Enrico
- 25 Febbraio 2017
- 277
- 207
- 43
- Bici
- OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
Si..Puoi mettere i valori che vuoi!Ho provato oggi un Shimano e ho una domanda da fare agli utilizzatori di STEPS Unlocker...
Ho mappato il motore con l'applicazione di Shimano mettendo Eco-Trail-Boost tutti in High...e le assistenze che Shimano ha impostato dovrebbero essere Eco Higt 60% 30Nm 500w
Trail Higt 110% 70 Nm 500w
Boost Higt 300 70Nm 500w giusto?
Vedi l'allegato 21458
Domanda....
Con l'applicazione STEPS Unlocker posso mappare Eco a 100% 50Nm 500w
Trail 160% 70Nm 500w.
È importante per me sapere se si possono fare questi settaggi.
Mi sembrava di averlo letto ....ma non mi andava di rileggermi tutte le pagine....un altra volta.
Ce qualcuno che ha provato Trail alto tipo 150% per capire come lavora il motore....se ha notato differenze/miglioramento erogazione/prontezza di spinta ... su salite impegnative e tecniche.
Ho trovato difficoltoso le ripartenze in salite ripide con Trail ...mentre con Boost lavora bene.
Io dopo svariati test avevo trovato il settaggio ideale per le mie esigenze:
Eco 50/35 500W
Trail 100/70 500W
Boost 180/70 500W.
Con queste impostazioni riuscivo ad avere una buona autonomia, buona spinta sui trail, e un boost utilizzabile quando serviva.
La questione è che l'erogazione di Shimano è diversa da quella di Bosch, ma se tu ti trovavi bene ad utilizzare Turbo di Bosch, non avrai problemi anche con Boost al massimo.
Io preferivo sfruttare l'elasticità in progressione del motore Shimano cercando di mantenerlo sempre tra le 80 e 100 rpm utilizzando molto il cambio.
Si me li avevi già scritti ducams4r...ma per le mie esigenze e salite volevo poter sfruttare Eco come avevo settato con Nyon il Bosch ..e cioè una mappatura che lavori a 160% di Bosch...così com'è adesso in High Shimano lo sfrutterei poco e mi pare che sia regolato al 60% 30 Mm...tu avevi scritto che regolato al 70% è come Tour di Bosch 120%...quindi in teoria a 100% dovrebbe essere sui 160% di Bosch.
Mentre Trail ho bisogno di un pelo di spinta in più dal motore...già così in Higt Shimano (che dovrebbe corrispondere a 110% 70Nm) mi stanca meno le gambe di EMTB Bosch...ma poterlo impostare un pelo più alto 140/150% sarebbe meglio per me. Poi se è peggio si ritorna indietro...l'importante che mi interessava era se si poteva fare con STEPS Unlocker.
Ma non poteva Shimano lasciare le % di regolazione libere come uno desidera?
Ce lo siamo chiesti tutti, io mi sono dato una risposta facendo varie prove e ti dico che secondo me Shimano lavora con un algoritmo per cui se metti dei valori sballati in Trail e Turbo non hai un buon funzionamento.
Con eMaxMobileApp (non più usata) se mettevo valori di trail superiori a 110% di assistenza dopo qualche min mi si resettava e spegnava lo schermo. Considera che se vuoi un Trail che spinge forte, in turbo devi avere settaggi alti piuttosto che impostare solo quello che io ritengo sia il lvl di assistenza minimo (70-90-110).
Fai una prova metti trail a 110 e turbo a 110 e dimmi su una salita molto pendente come va e se senti differenza scendendo da turbo a trail. Con turbo impostato su 300 con trail ti arrampichi sui muri.
interessato anche io!Essendo uscito un aggiornamento (4.7.1) chiedo se sia compatibile con la app
Ottimo, grazieStepsUnlocker ha già rilasciato una release (iOS) compatibile con il 4.7.1.
Beh si,essendo una app non ufficiale la invalidaLo steps unlocker invalida la garanzia shimano?
