Catena Shimano SLX 12v già usurata da nuova?
10.080
Beh, una maglia in più sull'intera catena è un allungamento esagerato! :D
Io ne alterno 2, primo cambio intorno ai 700/800km, il secondo utilizzo fino a tolleranza. Di solito non più di 1500/1800km
Per prima cosa 7000km mi sembrano veramente tanti! non mi durano così neppure le catene sulla bdc... spiegami il trucco! :p
Comunque non credo al "prestiramento", anche perché le catene si usurano soprattutto a livello di perni, non di piastre.
Quando entra il calibro a 0.75, puoi sostituire anche il resto della trasmissione! con 12v, tolleranza massima 0.50. Ma a quel punto la catena la butti via direttamente, senza riutilizzarla. Se vuoi alternarla, devi cambiarla a metà vita circa (0.25)
Sposo completamente quello che dici sui 7mila km,da nn crederci a sti chilometraggi...x il resto ti smentisco con le 12 v...lo faccio da quando avevo l 11 v l ho rifatto con la levo vecchia e ora con la ken,arrivo a 800 km con 0.75 prima la cambiavo cosi,con la 12 v mi son rotto il cazzo xche se stagione buona li faccio in un mese..allungato a 1000 km :D (ok nn si dovrebbe ma ti dó la mia)e al terzo giro parto a 1500...cmq piu di 7mila km nn arrivo a farli con la trasmissione..poi muore tutto,uso intenso sui monti con salite assassine e ogni tanto(come ieri,)un bear trail,che con le legnate che prende in 4000d- si allunga di un cm:joy:...adesso ancora gx eagle axs12 v ho messo oggi la terza xche passati di poco i 3mila km...tanto pioveva c ho cambiato anche pastiglie dietro:sweat::joy:terzo set poä lú...bici presa a aprile....si puó far di meglio e pou bene?sicuro,ma io nn ho pazienza,giâ cosio_Osmoccolo assai.Brakky
Reactions: EtscoD
azetaelle
860
590
lecco
tante
Il trucco onestamente non lo so. Anch'io sono rimasto stupito, però la controllavo periodicamente ed era sempre lì ferma a 0,50. Solitamente più di 1500-2000 km non mi durano.
Il prestiramento è una cosa diffusa ad esempio sulle catene industriali. In fabbrica viene stirata con opportuni carichi in modo che poi quando viene montata e inizia a lavorare l'allungamento è minimo.
Reactions: EtscoD
3.910
1.548
Per farla semplice dividi per tre la durata che normalmente ha una tua catena, esempio se di solito con una catena ci fai 2500 km la prima la cambi a 800 e rotti, seconda e terza uguale e ripeti il tutto 3 volte in modo che ogni catena abbia fatto i tuoi 2500 km...e se sei stato bravo farai ancora un quarto giro ciascuna.
Grazie, un sistema pratico e veloce, solo che al momento non saprei quanti km faccio con una catena, ora sono circa a 800 con la mia bici nuova.
ok quindi potrei pensare di cambiare la catena originale ora
Ok, avevo capito male: quando sopra si parlava di portare la catena al 70/80% si intende di vita utile, per cui al 20/30% di usura la sostituisco con la seconda e poi con la terza catena.
Il problema per me è determinare a quanto allungamento corrisponda un’usura del 20/30%: per fare un esempio con numeri a caso
Catena nuova lunghezza 10 maglie maglie 100 mm, catena con usura al 50% lunghezza 10 maglie 150 mm per cui, se ho capito bene, quando le 10 maglie arrivano a 125 mm ho consumato il 25% ( 50mm x 25%) e la cambio per cominciare la rotazione con le altre 2.
Quello che mi servirebbe sapere è
1) il n° di maglie da misurare col calibro
2) quanta estensione avrei quando il calibro per catena arriva al 75% (o 50% nel caso di catena 12v)
Avevo un calibro preso su amazon ma da quello che leggo per le 12v ci vorrebbe un calibro specifico, in ogni caso per misurare un’usura al di sotto del 50% non andrebbe bene, quale calibro mi consigliereste?
a) Park Tool CC-2 questo dalla foto mi pare che indichi l’usura al 25% ma non è compatibile con l’AXS 12v
b) Parl Tool CC-4.2 questo lo danno compatibile anche per le 13v ma non indica il 25% di usura
c) PEDRO'S Indicatore Usura Catena Plus II compatibile con catene Eagle 12 velocità anche questo non indica sotto al 50%;
d) Checker Plus II, Nero mi sembra analogo a quello sopra
e) KMC Controllo catena questo ha una scaletta graduata dove indica usura 0%/20%/40%/60%80% mi pare valido, che ne dite?
f) cloni del cc-2 Mimoke, Lwuey Chain Checker
g) Sram Chain Wear
io lo facevo sulla muscolare di alternare 3 catene (ma usavo una corona in acciaio) e catene Sram X01 che duravano tanto già di loro. Ogni 1500km circa toglievo una catena e ne montavo un'altra così che tutto si consumasse in modo uniforme, tutto ha sempre funzionato perfettamente e ho sempre venduto le bici prima di finire la trasmissione.
