speggio
Grazie,con la forcella ho già risolto,con la Ohlins è nativa 200 avevo in casa un adattatore e ho già fattoSi è quello che ti serve...
Sulle eventuali incompatibilità del 220 con il forcellone nn mi pronuncio...
Si...Grazie,con la forcella ho già risolto,con la Ohlins è nativa 200 avevo in casa un adattatore e ho già fatto
Sicuramente il montaggio diretto è miglioreSi...
Avevo una CraftyXR carbon ...
E la Ohlins 38RXF M2 è 200mm senza alcun adattatore... ottima cosa...
Ora ho una TL Sworks ed ho trovato su il 220ant... quindi la Fox 38 Factory Kashima ha un adattatore...
La cosa non mi fa impazzire...
Avendo i Maven il 220 è veramente ESAGERATO...
Poi quando possibile vedo il montaggio "diretto" senza adattatore più "bello" ed anche "meccanicamente" lo vedo "meglio"...
poi magari dopo un po' che lo usi lasciami un feedback qui https://community.mtb-mag.com/t/sigillante-tacabike-opinioni.413249/ non ho mai ricevuto feedback su questo lattice, alla fine non l'ho piu' comprato e ho ripiegato sul fedele joes, in versione eco senza ammoniaca.latticizzato con sigillante Tacabike (senza ammoniaca, credo italiano)
vai tranquillo con le 2.4 col canale da 30, e' una configurazione normalissima....Pagina Mondraker in aggiornamento!!!!!!!!
Vedremo a breve le novità!!!
Ho una richiesta info riguardo alla larghezza pneumatici:
Io ho una crafty Xr 2023/24 con cerchi Mavic E-Deemax S 29 canale da 30 e monto andreani supermousse misura M (larghezza max 2.5)
Che gomme più strette posso montare? Vorrei mettere 2.4/2.5
grazie!
Ok grazie!vai tranquillo con le 2.4 col canale da 30, e' una configurazione normalissima....
Nella bici della mia ragazza che montava ruote da 2.8 (27.5+) con ruote canale da 36mm ho messo delle nobby nic da 2.4.. quello e' probabilmente un montaggio al limite come discusso da un'altra parte nel forum.
Quel che potrebbe variare un pochino e' la rilevazione del sensore velocita' della bici rispetto le 2.6. Sul kiox c'e' una impostazione diametro ruota, ma non credo sia modificabile senza andare da un rivenditore bosch... e probabilmente se ne fregano tutti di farlo..
io dietro ho questo inserto https://www.g-store.it/prodotto/intyre-diametro-45mm/, prima stava dentro un maxxis high roller II 29x2.5 dd maxxterra, e sinceramente non scorreva nulla a meno di non gonfiare a 2 bar...Ok grazie!
La mia remora era per la presenza di salsicciotti: con la crafty, i suoi cerchi e l’inserto Andreani col 2.6 li monto facilmente, con le rival della turbo levo, salsicciotti anaconda 3.0 (misura per 2.6/2.8) e ruote schwalbe non era semplicissimo, su crafty ho ancora le maxxis di serie.
Lo farei per l’inverno e per vedere se miglioro consumi (sperando sia un miglioramento evidente) e un incremento della precisione di guida.
Qualcuno mi fa notare che però potrei perdere di trazione in salita.
Su wild con cerchi canale da 30 monto al posteriore un inserto airliner light e gomma da 2.4.. gonfio a 1.5 massimo e mi trovo benissimo..Ok grazie!
quindi con bosch te lo cambi da solo? immagino che montando una ruota più piccola e senza modificarlo l’assistenza stacchi prima dei 25 km/hIl diametro ruota si modifica tranquillamente da app.
Poi sono passato ad una pirelli emtb R 29x2.6 senza l'inserto, poi ho rotto l'ennesimo raggio alla mavic e-deemax e ho rimesso l'inserto... infine ho crepato la ruota mavic sul canale della ruota...
ok grazie!!!Ora ho sempre lo stesso pirelli con l'inserto su ruota dtswiss h1900. E finora 0 problemi. L'inserto se smonti la ruota e la agiti si sente che sballonzola un po', ma montato sulla bici e col peso mio non si sente (e scorre bene se tenuto a 1.8 bar come faccio di solito). Peso 100kg in ordine di marcia..
ok grazie!!!!Su wild con cerchi canale da 30 monto al posteriore un inserto airliner light e gomma da 2.4.. gonfio a 1.5 massimo e mi trovo benissimo..
montaggio facile facile, almeno montando i dissector da 2.4
col mio bosch cx gen 4 non smart (quello col primo kiox), non c'e' l'opzione per cambiarla, o almeno non l'ho trovata io... sul nuovo smart non ti so dire.quindi con bosch te lo cambi da solo? immagino che montando una ruota più piccola e senza modificarlo l’assistenza stacchi prima dei 25 km/h
L ho fatto l altro ieri da 2305 ho messo 2300 quindi cambia quasi niente(messo big betty 2.4)quindi con bosch te lo cambi da solo? immagino che montando una ruota più piccola e senza modificarlo l’assistenza stacchi prima dei 25 km/h
ok grazie!!!
mi pare che anceh come stazza siamo compatibili!!!!
ok grazie!!!!
Ora vedo di recuperare un copertone anche usato e fare una prova per vedere cosa cambia.
mille grazie!!!L ho fatto l altro ieri da 2305 ho messo 2300 quindi cambia quasi niente(messo big betty 2.4)
