Massimo biker
3 Settembre 2019
Turbo Levo
Ciao a tutti, mi chiamo Massimo e sono in procinto di ricevere la mia prima ebike: una turbo levo base modello 2019 presa con forte sconto visto il cambio di model year.
Chiedo a voi un parere sulla forcella che vorrei sostituire. Avrei pensato per questioni di budget ad una pike select o ad una lyric select con cartuccia charger base.
Che ne pensate? Eventuali alternative?
Grazie in anticipo per i vostri contributi.
Massimo
D
Deleted member 781
Guest
Sono d'accordo con te, preferisco RS. Era solo per puntualizzare le differenze. Ho la scritta Fox davanti al naso tutto il giorno :D
Reactions: zorro77
4.007
1.605
Mi autocito
scusate ma qualcuno mi sa dare la sezione del tubo obliquo della Turbo Levo 2019: larghezza e altezza.
Vi ringrazio
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di aiuto riguardo alla Turbo Levo 2019 (alluminio): mi sapete dire la sezione del tubo obliquo (altezza x larghezza)
Smontando la batteria è possibile trasportarla col Thule Proride 591?
Sono in procinto di cambiare bici e vorrei esser sicuro di poterla trasportare con la macchina che ho.
Ringrazio tutti quelli che potranno darmi una mano!
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Sì ma i conti non tornano, come ho scritto pochi post fa ho provato Eco al 15% pp 30% e Trail sempre al 15% ma pp al 100% e su salita costante e dura non notavo nessuna differenza, anche i valori di Mission Control sembravano confermare.
A fronte di una potenza biker massima di circa 300W il motore erogava sempre e comunque circa 210W.
Magari provo a fare un reset della app, oppure provare con livelli di assistenza maggiori.
Ma a parte i dati di MC non hai notato nessuna differenza pedalando? Io su salita impegnativa con i settings standard ( 35/35 eco 35/100 trail ) se passo da eco a trail sento che il motore mi da maggiore spinta e io faccio meno fatica
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
L'ho scritto più volte, non noto nessuna differenza, proprio per questo mi sono messo a vedere che valori di output avevo tramite MC.
Devo fare una prova con valori di assistenza più alti o quelli standard per vedere se noto differenze.
Tengo a precisare che a valori di assistenza diversi ovviamente ci sono differenze, è solo il picco che sembra non avere effetto.
Ciampo
8 Settembre 2019
Empoli
Specialized Levo Comp 2019
Ciao a tutti, sono nuovo del mondo Levo, ho da poco una Levo Comp 19, molto soddisfatto dell'acquisto (tra l'altro con un buon prezzo visto che ho risparmiato circa 1.700€ sul listino..).
Ho bisogno del vostro aiuto sul TCD che ho acquistato insieme alla bici, ho difficoltà ad azzerare i km, tempo ecc parziali, sul manuale dice di premere L+R al termine di una personalizzazione pagina ma non funziona mai, chi ha lo stesso comp può per favore illuminarmi?
Grazie mille in anticipo!
10.369
È giusta quella procedura,devi tenerli schiacciati 1 secondo assieme e azzera.Braķky
Reactions: daghe
