Orbea Rise Official Thread
Astro71
1 Febbraio 2023
190
116
vicenza
Scott spark/ rise H15
Che sezione di gomme montate? Io sono fan dei gommoni, attualmente (non su rise) monto i 2.6, su entrambe le bici, una 27.5 muscolare e una 29 full elettrica.. se ordino la rise la vorrei già trovare con le mie gomme preferite (conti kryptotal e argotal).. a mio avviso montano senza problemi ma volevo sapere sul fronte gomme le altre rise cosa montano!
Anche secondo me la morte sua sono le 2.40, poi però dipende da marca e tipo di gomma che fa molta differenza
Io l'ho trovata ottima come è montata di serie la H15, ma non faccio enduro "cattivo"
Reactions: cellomar
boic
8 Novembre 2021
165
178
Modena
Orbea Rise H10
non mi piacciono i gommoni, 2.4 è il massimo che riesco a montare.
Ho provato gommoni, ma se sgonfio per averli più soft, poi li sento "spanciare" in curva.
Su e-bike Full Power ho usato anche dei 2.8. sembrava un overcraft che si mangiava tutto e si perdeva il divertimento di guidare attivamente una MTB.
della serie: sto attaccato al manubrio e mi faccio portare a valle! :confounded:
i gusti son gusti :rolleyes:
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.070
756
PG
Cube Stereo
Stavo cercando di calcolare la corsa del reggisella necessaria.
Osservando l'immagine delle geometrie mi sembra che la misura (1) Tubo Sella venga data non raso telaio, ma al di sopra della parte fissa del telescopico (cosa oggettivamente strana poiché varia in base a quanto quanto lo inserisco dentro). Confermate che sia così oppure si tratta solamente di un disegno schematico orienattivo?
Detto ciò se fosse come dsembra dallo schema grafico, per calcolare la corsa ideale, devo fare questa somma:
Pedivella (sono da 160? Si misurano da centro foro a centro foro?)
Tubo sella
Corsa del telescopico
Bocco sella (diciamo 6,5 cm?)
Valore (che deve essere adeguatamete inferiore al cavallo)
GIUSTO?
Nel caso in cui non fosse come mostra il disegno, alla valore di cui sopra vanno aggiunti almeno 2,5 cm.
Sapete aiutarmi?
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.070
756
PG
Cube Stereo
Grazie mille Guslo. Tra l'altro nel post sopra ho detto una scemenza poiché sono andato a complicare il mondo con la pedivella, basta invece misurare sulla attuale bici a che altezza sta la sella finita dal movimento centrale.
Reactions: ilguslo
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
Buondì. Ho smontato il carro posteriore per la pulizia ed ingrassaggio per i rumori in questi punti:
(nella foto la parte posteriore avevo già pulito e rimontato).
Non sono riuscito a smontare la parte di sotto dell'attacco del carro perchè non ho la chiave necessaria per smontare la corona ed accedere così alle viti per smontarlo. Se scricchiolerà ancora significa che arriva da la, perchè il resto ho pulito tantissima morchia e ingrassato tutto tranne i filetti (come da blue paper orbea), dove invece va il frenafiletti. Rimontato tutto e serrato alla giusta coppia. Speriamo di aver risolto con gli scricchiolii, anche se mi da molto fastidio non aver fatto anche quei due perni sotto a cui non ho potuto accedere. Risultato finale
Reactions: Astro71 and mrbrown
yura
3 Febbraio 2022
1.582
2.892
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
modello? Batteria?
Ciao, ho preso la M-Team versione "vecchia" 2022, quindi con batteria da 360 + extender per i giri più lunghi.
Domani dovrei riuscire ad inaugurarla.
Prime sostituzioni saranno sicuramente sella e manopole, a seguire disco anteriore da 203 e terrò il 180 come ricambio per il posterire.
Pesata già latticizzata e con pedali 18,6
:cool:
utentenonregistrato
12 Maggio 2022
70
29
Varese
:cool:
Ma una foto del Picasso non la posti?:joy:
Scherzi a parte, congrratulazioni per il nuovo acquisto!
Oltre a sella e manopole, nel caso non utilizzassi inserti, valuterei il cambio di copertoni con qualcosa di più robusto.
yura
3 Febbraio 2022
1.582
2.892
Varesott
Eh del Picasso mi vergogno un pò...
:joy: :joy: :joy: :joy:
Copertoni senza inserti, per ora mi tengo quelli montati e vedrò un pò come vanno, se saranno come i primi che avevo trovato montati sulla Rallon faranno una brutta fine velocemente. In ogni caso ho già uno Skorpion nuovo per il posteriore pronto !