Adesso con la Rise misuro le catene e le cambio quando arrivano attorno ai 132,7mm (e uso le Shimano che costano meno, M6100 o al massimo Slx visto che non conviene acquistarne di migliori perchè a fronte di un costo molto maggiore la durata è solo di poco superiore).
Ok, quindi con un calibro scorrevole metti le due punte (quelle per misurare il diametro interno di un tubo) e verifichi che sia sotto ai 132,7 mm. nella misura consideri le due parti interne dei perni opposti ed estendi il calibro?
Andrea321
27 Settembre 2018
171
152
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
sì, in pratica così, facendo un minimo di forza verso l'esterno per fare in modo che i due rullini esterni aderiscano ai loro perni:
la cosa che mi lascia perplesso è che la dima Shimano, questa qui 1727186001866.png dovrebbe essere più precisa perchè considera il reale passo della catena come spiegato qui sotto eppure entra bene anche in una catena nuova, segno che è già oltre i 132.6mm:
    131,7 KB · Visite: 10
Reactions: Mrslate
junkers
22 Agosto 2023
192
104
Fantic 1.7 Carbon
Ne approfitto per chiedere se devo cambiarla, ha 1150 km, e se va bene l'attrezzo di Decathlon.
Si lo so è sporca da far schifo...
    403,6 KB · Visite: 21
Andrea321
27 Settembre 2018
171
152
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
ho imparato stamattina che una catena Sram Eagle X01 12v nuova misura 131.7 -131.8mm quindi o hanno prestirato troppo le catene in Shimano (visto che da nuove misurano già 132.5) oppure il loro controllo qualità fa pena.
EtscoD
26 Febbraio 2023
783
728
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Può essere, ma io diffido un poco delle misure fatte con il calibro. Per quanto lo strumento sia preciso (e ci sarebbe da valutare), la misurazione non è facile da eseguire
3.910
1.548
Vedi l'allegato 73863
la cosa che mi lascia perplesso è che la dima Shimano, questa qui Vedi l'allegato 73864 dovrebbe essere più precisa perchè considera il reale passo della catena come spiegato qui sotto eppure entra bene anche in una catena nuova, segno che è già oltre i 132.6mm:
Vedi l'allegato 73866
Grazie per la spiegazione e le foto!
Non ricordo se avevo postato quello di Shimano per la lettura accurata dell’usura, unico neo che presenta è che non ti da lo stato di usura: entra è usurata, non entra no ma quanto?
La % potrebbe esser utile se volessi alternare varie catene penso.
Ovviamile con i dati che hai messo:
Catena nuova tot mm
Catena completamente usurata quanto?
Da li si potrebbe calcolare le % di usura.
Resta da capire quale sia il valore massimo di usura: nel caso di calibro da bici
Considero il 100%, il 75% o il 50% come valore massimo?
Enri
4 Settembre 2017
967
320
Lugano
Cube Race 140
per cambi 12 e 11v è consigliato a 0.5
per quanto concerne la lunghezza della catene Shimano, ho montato una XT CN-M8100 e a 300 km è a 132.2
da nuova non l'avevo misurata
in questo caso ritengo che vale la pena di investire qualcosa in più rispetto ad una SLX che già da nuova è "lunga", ma forse era parte di un set difettoso
per curiosità ho controllato la catena 11V montata sulla bici della moglie, una KNC E11 EPT E-bike e a 260 km è a 132.5, per il basso kilometraggio direi che anche questa si è allungata molto (o era già stirata da nuova)
Reactions: Andrea321
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.657
820
almeno con sram eagle (che esplicitamente dice di cambiare la catena allo 0.8) posso solo dirti che lo 0.5 e' un mito... da quando arrivi allo 0.5 stai nemmeno a meta' vita della catena fino a quando ti arriva allo 0.75.
Io nella pratica posso confermarti questo, e la catena la ruoto una volta arrivato allo 0.75. Devo ancora cambiare pacco pignoni (sram nx 12v pg-1230, acciaio, nota bene) e sto alla seconda catena, che sta tipo allo 0.6. Mai saltata la catena su alcun pignone.
Su shimano non ho abbastanza esperienza personale, quindi non mi pronuncio.
3.910
1.548
Si quello ok per la sostituzione
Il mio dubbio, nel caso di rotazione di tre catene, quale valore utilizzare per far rotare la catena al 20%:
a) il 20% su 50 ((che è il limite per sostituirla)
b) il 20% calcolato sul 100% dell’usura?
Questo potrebbe esser utile se uno usa il calibro da officina.
Io al momento ho comprato il calibro della kmc che già ti indica i diversi stati di usura 0/20/50 e via
