ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Causa batteria BOSCH morta e in sostituzione per garanzia, non volendo stare fermo nuovamente per 20 giorni, ho noleggiato una LEVO M5 2020 e ho capito perchè SPECY ogni volta che tira fuori un modello diventa il riferimento per gli altri.
Rimango basito su molti punti:
Primo la cassetta 11-42, cioè sulle salite incazzate dove con BOSCH salgo a ECO qui ho dovuto usare sempre la seconda assistenza e nei passaggi più hard anche con massima assistenza ero alla canna del gas.
Secondo era vero che il giorno prima aveva piovuto sempre, ma quanto fango rimane nel carro posteriore!!!! Troppo poco spazio fra gomma e archetto inferiore, complice anche una cosa molto strana, per quanto i cerchi siano da 30 mm i copertoni originali fanno tanta pancia e ci si accumula una marea di fango che poi si blocca sui foderi. A un certo punto ho dovuto lavare la emtb a un lavatoio altrimenti mi sarei finito tutta la batteria a forza di utilizzare il turbo per muovermi.
Terzo la forcella complice l'archetto da 29, è di carta velina, sicuramente io uso normalmente un prodotto nettamente superiore ma qui siamo veramente all'inesistente.
Quarto i freni ...... SRAM ha sbagliato il nome non li doveva chiamare LEVEL T, ma LEVE TE che i dialetto Ascolano significa, "spostati" perchè siccome non freno ti vengo addosso.
Ma comunque anche con tutti questi punti interrogativi, che toccano i punti principali di una bici, cioè gomme, sospensioni e freni, ci sali sopra e fai strada, facile da subito, gira in un fazzoletto, di un equilibrio mostruoso. Sistemando tutto diventa quasi totale.
E il tarlo si insinua......;)o_O
Secondo me specy investe il 90% nella progettazione dei telai , e del resto se ne frega
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Cassetta 11/46, forcella basta una Revelation portata a 160 e cartuccia rct3 (meglio ancora la comp 2020 che ha già la lyrik), e freni "seri" ed hai la bici totale.
Portata a 160 è la morte sua.
Per la gomma sono d'accordo, basta ridurre un po' la sezione e guadagni in spazio e precisione di guida.
Fabiocvc
30 Maggio 2020
2
BO
Turbo Levo Comp 2020
Ho provato la mia TL COMP, e per ora mi sono trovato bene. Ogni tanto tuttavia quando cambiava faticava a restare nella marcia inserita e ricambiava da sola, a volte giù a volte su. Regolazione del deragliatore?
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Bici ferma tutto il pomeriggio, temperatura batteria e motore diverse, quale dice la verità?
    129,1 KB · Visite: 35
    98,7 KB · Visite: 35
Reactions: albeoi
wild prostata
25 Gennaio 2019
62
25
monza e brianza
specialized levo fsr men
Ciao Raga,
oggi il pompante freno Sram Guide Re anteriore si è inchiodato definitivamente.
Proprio alla scadenza della garanzia TL 2018 (maggio).
Mi ha cominciato a dare "avviso" durante l'uscita di oggi, per fortuna sono riuscito ad arrivare a casa con le pastiglie "quasi" chiuse e frenando solo col posteriore (logicamente giro "semi abortito"…)
Fortuna che è il front (ordinato su Chain R.) mi arriva pronto da montare, spurgato….. evvaiii.
Nella sfiga...….mi è andata ancora bene.o_Oo_Oo_O…(ho provato a smontarlo per vedere come era fatto ma.….lasciamo stare).
Reactions: GZa
Spacepadrino
2.450
2.000
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ieri mentre riportavo la emtb noleggiata al SIVENDE, gli ho chiesto per la disponibilità di una LEVO base 2020, ho fatto questa considerazione perchè vendendo la mia BAFFONA che attualmente ha motore e batteria nuova (quando arriverà), quindi un acquisto relativamente senza sorprese per chi la comprerà, travasandoci alcuni dei miei componenti avevo una bel montaggio a due soldi, purtroppo mi ha detto che praticamente non esiste, perchè nessuna la compra con quel montaggio. Mi ha quindi consigliato la COMP anche perchè la ruota posteriore è a 32 raggi ma avendo visto i miei 91 kg di bontà in olio di oliva, di sostituire subito i freni con degli SHIMANO.....
