Test Olympia Hammer
Lollo72
8 Ottobre 2019
614
366
Romagnano Sesia
Una domanda mi sorge spontanea.... ma servono queste batterie mastodontiche e, quindi, pesanti? Non è meglio avere una batteria media + extender da usare solo al bisogno, come ha fatto BH?
Personalmente sari più per pacchi batterie modulari : da 500 o 700 o 900 Wh da utilizzare a seconda dell'uscita .
Queste versioni da 900Wh le riterrei valide per i noleggi giornalieri dove ti danno il mezzo "carico" e per non avere rogne spesso non ti forniscono il caricatore .
2.929
Personalmente sari più per batterie modulari : 500-700-900 Wh da utilizzare a seconda dell'uscita .
Veramente batteria "modulare" non significa poter scegliere tra due o tre tagli diversi di batteria ma significa avere un unico vano batteria dove poter inserire uno o più moduli di celle gestiti comunque come fossero una batteria unica, ad esempio 3 moduli da 300 Wh utilizzabili singolarmente per poter avere le configurazioni 300/600/900 a seconda del giro e delle esigenze. O altro frazionamento simile.
Anzi, basterebbero 2 moduli, uno da 250/300 ed uno da 500/600 per avere tutte le 3 opzioni fino ad un massimo di 750/900.
Lollo72
8 Ottobre 2019
614
366
Romagnano Sesia
Personalmente preferirei avere dei pacchi batteria di capacità differenziata ( 500-700-900 ) piuttosto che un unico contenitore in cui inserire dei moduli a secondo delle esigenze , si rischierebbe di collegare moduli con tempistiche di utilizzo e ricarica differenti il che non è mai un bene . La soluzione con extender non mi è mai piaciuta molto perchè toglie lo spazio ad una eventuale borraccia e comunque devi avere un telaio che ne preveda il corretto posizionamento ( ad esempio su questa Hammer non ne vedo molto ! ) .
Certamente la versionea 900Wh sarebbe la più gettonata , ma con batteria da 500 Wh ci sarebbe meno peso il che influisce sulla guidabilità ( ricordo il test di @marco con la Spectral ON a batteria da 720 Wh e 900 Wh ) .
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.600
782
Il tuo amico nn capisce un ostia...col foglio di excell che diceva @kilowatt :joy: :joy: :joy:e due calcolini... se comperava la orbea ci faceva la scopa alla maraton des sabble e avanzava ancora 35%.Brakky
se intendi una rise, tranquillo che non l'avrebbe sicuramente comprata, non ha minimamente intenzione di sudarsi il dislivello come si farebbe con una ebike light.
Reactions: bracchetto scout
6.568
A dir la verità lo dico chiaramente nel video, della cadenza.
Sul consumo è un discorso già fatto e troppo soggettivo per avere una valenza.
Concordo con @Lollo72 . Ci stava un approfondimento su carattere del motore rispetto ad altri, assistenze adattive rispetto magari a emtb di Bosch, configurazione assistenze... Che in discesa spiana tutto e in salita nonostante sia una enduro non è male, ormai si dice di tutte le enduro moderne. @marco puoi recuperare una Garelli che ha un ottimo rapporto q/p e il Polini di cui si parla veramente poco?
marco
Diretur
13 Settembre 2016
2.522
2.897
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
non puoi configurare le assistenze, lo dico anche quello nel video. Fin quando non è pronta la app devi andare dal negoziante.
Alcune enduro arrampicano bene, o meglio 1: https://www.ebike-mag.com/test-orbea-wild/
lumerennù
69
san severino marche
dipende da che uso ne fai, e quanta ansia da batteria hai....
Il mio amico che si e' comprato la hammer e' uno che preferisce assistenze alte e non avere dubbi sul fatto di completare il giro con un po' di batteria residua, e cosi' e' tranquillo e felice, a scapito del peso ovviamente.
Poi c'e' chi invece si compra bici come la orbea rise e preferisce la leggerezza.. ci sono soluzioni di tutti i tipi ormai, sta all'utente scegliere.
Tra la Rise e la hammer c'è un modo di mezzo... attualmente, se dovessi comprare una nuova e-bike, prenderei la nuova BH con batteria da 540 + extender che fanno circa 750 (vado a memoria). Se proprio dovessi fare giri epici da oltre 2000 metri sempre a emtb... non è una bestemmia comprare un ulteriore extender da tenere nello zaino, un accessorio che ognuno che pratica all-mountain dovrebbe portare sempre.
In questo modo avrei una e-bike con tre configurazioni diverse per ogni tipologia di giro, senza per forza avere un elefante anche per i giretti di media durata.
Fra qualche anno, quando cambierò e-bike spero che questa "filosofia" sia più diffusa di ora, per avere più scelta.
SandroRiz
768
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Sulle batterie modulari con un "case" comune e la possibiità di avere un 360/400 per le sera o le uscite brevi e un 750 per i girazzi lunghi ormai ho perso le speranze, peccato.
Peccato anche che questo motore Oli sia l'unico rimasto fuori da questo, per altro poco significativo, test (troppe variabili in gioco a partire da come stoppava il cronometro). Però a livello marketing un'occasione mancata, mancava solo lui.
[Rimosso : unamused:]
6.568
Invece parlando della Rise, senza voler fare nessuna polemica, ma questi ce stanno a pija per i culo o sono risultati fattibili? 3200D+, batt 360 e torni con due tacche? Nei commenti parlano di "il trucco c'è ma non si vede..." una seconda batteria nello zaino? Con 720 la vedo giá più realistica
Questo è il thread Olympia. Please non appestatelo sulle cazz. che si dicono di altri mezzi
Reactions: Alepe71
Lollo72
8 Ottobre 2019
614
366
Romagnano Sesia
La BH ha batteria da 540+180 ma solo per la Ilynx e anche lei come tipologia non è paragonabile alla Hammer , l'enduro da 170mm di DH è la XTep ed ha batteria da 720 Wh senza extender oltre al motore Shimano EP801 ( che personalmente ritengo uno dei meno adatti all'enduro ) .
lumerennù
69
san severino marche
era un esempio per sottolineare la mia avversione per le batterie mastodontiche (così come aborro le e-bike light) a favore di un concetto più "modulare". Infatti, nel mio primo post concludevo sperando che altre aziende potessero seguire questa filosofia, per avere più scelta.
Penso sia inutile sottolineare che questo è il mio pensiero, con rispetto di quello degli altri.
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
mi affaccio a questo post perchè ieri sera ero da un rivenditore in occasione di un ritrovo fra amici per gli auguri di buon anno..
c'era esposta la hammer in taglia m/l ..ho provato che sensazione desse a sollevarla: un macigno!!
pero', pero'..
..bilancia alla mano, ha poi segnato 25 kg stecchiti senza pedali.
che considerando il macigno da 900w/h non mi sono sembrati cosi' tanti.
