pedalerosso
Semmai è un problema di elettronica, al momento che si presenta, basta che attacchi un attimo il caricabatteria il problema scompareSembrerebbe più un problema di posizionamento calamita-sensore
Ciao io con la mia ho avuto più o meno stesso problema mi è stato cambiato cavo poi ripresentandosi il problema ho provato a cambiare il magnete ridicolo originale con uno che avevo della turbo levo e da 1anno più avuto nessun problemasalve a tutti, più che chiedere consiglio riporto la mia esperienza, Mondracher Level r 2023, motore Bosch Smart System batteria 750 acquistata 31/08/2023 nuova di pacca
dopo qualche uscita mi ha dato errore sensore velocità, dopo che ho spento e riacceso la bici tutto è sparito, passato 1 mesetto abbondante il problema si è ripresentato, ma questa volta ogni tentativo di accendi spegni non ha funzionato, portata in assistenza, cambiato il magnete, sempre stesso errore quindi ho lasciato la bici in negozio, con quasi batteria a zero, dove li mi hanno cambiato il cavetto (nel frattempo li in negozio, appena cambiato il cavetto l'hanno messa in carica perché precedentemente prova e riprova il magnete sul disco era andata a zero la batteria) la bici è tornata a posto funzionando perfettamente.
il 24 cioè sabato passato esco con gli amici, batteria carica esco, uscita di 4 ore tutto ok, metto la bici in garage e avevo il 12/13% di batteria, vado a pranzo, verso le 16 quindi batteria fredda e riposata la metto in carica e la riporto al 45% perché il 25 cioè ieri non sarei uscito e per oggi con gli amici eravamo incerti, ieri sera ci sentiamo decidiamo di uscire, quindi ieri sera metto in carica la bici, stamani parto e appena fatto neanche 300 metri, errore sensore velocità, spengo la bici riaccendo la bici più volte ma niente
verso le 16 mi viene da fare un tentativo, rimetto in carica la bici per 2 minuti, stacco il caricabatteria, vado a fare un giretto qui nei dintorni di casa mia e la bici è tornata a funzionare perfettamente
misteri dell'elettronica o qualcuno ne sa qualcosa?
un saluto e auguri a tutti
Comunque già domani torna in assistenza, ma il fatto che con il cambio magnete e cavetto il problema sussiste, ma scompare a rimettere un carica mi da da pensareCiao io con la mia ho avuto più o meno stesso problema mi è stato cambiato cavo poi ripresentandosi il problema ho provato a cambiare il magnete ridicolo originale con uno che avevo della turbo levo e da 1anno più avuto nessun problema
Si sicuramente c e altro...Comunque già domani torna in assistenza, ma il fatto che con il cambio magnete e cavetto il problema sussiste, ma scompare a rimettere un carica mi da da pensare
Poi aggiornaci sulla causa e come risolvere, è sempre utile avere altre esperienzeComunque già domani torna in assistenza...
La gomma sembra nuova,che misura è?Salve a tutti, questa mattina sono uscito a fare un giro con la Crafty, la mia prima uscita invernale con il fango, dato che da me ancora non ha quasi mai piovuto.
Un dramma... le ruote non riuscivano a scaricare il fango e si riempivano, davanti ho dovuto togliere il parafanghetto Fox, quello morbido, ma il peggio è stato al posteriore.
Il fango si accumulava tra la gomma e quella specie di paratia saldata tra i due bracci anteriori del carro e la ruota si inchiodava.
Ho fatto altre volte in inverno con il fango lo stesso tratto con la Cube Stereo Hybrid ma mai successo una cosa del genere...solo su fango argilloso.
C'è pochissimo spazio tra ruota e quella piastra!!!!
Vedi l'allegato 67601 Vedi l'allegato 67602 Vedi l'allegato 67603
Preparati che proprio per questo motivo avrai millemila segni sulla vernice, specialmente quando troverai fango misto a sassetti...Quella di serie...2.60
...... se si gira spesso in inverno in terreni fangosi , io consiglio di montare 2 gomme più strette di 2.6 personalmente in inverno monto 29x2.4 sia anteriore che posteriore, ( con crcassa robusta e mescola gripposa ), e mi trovo molto bene, e si sono quasi azzerati i problemi da te riscontrati.Quella di serie...2.60
Sono d'accordo. Ti dico poi che per mia personale esperienza,le Maxxis drenano poco il fango....... se si gira spesso in inverno in terreni fangosi , io consiglio di montare 2 gomme più strette di 2.6 personalmente in inverno monto 29x2.4 sia anteriore che posteriore, ( con crcassa robusta e mescola gripposa ), e mi trovo molto bene, e si sono quasi azzerati i problemi da te riscontrati.
In genere si, ma dipende dal modello e marca di copertone.Ma la 2.4 oltre ad essere più stretta ha anche la spalla più bassa rispetto alla 2.6 ?
