passy
45
16
Marano sul panaro (MO)
www.salsi.it
Turbo Levo Comp FSR, NS Surge, MDE Damper 650b
Ieri fatto un altro giro con la levo per provare la modifica dell'ammortizzatore come suggerito e devo dire che migliora parecchio, quella poca escursione in più si sente tutta, ora devo modificare la yari a 160 perché cosi non mi piace molto.
Sul fronte consumi io non mi posso veramente lamentare, ieri partito da casa con 51% di batteria fatto 26km e 880m+ quasi tutto in eco e una rampa in trail(dove con le muscolari nessuno riesce a salire), tornato a casa con il 12% di batteria residua, io sono pienamente soddisfatto
Hai usato le tronchesine per rimuovere gli spessori? Così facendo arrivi a 150 giusto?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
Da quel poco che lho usata(con la modifica solo 1 uscita di meno di 900m di dislivello) e me sembra che non sia variato il comportamento solo che si ha un po più di corsa l'ultimi mm non riesco a usarli(non ho ancora fatto salti degni di sto nome ma roba vicina al 1mt si), mentre la yari ho provato a gonfiarla un po di più rispetto a quanto indicato ma vado ugualmente a fondo corsa, devo provare a inserire dei token(non so quanti ce ne siano dentro originale)
passy
45
16
www.salsi.it
Io peso 80 kg con zaino casco ecc... E ho dovuto gonfiare l'ammo a 190psi altrimenti vado a fine corsa sui salti sto aspettando che mi arrivino dei riduttori di volume... Vedremo
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
io peso 68kg e non ho problemi gonfiato come autosag, ho visto che quelle vecchie avevano l'ammo con lo stelo grigio il mio e' tutto nero non vorrei che hanno cambiato qualche taratura.
D
Deleted member 781
Guest
Ottimo. Sembra un altra bici così. Poi quando hai fatto la forcella e trovi la taratura giusta sentirai che goduria [emoji106]
D
Deleted member 781
Guest
I token sono un mistero, c'è chi in origine non ne aveva nemmeno uno, chi ne aveva 3, io ad esempio. E 3 son rimasti. Ora la tengo un pelo più bassa di psi.
maxmetanol
897
Givoletto
IMG_7943.PNG Ciao ... per chi ha aggiornato motore e batteria se vuole può fare questo test ... imposta come da foto sotto i valori, attenzione tutti così come indicati se no non funziona !
Pare che , forse a causa di un bug, la bici "torni" ad erogare in modo proporzionale come il precedente firm batteria ... ma dando tutti i watt (620circa ) sembra sia decisamente fluida e consumi quindi qualcosina meno !
Dove l'ho letto, chi ha provato, conferma !
Io nn ho l'aggiornamento chi c'è l'ha può testare ?
Per vederne poi subito la differenza basta impostare la corrente ad un valore diverso.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
Se non ricordo male nella scatola con i manuali mi pare mi abbiano dato 2 token quindi presumo che la mia monti 1 token di serie.
Sulla lyric che ho sulla muscolare invece che 1 token trovo che basti e avanzi(pero' ho 170 di escursione) questa come detto arrivo a fondocorsa un po troppo velocemente.
D
Deleted member 781
Guest
Certo che è singolare il fatto che in 3 forcelle che ho fatto di altrettante comp non ne ho vista una uguale all'altra, parlando di token
passy
45
16
www.salsi.it
Anche a me quando hanno consegnato la bici nella manualistica c'erano 2 token
Paolo25
23 Marzo 2017
2.161
1.182
Kenevo sl expert
Beh considerando che a 25 km/h stacca l'assistenza, hai voglia ad arrivare a 40 km/h!!!
Io con assistenza al 15% pedalo a 30kmh in pianura.
Il mio riferimento era se non hai il blocco dei 25kmh con quella assistenza arriveresti tranquillamente a quelle velocita' percui trovo inutile usarla, poi se si vuole andare in giro senza fare la minima fatica ci puo stare.
