Orbea Rise Official Thread
yura
3 Febbraio 2022
1.581
2.892
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Visto che parlate di sella "mi aggancio" vi pongo una domanda.
Sulle mie due bici, Orbea Rallon (analogica) e Orbea Rise (elettrica) ho montato la stessa identica sella (non ricordo esattamente marca e modello).
Ho regolato l' altezza per avere l' identica misura alla distanza massima dei pedali e le due bici hanno una geometria pressocché sovrapponibile.
Perché con la Rise dopo qualche ora di salita comincia a farmi male il culo e con la Rallon posso pedalare per ore senza problemi ?
La risposta che mi son dato è che con la Rise spingo meno sui pedali e di conseguenza carico di più il deretano...voi che mi dite ?
:neutral::kissing:
MAX80BO
7 Maggio 2019
296
482
STPJ 2017
Per il rumore del link (modello alluminio)confermo che per risolvere basta smontare ingrassare i cuscinetti e poi richiudere al giusto serraggio (ho messo anche una leggere spruzzata di olio teflon, ma proprio leggera e poi sgrassata una volta montato il tutto). Dopo diverse uscite e anche un lavaggio con idro il problema non si è ripresentato.
Alla fine anche se dovesse ripresentarsi 10 minuti e sistemi.
Kostola
17 Febbraio 2021
769
475
Italia
Nessuna
:neutral::kissing:
Non basta regolare l’altezza , inclinazione ? Dovresti anche riportatele stesse misure della zona sterzo ecc ecc
Reactions: yura
5.958
5.210
:neutral::kissing:
inclinazione e distanza dal manubrio è la stessa?
sicuro che la sella abbia le stesse caratteristiche?
per controprova inverti le selle. Ma solo dopo aver preso tutti i riferimenti.
Reactions: yura
Freesby
26 Dicembre 2020
674
414
Pinerolo
Trance 29 1
:neutral::kissing:
Il tuo ragionamento ci sta.. anch'io ho sempre notato che se faccio salite scorrevoli con le varie ebike che ho avuto avevo più male alle chiappe di quando uso la mtb normale.. mi capita anche quando vado con la mia ragazza entrambi sulla muscolare, ma andando al suo ritmo (più lento) spingo meno e mi viene male, cosa che non mi capita quando vado solo o con altri che hanno più o meno il mio stesso passo
Reactions: yura
5.958
5.210
secondo me è perchè cambia la posizione in sella.
anche a me capita che se faccio salite tranquille non ho mail di culo. se faccio salite dove devo spingere molto sui pedali e a lungo poi ho male
Reactions: Fabridoc
yura
3 Febbraio 2022
1.581
2.892
Varesott
E' un pò un mistero, ho montato proprio la stessa sella perché mi ci sono trovato benissimo, le misure in altezza, la distanza da manubrio e l'inclinazione le riportate pari pari dalla Rallon...: unamused:...proverò a ricontrollarle tutte meglio.
Grazie e tutti per i suggerimenti
yura
3 Febbraio 2022
1.581
2.892
Varesott
Per me è differente Pietro: la stessa salita fatta in muscolare non mi da noia, con l' E-bike mi fa male il culo...:kissing:
Reactions: Freesby
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Io invece vado contro corrente: abbandona le misure della Rallon e rifai la messa in sella da 0 con maggiore attenzione a quella dell'arretramento o avanzamento sella da pedali ... perché se cambia anche la sola inclinazione del tubo sella magari ti ritrovi a pedalare una bici col movimento centrale o troppo in avanti o troppo indietro.
Reactions: GIUIO10 and yura
yura
3 Febbraio 2022
1.581
2.892
Varesott
E' vero, grazie anche a te per il suggerimento !
E' una cosa che proverò a fare sicuramente, anzichè basarmi sulla muscolare rifarò tutto da capo...Ero partito da quella perchè sono anni che la utilizzo e mi ci trovo bene.
Stasera magari proverò anche a misurare con il filo a piombo le distanze tra movimento centrale e centro sella. Dovrò anche tener conto che su una mi pare di avere pedivelle da 165 e l' altra da 170 mm. (per quello avevo misurato l' altezza sella con pedali nel punto più basso).
Reactions: velocipede
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
:neutral::kissing:
Hai lo stesso dislivello sella manubrio? Se è diverso cambia l’appoggio del bacino. Te lo dico perché ho sempre avuto bdc e mtb con la stessa sella ed ho imparato che cambia totalmente la retroversione del bacino. Facci caso. Tendenzialmente serve più stretta se il dislivello sella/manubrio è maggiore ( almeno nel mio caso e per esperienze altrui)
Reactions: yura and Freesby
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.316
498
Borgaro
Mondraker crafty R
:neutral::kissing:
Se le tue bici sono queste, proprio uguali nella geometria non sono. Di sicuro hai già considerato anche l' attacco manubrio ed il manubrio stesso. Ma forse se cerchi trovi una quota che non è comune ad entrambe.
13.893
La lunghezza delle pedivelle certamente influisce; poi con l'assistita stai sicuramente più in sella a pedalare, anzichè a spallarla!;)
Reactions: Pietro.68
wally73
3 Luglio 2017
1.149
718
cesena
brraaaapppp
solitamente nelle sapite tranquille si è seduti fermi e spesso sono più lunghe. quindi li la posizione in sella/sella può incidere.
mentre nelle salite ripide di solito si sposta un po' il peso in avanti siu scarica un po' di peso sulla sella oppure si è meno statici e spesso durano meno. da li meno problemi...
