Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
9.095
Io non ho mai sentito differenza tra trail e boost entrambi settati a 70nm ... adesso lascio 50nm su trail , 70 su boost con una percentuale bassa di aiuto e diciamo che hai quel spinto in più .
Sto facendo altre prove, indirizzate principalmente ad avere una calibrazione delle assistenze per un utilizzo sportivo e per capire meglio la modalità adattiva di trail. Un amico che ha Shimano da diversi mesi mi ha detto che, secondo lui, l'elasticità di trail si sente maggiormente utilizzando trail al minimo consentito dalla app etube, e sempre secondo lui allunga nel range consentito da trail (70%~110%) quindi più lo alzi, meno lo senti. Ribadisco sono solo sue impressioni.
Sulla batteria che cala sotto il 15% ... lo fa , ha migliorato tanto però , adesso direi che fino 8/10% sei "sicuro" sotto il 10% anche una piccola salita ti butta giù la esistenza :-/
Credo ci sia anche una componente soggettiva da batteria a batteria, per esempio lo sorco anno ho avuto una BMC e una Scott entrambe con la batteria Shimano integrata e non avevo notato comportamenti così vistosi. Sicuramente quando rimarrò ad una tacca residua ( <20%) utilizzerò solo Eco.
Domenica scorsa a fine di una salita impegnativa fatta in eco avevo 22% di residuo, dopo la discesa successiva ero al 18%. Sono arrivato a casa e dopo aver spento e riacceso la batteria per resettare gamma per avere una conferma della batteria residua, mi sono ritrovato con 2 tacche e nuovamente il 22% residuo, confermato da Garmin e da gamma... boh!
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Concordo che trail partendo da 70% sia più elastico ma non concordo che arrivi max a 110%. Altrimenti partendo da quest’ultima impostazione (trail high) sarebbe piatto. Non lo è affatto e spinge forte sul ripido.
Comunque provatelo in salita per sentire bene e variate la spinta sui pedali.
Reactions: valium64
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Salve sto passando dalla bici tradizionale alla ebike e sto valutando l’usato. Non mi è chiaro il ciclo vitale di una batteria . La batteria resta al 100x100 per un certo numero di ricariche dopodiché inizia a perdere capacità? Cioè una batteria data per 500 cicli di carica a 250 sarà al suo 50%? Su una focus jam 2 batteria shimano al 95% Che ne pensate? Grazie mille!
Le batterie Shimano mi sembra che dopo 1000 cicli siano al 60%.
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
ho un dubbio, una volta acquistata app e licenza per avere la app completa, se cambio bici continua a funzionar anche sulla nuova? Oppure la licenza viene limitata ad una bici?
(si... anche la nuova bici con lo steps :yum )
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
La licenza extra è limitata a un motore, tant'è che viene generata sul suo seriale.
Quindi se cambi bici la licenza o la passi al compratore o va persa.
Immaginavo, grazie. Nel frattempo ho preso app e licenza.
Downgrade motore gia' fatto.
La app base e' velocissima a collegarsi.
Finalmente.
Funziona tutto tutto.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Attualmente quale applicazione è la migliore per settare Shimano?
Quale settaggio/impostazioni mappature è la migliore per un uso enduristico e tratti tecnici in salita?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Per quanto riguarda quale app penso proprio stepsunlocker, per le impostazioni dipende tutto da te e dal tipo di utilizzo, se cerchi più autonomia o assistenza, se minor sforzo o una pedalata più naturale.
Reactions: ducams4r
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Nei casi di Enduro spinto e tratti tecnici non guardando il consumo ma un utilizzo come eMTB di Bosch?
9.095
Questa? Varia anche l'eco? Vedi l'allegato 21059
Si, puoi variare le tre modalità di assistenza a tuo piacimento modificando neanche la coppia per ogni singolo livello.
puoi anche per impostare delle mappature in modo che tu le possa selezionare nel momento che ti servono del genere una più spinta per l'enduro una più parca nei consumi se devi fare giri lunghi
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Grazie ducams4r ... tu come l'hai trovato il Shimano?...e rispetto al Bosch ? ...se le hai già scritte dove le posso leggere?
9.095
Shimano e Bosch CX vecchio (non quello appena uscito con la corona grande) sono piuttosto differenti come erogazione:
  1. Shimano da il meglio se stai tra le 80 e 100 rpm, CX ha un range più ampio, lavora tra le 70 e 105 rpm, ma può andare anche oltre.
