un dpx2. ma a parte quello, quando l'ho smontato non ho fatto caso al verso del flipchip. poco male mi sono detto. se non fosse che sulla biella del carro/ammo non ci sono le due scritte low/high. quelle in foto. sulla vostra ci sono? non è un gran problema ma con le scritte è più facile accorgersi del verso in cui uno mette il flipchip...
Biondo
14 Settembre 2017
68
33
turbo levo comp carbon
Buon giorno aprendo Mission control mi è arrivato un messaggio di aggiornamento firmware della mia SL expert 2021.
Qualcuno sa di cosa si tratta ?
Grazie a chi saprà rispondermi.
Reactions: alberico
Frodo
25 Agosto 2018
272
194
Avezzano
Vedi l'allegato 49948
No, non c'è. A proposito, qualcuno sa dirmi se di fabbrica esce il high o in low?
Sahara
10
Gallarate
Specialized
Qualcuno di voi ha già provato a caricare contemporaneamente 2 SL con il cavo a Y che carica extender e bici insieme? Tecnicamente è possibile dato che gli attacchi sono identici, ma non vorrei che ci fossero sovraccarichi del caricabatteria dato che hanno una somma totale di potenza superiore a quella per l'utilizzo cui è dichiarato. Ho chiesto ad un concessionario Specy, mi ha detto che DOVREBBE essere possibile ma non ha mai provato... Grazie
e-runza70
1.358
1.277
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Aia, con quel che costano carica, batterie ecc io personalmente eviterei esperimenti, se non suffragati dal concessionario pronto a provvedere a garanzia se qualcosa farà fumo.
Mi pare che quando ho caricato ebike SL ed extender scarichi si sono caricati nello stesso tempo, se cerchi comunque sul manuale avevo trovato i tempi sia della batteria che dell'extender.
In teoria... non penso che il cavo a Y sia stato pensato per caricare due batterie da 320 in quanto di solito hanno il loro caricatore ma per caricare ebike ed extender, poi non è che cambierà chissà cosa tra 320+160 e 320+320 ma dipende come è stato concepito il caricatore.
Rispondi scrivendo qui...
