Sì ci arriva senza problemi, montato su Kenevo.E l'nx ci arriva lo stesso?
Anch'io volevo procedere al cambio dei dischi....Cosa mi consigli (TL 19) ? GrazieHo cambiato solo i dischi in quanto le pastiglie originali erano praticamente nuove: sono i dischi che fanno differenza
Io ho montato gli shimano rt86Anch'io volevo procedere al cambio dei dischi....Cosa mi consigli (TL 19) ? Grazie
Curiosità. È la durolux che monta la RAYMON TrailRay E-Seven 9.0 che costa 4.4k? Se sì è montata bene credo a parte forse i freniAllora se trovo la base ho la DUROLUX da 36 a 170 mm, dischi flottanti da 203 + dischi normali da 220 e 203 GALFER, tutti gli adattatori, 11-46/11-50 SUNRACE, freni MT5 con tubazioni JAGWIRE e pastiglie ALLIGATOR TURBO, con l'ammo che vendo mi ci esce mezzo DB COIL IL nuovo o comunque qualcosa di UMB (Usato Ma Buono). Devo trovare una ruota posteriore a 32 raggi ma non è un problema e ho anche le ruote MAVIC E-DEEMAX 27.5 che per ora mi tengo. Praticamente penso di cavarmela con 800-1000 euri di differenza montando pure due gomme serie da 29.
con la batt. non sono mai restato a secco, con la 2017 si accendevano 2 led finali rossi, la assisteva anche con 1 in eco, alzando in trail non sentivo differenza. L' assistenza varia col variare delle percentuali di accel.e shattle più alte deriva un po' di più. Faccio cose leggere e non mi disturba più di tanto. (grandissimus me lo avranno messo per età)Un paio di domande per i possessori dell'ultimo motore mag:
- a quale percentuale della batteria il motore smette di assistere? Il calo è improvviso o avviene per fasi?
- il motore una volta smesso di pedalare toglie l'assistenza. Immediatamente?
Sotto il 10% viene tagliata potenzaUn paio di domande per i possessori dell'ultimo motore mag:
Non li ho mai messi "alla corda", quindi non so in un uso molto impegnativo, si migliora molto rispetto agli originali e x uso medio,con l'impianto Code, sono ottimi, e silenziosiHai riscontrato problemi con quei dischi? Sulla mia TL 2018 dopo frenate lunghe o impegnative iniziano a fare un fastidioso rumore di sferragliamento. Appena si raffreddano un po’ la situazione torna alla normalità