  2. Shimano puoi regolare a tuo piacimento le percentuali di assistenza, coppia e potenza massima dei 3 livelli disponibili tramite app Speps Unlocker; Bosch si possono regolare solo con il Nyon.
  3. Shimano è piuttosto progressivo se mantieni percentuali <180% in pratica la spinta arriva all'aumentare di forza impressa e cadenza sui pedali; Bosch è più immediato ma meno elastico.
  4. Se imposti Shimano >200% strappa un po', diventa difficile da modulare, esattamente come Turbo di Bosch, entrambi inutilizzabili nel tecnico.
  5. Shimano al 30% è all'incirca come Bosch in Eco (50%).
  6. Shimano al 70% è all'incirca come Bosch in Tour (120%)
  7. Shimano ha una modalità "adattiva" che ritengo inesistente paragonata a emtb di Bosch.
  8. Bosch è più pronto rispetto a Shimano al "colpo di pedale".
  9. Shimano ha un minimo trascinamento quando smetti di pedalare, Bosch è impercettibile.
  10. Shimano ha una visualizzazione della batteria residua poco lineare e poco affidabile, Bosch è più preciso.
  11. Shimano puoi visualizzare la % di batteria residua su un Garmin, Bosch la vedi solo sul Kiox.
  12. Shimano produce un rumore più acuto rispetto a Bosch.
La mappatura di Steps Unlocker che soddisfa maggiormente le mie esigenze è:
  1. Eco 50% 35Nm
  2. Trail 110% 70Nm
  3. Boost 180% 70Nm
Per i giri più lunghi impostavo:
  1. Eco 40% 40 Nm
  2. Trail 100% 70 Nm
  3. Boost 180% 70Nm
Con Steps Unlocker puoi anche modificare la massima potenza erogata in ogni modalità, max 500W.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
  1. Eco 50% 35Nm
  2. Trail 110% 70Nm
  3. Boost 180% 70Nm
  1. Eco 40% 40 Nm
  2. Trail 100% 70 Nm
  3. Boost 180% 70Nm
Grazie.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Dopo essermi letto 34 pag. e 490 post. in due ore della mia vita...devo dire che se l' applicazione STEPS Unlocker funziona è anche un grande merito a valium64 che ha contribuito alla messa a punto....e da quel che capisco per fortuna che ce...perché la Std di Shimano non mi sembra ottimale.
Direi che poter settare i parametri personalizzandoli sia la strada migliore per gli utilizzatori di ebike .
9.095
Volevo rimanere con una Gravity e ho aspettato anni il nuovo Bosch...è uscito... e Haibike non fa più la Dh con Bosch...quindi no Bosch.
La Rotwild ha il Brose e ok è migliorato quindi ci sta...ma non ho negozi nelle vicinanze quindi niente ...Fantic non l'ho vista in catalogo....l'unica rimasta è Husqvarna e monta Shimano ma devo capire le geometrie. Per quanto riguarda il motore e settaggi mi sto leggendo tutte queste pagine...e da qualche affermazione Shimano è adatto ad un uso enduristico e quindi mi va bene. Alternativa una bici da Enduro e molte che mi attirano montano Shimano. Ho un mese per ragionare anche perché subentrano altre componenti tipo negoziante e valutazione usato.
Grazie comunque per le tue indicazioni.
Con il nuovo Bosch e la doppia piastra ci saranno Cannondale e KTM.
Reactions: vicma56
marasma79
9 Novembre 2018
168
86
Santa nomad4
Buongiorno ragazzi dopo aver letto le varie discussioni ho acquistato SU per IOS
L’app si connette velocemente ora ho effettuato downgrade firmware via app e iPhone.... o_O (lo so sconsigliata da tutti ma.....è andata bene). Ora dall’ultima sono passato alla 4.3.2 e sono pronto ad usare tutte le funzionalità che offre questa fantastica App. Ovviamente licenza richiesta.
:heart_eyes:;)
Anzi se avete già delle linee di settaggi per eco trail e boost con cui vi trovate bene (ho visto diversi screenshot ) e volete condividerli vi ringrazio anticipatamente.
Prima usavo eco medium trail low boost high mentre per giri a tutta lasciavo eco su high e usavo quasi sempre quello.
Rispondi scrivendo qui...
