Bosch Smart System
5.730
2.686
Sì. Ma entro certi limiti fisici.
In 2 stiamo dicendo che per noi funziona bene anche sui trail. Libero di credere o meno.
Buon per voi, anche se continuo a non capire che senso abbia.
Ma del resto io uso principalmente Eco e Tour+, con quest’ultimo che reputo ideale nel 90% dei casi, certo richiede un certo impegno, ma per me che piace faticare e’ ottimo; come abbiamo detto molte volte, la EMTB raggruppa molte anime diverse.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
Quella con pedivella e*thirteen non aveva l'oring, l'altra si...
esatto l'unica eccezione lo fa lo spider della ethirteen, perche' e' progettato diversamente (e sinceramente non so come fa poi a tenere la ghiera al suo posto.
La ghiera in pedalata tende a ruotare in senso antiorario, quindi si avvita, giustamente. Il problema e' con le full e il pedal kickback che esercitano forze opposte che tendono a ruotare la ghiera in senso orario. Ovviamente non sono forze esagerate, quindi l'oring piu' la forza di serraggio della ghiera dovrebbero compensarle evitando che si sviti. Questa e' la teoria.. la pratica e' molto piu' variabile.
765
Perché pensi che sia solo per mantenere la velocità a prescindere da qualsiasi altra cosa. Ma è giustamente possibile. Se puoi prova dimenticando quello che hai letto, così capisci come ragiona Bosch.
Quanto tempo puoi dedicare alla bici? Io ho 1h20' in pausa pranzo. Piacendo i più la discesa che la salita, l'assistenza è fondamentale per farne il più possibile. Poi quando ho tempo mi dedico anche a salite impossibili.
tomita
24 Luglio 2017
478
255
bassano del grappa
Crafty R 2023
Ramo contro kiox: vince il ramo :(
La botta, presa ieri, non sembrava forte: non si era ne staccato ne spento... stamattina la brutta sorpresa: bici non ricaricata e che non si accende (led che lampeggiano qualche secondo sul control ma poi tutto spento). Memore dell'esperienza fatta quando ho provato a rimuovere il kiox sapevo che quel comportamento è sintomo di un cavetto scollegato (dalla base del kiox stesso), ma non era questo il caso... rimuovendo il kiox per controllare meglio, sorpresa! La basetta di supporto era aperta in due :scream:
Poco male, per oggi bypasso il kiox e domani vado a cercare il pezzo di ricambio. Comunque, è probabile che il colpo fosse più forte di quanto credessi ma, secondo me, questa è l'ennesima dimostrazione di come l'ecosistema bosch sia pensato più per le city bike che per le mtb.
5.431
..., secondo me, questa è l'ennesima dimostrazione di come l'ecosistema bosch sia pensato più per le city bike che per le mtb.
Non tutte le emtb con Bosch hanno infatti il Kiox, alcune hanno il controller inserito nel tubo orizzontale e al manubrio solo il mini remote (funzionante in bluetooth, quindi senza cavetti che possono impigliarsi e rompersi).
Comunque hanno fatto in modo che si possa bypassare il kiox e continuare ad usare la bici e questo è positivo.
tomita
24 Luglio 2017
478
255
bassano del grappa
Crafty R 2023
Sni: sarebbe stato più positivo se il kiox fosse stato l'ultimo elemento della catena. Mi spiego meglio: la connessione tra gli elementi è di tipo seriale con cavetti a 4 poli, logica avrebbe voluto che il kiox fosse l'ultimo elemento di tale catena, preceduto dal controller (che poi è quello che gestisce anche le connessioni bt al mini remote e al cellulare). Invece il kiox è stato messo in mezzo tra motore e controller e quindi un qualunque danno alla basetta che lo supporta o ai suoi cavetti immobilizza la bici. A mio parere è stato fatto per rendere il kiox un elemento "antifurto"... ma si tratta appunto di una scelta più pensata per le city che per le mtb. Inoltre, in questo modo il bypass è fattibile solo a patto che il non sia spezzato/strappato il cavo che arriva dal motore. Se è rotto quello si torna a piedi.
5.730
2.686
Come lo avevi montato il supporto? Davanti, sopra o indietro? La posizione a fianco dell’attacco manubrio è quella più riparata, le altre lo espongono inevitabilmente a possibili urti. A me non piaceva il supporto nuovo, e per la mia bici ci ho rinunciato, vado con il controller e ho messo un computerino gps sul manubrio per avere i parametri che mi interessano. Sulla precedente Wild invece lo avevo il Kiox, ma il supporto era minimale e comunque posizionato sempre interno all’attacco manubrio, in più assicurato con un laccetto al manubrio, e non fissato con la vite apposita alla basetta, oltre a lasciare un po’ molle quest’ultima, in modo che eventualmente ruotasse invece di rompersi.
5.431
La mia non ha il kiox, ha il controller nel tubo orizzontale e il mini remote.
Tutti i dati di percorso li guardo sul Garmin, quelli dell'app Bosch li guardo a giro concluso.
Per il consumo batteria trovo sufficiente l'indicazione delle 5 barrette, che con il cambio colore della barretta corrente danno un'indicazione precisa al 10%.
Reactions: emtb-light
tomita
24 Luglio 2017
478
255
bassano del grappa
Crafty R 2023
Montaggio standard frontale, non mi aveva mai dato problemi... ma adesso proverò qualcosa di più riparato :)
Al momento anche la mia è configurata così, però mi manca il dato della potenza e quindi penso che ripristinerò il kiox. Tempo fa avevo valutato di sostituire tutto (controller, mini remorte e kiox) con il purion 200 ma la faccenda è più complicata del previsto e quindi ho lasciato stare.
In un recente video ho sentito il diretorur affermare che forse ci sono speranze per avere i dati del bosch sul garmin... se così fosse sarebbe la fine dei problemi.
