Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho provato oggi un Shimano e ho una domanda da fare agli utilizzatori di STEPS Unlocker... :yum
Ho mappato il motore con l'applicazione di Shimano mettendo Eco-Trail-Boost tutti in High...e le assistenze che Shimano ha impostato dovrebbero essere Eco Higt 60% 30Nm 500w
Trail Higt 110% 70 Nm 500w
Boost Higt 300 70Nm 500w giusto?
Domanda....
Con l'applicazione STEPS Unlocker posso mappare Eco a 100% 50Nm 500w
Trail 160% 70Nm 500w.
È importante per me sapere se si possono fare questi settaggi.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Vedi l'allegato 21458
Domanda....
Si..Puoi mettere i valori che vuoi!
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Mi sembrava di averlo letto ....ma non mi andava di rileggermi tutte le pagine....un altra volta.
Ce qualcuno che ha provato Trail alto tipo 150% per capire come lavora il motore....se ha notato differenze/miglioramento erogazione/prontezza di spinta ... su salite impegnative e tecniche.
Ho trovato difficoltoso le ripartenze in salite ripide con Trail ...mentre con Boost lavora bene.
9.095
Io dopo svariati test avevo trovato il settaggio ideale per le mie esigenze:
Eco 50/35 500W
Trail 100/70 500W
Boost 180/70 500W.
Con queste impostazioni riuscivo ad avere una buona autonomia, buona spinta sui trail, e un boost utilizzabile quando serviva.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Eco 50/35 500W
Trail 100/70 500W
Boost 180/70 500W.
Si me li avevi già scritti ducams4r...ma per le mie esigenze e salite volevo poter sfruttare Eco come avevo settato con Nyon il Bosch ..e cioè una mappatura che lavori a 160% di Bosch...così com'è adesso in High Shimano lo sfrutterei poco e mi pare che sia regolato al 60% 30 Mm...tu avevi scritto che regolato al 70% è come Tour di Bosch 120%...quindi in teoria a 100% dovrebbe essere sui 160% di Bosch.
Mentre Trail ho bisogno di un pelo di spinta in più dal motore...già così in Higt Shimano (che dovrebbe corrispondere a 110% 70Nm) mi stanca meno le gambe di EMTB Bosch...ma poterlo impostare un pelo più alto 140/150% sarebbe meglio per me. Poi se è peggio si ritorna indietro...l'importante che mi interessava era se si poteva fare con STEPS Unlocker.
Ma non poteva Shimano lasciare le % di regolazione libere come uno desidera?
9.095
La questione è che l'erogazione di Shimano è diversa da quella di Bosch, ma se tu ti trovavi bene ad utilizzare Turbo di Bosch, non avrai problemi anche con Boost al massimo.
Io preferivo sfruttare l'elasticità in progressione del motore Shimano cercando di mantenerlo sempre tra le 80 e 100 rpm utilizzando molto il cambio.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si con la mia riesco a gestire Turbo...ovvio in determinate situazioni....in tutte le altre uso EMTB....
Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Ce lo siamo chiesti tutti, io mi sono dato una risposta facendo varie prove e ti dico che secondo me Shimano lavora con un algoritmo per cui se metti dei valori sballati in Trail e Turbo non hai un buon funzionamento.
Con eMaxMobileApp (non più usata) se mettevo valori di trail superiori a 110% di assistenza dopo qualche min mi si resettava e spegnava lo schermo. Considera che se vuoi un Trail che spinge forte, in turbo devi avere settaggi alti piuttosto che impostare solo quello che io ritengo sia il lvl di assistenza minimo (70-90-110).
Fai una prova metti trail a 110 e turbo a 110 e dimmi su una salita molto pendente come va e se senti differenza scendendo da turbo a trail. Con turbo impostato su 300 con trail ti arrampichi sui muri.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il problema è che non ho il mezzo...ne ho provato uno e le mie sono solo considerazioni in base ai miei valori. Usando il motore con tutte le mappature Shimano in High mi sono gestito il motore alla grande....a dire la verità mi ha impressionato....mi ha spinto dove volevo provarlo e con le gambe stanche del giro di domenica.Aggiungo con i sentieri rovinati dal temporale del giorno prima e poi con un bici non adatta. Mi ha impressionato anche per i consumi...in linea con quelli del mio Bosch CX.
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
installato il 4.7.1 e finalmente il motore ha finito di fare i capricci. ogni tanto si spegneva e riaccendeva senza motivo. nell'uscita di ieri durata 4 ore circa non ho avuto nessun problema. nessun problema con la stepsunlocker di compatibilità.
buona giornata a tutti
Reactions: ivo
king_rava
17 Settembre 2019
Ticino
BMC AMP Speedfox Three
Ciao a tutti,
è possibile che con l'applicazione iOS non mi da la possibilità di creare i gruppi di settaggi preferiti (super eco, uscita lunga, ecc...)?
N.B.: display E-7000
Rispondi scrivendo qui...
