DIRT-E-BIKE
La batteria è estraibile se non sbaglio, riusciresti a pesare solo la batteria??
Ho trovato la scheda tecnica con questi riferimenti:
Ruote
Amflow HMC-30
Cerchi: Carbonio, 29'', 30 mm di larghezza interna, 28 fori, Tubeless Ready
Raggi: SAPIM E-Light Straight-Pull
Mozzo ruota anteriore: Lega, 2 cuscinetti a cartuccia sigillati, asse passante da 15×110 mm, 28 fori, Straight-Pull, 6 bulloni
Mozzo ruota posteriore: Lega, 4 cuscinetti a cartuccia sigillati, asse passante 148×12 mm, 28 fori, Straight-Pull, 6 bulloni, 78T
Pneumatici
Anteriore: Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2,5" WT 3C EXO E-25 TLR
Posteriore: Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2,4" WT 3C EXO+ E-25 TLR
questo a conferma che la cosa + eclatante non è il peso: con un'altra gomma anteriore almeno protection e i pedali siamo oltre i 21 kg. col montaggio top che si ritrova.Senza
buttali via 3 o 4 kg rispetto alla media delle altre bici... io quando giro senza la batteria (che ne pesa 4.5) mi sembra di avere tra le mani un fuscello (si lo so, è perché li tolgo dalla parte alta quindi è diverso che toglierli dal toto, ma cmq fullpower, batt grande e 21 con pedali e gomme buone non ci sputerei sopra )questo a conferma che la cosa + eclatante non è il peso: con un'altra gomma anteriore almeno protection e i pedali siamo oltre i 21 kg. col montaggio top che si ritrova.
..vediamo, alla riprova di fatti, di quanto è superiore questo motore agli attuali e la reale capacita' della batteria (in uso sul campo intendo)
3/4 kg con bici top di gamma?' non credo.buttali via 3 o 4 kg rispetto alla media delle altre bici... io quando giro senza la batteria (che ne pesa 4.5) mi sembra di avere tra le mani un fuscello (si lo so, è perché li tolgo dalla parte alta quindi è diverso che toglierli dal toto, ma cmq fullpower, batt grande e 21 con pedali e gomme buone non ci sputerei sopra )
3,7 kg la 800 2,9 kg la 600Il telaio é molto semplice e ti posiziona diciamo come han levo carbon gen2 o una rise… ma magari sarà ben studiato.
Montaggio sicuramente molto leggero con gomma exo e ruote da quanto? Diciamo 1600gr?
per me resta fondamentale capire l efficienza del motore e se esso ti permette di scegliere una 600 per i classici giri da 1600m
per me la coppia perfetta sarebbe batteria da 600 ed extender da 250 per i giri da 2k+
Capire il peso della batteria sarebbe molto interessante.
allora ritiro e beato te3/4 kg con bici top di gamma?' non credo.
io il confronto lo posso fare solo con la mia..che è montata sicuramente peggio di questa e con pochi accorgimenti sta' intorno ai 22,5 kg , taglia XL, con un carro VPP sicuramente + complesso e pesante.
se mi arrivano i cura da RCZ e con dlle banali pedivelle Hollowgram invece che di ghisa pena come ho adesso, arrivo ai 22..
le nuove ancora non si sanno... comunque dicono la 800 pesa meno della 750 attuale (ma non penso molto meno, presumo nel range 4/4.3)Cosa pesa la controparte bosh? D
La mia Bosch 750 pesa quasi 4,2kgCosa pesa la controparte bosh? D
