Tcsh
18 Agosto 2020
Bologns
Turbo Levo 2019
Alla fine ho cambiato l'ammortizzatore dietro e ho montato una CC DB AIR inline nella misura 210/55, quindi non quello specifico con comandi leggermente ruotati. Dovendo togliere comunque una boccola per montare l'inserto per il cambio di geometrie, l'ho montato con la parte della valvola verso l'anteriore e i registri verso il posteriore e direi che risulta tutto abbastanza comodo(chiusura-registi-valvola aria) e non mi sembra ci sia alcuna interferenza con il telaio. Non ho riscontri sul funzionamento, ma spero a breve di poter tornare sui colli a fare qualche giro.
Speravo di trovare qualche setting di partenza nell'applicazione cane creek, ma da quel che vedo non è aggiornata da qualche anno..
Premesso che a breve dovrebbe arrivarmi(dico dovrebbe perchè sembra semi introvabile) la cartuccia rc2 per la lyric e l'asta da 160(con nuovo pistone), che setting mi consigliate tra escursione forcella-posizione chip per iniziare?
preso nuovo o usato? quanto gli hai dato?
ma 55 Vs 52,5 nn è che vai a toccare con la gomma il tubo sella?
sono interessatissimo di sapere le impressioni e se rilevi differenze sostanziali.
Grazie ;-)
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
No mi dispiace, perché sto puntando ad acquistare una Lyrik rc2 a buon prezzo.
Potresti fare una ricerca sul web con il codice articolo che trovi sul sito Rockshox nella pagina del modello specifico, oppure aspetti che io compri la Lyrik così che ti possa vendere la mia Revelation con cartuccia rct3 , lo chassis è uguale a quello della Pike.:D :p
Comunque di solito nei siti tedeschi i prezzi sono buoni. (Bike24, bike-discount, bike-components...)
Alfre qual'è la differenza fra rtc3 e rc2?
Simo75
22 Settembre 2019
908
228
Venegono
www.facebook.com
Brakky senza fare polemiche o creare caos... sulla tl che ha ammortizzatore da 210 che credo sia la lunghezza del mono, se metto uno più lungo ma con corsa ridotta come succede?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Succede che ti alza dietro per quei mm in piu della lunghezza del nuovo mono.
Poi se hai flip chip e prima era su high ora magari potrai metterlo low
MAX80BO
7 Maggio 2019
296
482
STPJ 2017
Grazie ;-)
L'ho preso nuovo a circa 380 se non ricordo male. Prima di acquistarlo ho spulciato un po' sui forum e la misura veniva confermata da diversi utenti anche qui se non ricordo male. Simulando l'intera escursione non ho notato particolari punti di avvicinamento del triangolo posteriore e della gomma al telaio.
Per provarlo dovrò attendere di poter uscire dal comune, spero già dalla prossima settimana per adesso devo ancora iniziare con le regolazioni base.
Tcsh
18 Agosto 2020
Bologns
Turbo Levo 2019
io abito in collina, ho vari bei trails dietro casa, se vuoi spedirmelo te lo testo io, inutile lasciarlo fermo dai! :innocent:
boh mi è venuta un pò di scimmia, 380 sarei disposto a buttarli!
