Orbea Rise Official Thread
ACE-65
26 Febbraio 2022
174
123
Orbea-rise
Rise 2023. Ho preso il suo Range Extender montato, sembra che si accenda ma tutti i led compreso on off dell’Extender dopo pochissimo si spengono….ho provato con la bici quasi completamente scarica, quindi con il led rosso acceso, inserendo l’extender il led diventa verde, ma quelli sull‘extender si spengono. Idee?
Ciao
Che probabilmente è giusto che faccia così, ho ristudiato le Blue paper, per l’ennesima volta e sembra che debba fare così…..
Ciao
Railgods
27 Aprile 2022
108
71
Pescara
Nessuna
Ho questo stesso problema, cambiato 3 magneti ma nulla.. Può essere che il sensore della velocità sia andato a farsi fottere?
utentenonregistrato
12 Maggio 2022
70
29
Varese
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio dai più ferrati in materia di sospensioni.
Avrei la possibilità di sostituire il mio Fox Float DPS con un Fox Float X smontato da Turbo Levo.
I Float X montati di "serie" sulla Rise hanno il seguente tuning: 0.6 spacer, compression Medium, rebound Medium, lever mode Medium.
Tuning Float X montati su Turbo Levo: 0.2 spacer, compression Light, rebound Firm, lever mode Medium.
Le differenze di tuning cosa comporterebbero? Mi ritroverei con una sospensione impossibile da settare per la cinematica della Rise?
Andrea321
27 Settembre 2018
185
169
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
dici di non avere sensibilità, hai trovato un ammo con un tuning non adatto e il rischio che non si adatti bene alla Rise è alto...per me stai buttando via soldi.
Il Float X potrebbe servire se fai lunghe discese ma per il resto il DPS non va male, anzi! Piuttosto mi terrei il DPS e cercherei un ammo a molla per sentire davvero una bella differenza.
Reactions: Kostola
Kostola
17 Febbraio 2021
768
474
Italia
Nessuna
Io ho messo prima le bielle della Cascade e poi pure un Dvo Jade perché quello ad aria non sentiva più i registri , e la bici si è trasformata in meglio , ma di molto .
Già con le bielle era cambiata parecchio
Trai le tue conclusioni .
Reactions: Andrea321
utentenonregistrato
12 Maggio 2022
70
29
Varese
Scusa ma se non hai la “sensibilità “ che lo cambi a fare !
Scusatemi forse mi sono espresso male, intendevo dire che non sono uno smanettone con i vari registri etc.
Una volta che ho trovato la "quadra" non vado più a toccare nulla. E non necessito nemmeno di mille regolazioni (alte/basse velocità etc)
Volevo cambiare perchè comunque faccio lunghe discese e il DPS (seppur come dice Andrea non è così male) dopo un pò comunque va in crisi.
Kostola
17 Febbraio 2021
768
474
Italia
Nessuna
Già meglio
Ma non ti cambierà il mondo cambiare solo ammortizzatore perché è il carro della rise che lavora così , gli ammortizzatori ad aria di ora non sono quelli di 10 anni fa che erano duri a partire , la differenza con la molla non è più abissale
Con le bielle cambiano i rapporti di compressione , infatti se non si fosse rotto avrei tenuto l’ammortizzatore fox ad aria che montava di fabbrica .
saisai
7 Maggio 2018
84
francia
Turbo levo 2022
Hello
sono in giro per lavoro e vorrei comprare un freno anteriore XT per la mia rise H15 MA non so che lunghezza tubo --- > qualcuno avrebbe la gentilezza di dirmi la lunghezza del tubo freno della rise taglia L ?
GRAZIE MILLE !!!
