Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
io non volevo tagliere l'originale in modo che se mi trovo male con il manubrio più stretto posso tornare al originale.... adesso devo capire le misure del manubrio originale in modo da cercare un manubrio più simile a quello ma solo leggermente più stretto......
Ti consiglio di provarlo largo così come è..
Aiuta molto a controllare la bici e ti obbliga ad una posizione con cassa toracica più aperta che migliora la respirazione sotto sforzo.. una volta che ti abitui non torni più indietro... considera che la levo è anche molto corta quindi la larghezza del manubrio bilancia..
Batman
3 Giugno 2018
44
6
Pisa
Specialized turbo levo comp
già provata varie volte e non mi trovo male , l'unica cosa che la sento molto leggera davanti su dossi e pietre sopratutto in salita e credo che stringendo leggermente il manubrio riesca a farla "spacchettare" meno .... , è la mia prima bici e magari mi sbaglio . io ho una M e sono 1,68 , ho montato anche un supporto manubrio più corto , la S era troppo piccola
Frequent Flyer
31 Marzo 2017
Montevecchia
Kenevo & Uzzi
Se hai queste sensazioni, prima di tagliare, prova a togliere un paio di spessori sotto allo stem. Dovresti sentire subito più carico l'anteriore.
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Ok scoperto l'arcano!!!
Non ci ho fatto caso, allora nell'aggiornamento per ovviare ai vari sblocchi e decadenza garanzia, hanno fatto in modo che torni sempre con la velocita' codice cosi la gente si stufa a modificarla ogni volta.
P.s. questo allora e', per adesso, il solo difetto riscontrato nel nuovo aggiornamento.
Se è così è un bel pacco :eek:
Paso
17 Agosto 2017
47
Valle San Bartolomeo (AL)
Turbo levo comp. 2018
Mentre la mia Kenevo riporta firmware 10.23.1 ?!?!?!?
Vedi l'allegato 11038
Non vorrei sbagliare ma credo che il primo numero possa variare mentre il secondo in questo caso il 23 segnala la versione del firmware. Infatti nel sito di assistenza di Specialized parlano di nuovo firmware x.23 come puoi vedere sotto.
NUOVO FIRMWARE PER BATTERIA X.23 LEVO / KENEVO
Christoph giogo
29 maggio 2018 21:03
Siamo lieti di annunciare la disponibilità del nuovo firmware della batteria X.23 per tutto Levo / Kenevo.
Nota: nell'app Mission Control, la versione del firmware è mostrata in decimale, in questo caso X.23.
dieplex81
1 Ottobre 2017
specialized levo
anche io sono 1,70 ed ho una M ed all' inizio volevo stringere il manubrio; ho cominciato a mettere delle manopole "passanti" piu all' interno di qualche centimetro ma poi man mano che facevo percorsi veloci su scassato mi sono accorto che il manubrio da 78andava bene. devi fare piccole regolazioni di tutta la bici in generale per sentirla tua, io ad esempio voglio cambiare il copertone anteriore perche non mi da sicurezza.
yurmat
6 Gennaio 2018
92
19
Rovereto
Turbo Levo FSR Expert Carbon
Post di ieri.... saro' piu fortunato? o_O
Ciao a tutti,
Un mio amico ha preso la TL comp 2018 che monta la revelation da 150mm, abbiamo notato che gli steli fuori foderi misurano 142mm.... ma non dovrebbeo misurare 150mm?
Qualcuno sa dirmi se e' normale o un difetto?
:eyes:
dieplex81
1 Ottobre 2017
specialized levo
Ciao a tutti,
:eyes:
penso sia normale, il peso della bici crea un leggero affondamento. quando riesco misuro i miei steli
Marco DH
7 Giugno 2018
11
7
Sassuolo
Ebike
Ragazzi vi chiedo un informazione che non riesco a trovare da nessuna parte, in settimana mi consegnano la levo e volendo già ordinare una pellicola adesiva protettiva volevo chiedervi se mi sapete indicare la larghezza del tubo obliquio nella parte inferiore dove c’è la batteria
Grazie o_O
gielleffe
21 Aprile 2017
229
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Ciao a tutti,
:eyes:
Ma la misura di 142mm è con la ruota alzata da terra o appoggia con il peso della bici?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Reactions: Marco DH
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
non male questo articolo, ma per la larghezza del telaio sai dirmi qualcosa?
Lo ho messo dappertutto, sia sulla batteria che il telaio, lo tagli a piacimento e dato l'elevato spessore riesci ad accoppiarlo perfettamente...
Altrimenti ci sono i kit ma non proteggono molto bene dato lo spessore molto esiguo dell'adesivo;)
Reactions: Marco DH
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Sondaggio.. a parità di investimento, meglio una Comp Carbon originale o una Comp Alu con qualche upgrade (tipo modifica forca, freni, etc)? Ci sono circa 650/700 € di delta
