fear_factory84
26 Settembre 2021
1.815
900
990
Quindi sono davvero parenti dei miei dischi braking batfly s3 che ho io... che odio, se non fosse che li ho pagati 150 euro li frullerei nel secchio...
Dici vero?! A me piacciono tanto, non mollano mai, li raddrizzo raramente, quando si pestano. Ho trovato questi 203 usati da uno che è tornato ai 180 sempre BCA, altrimenti avrei optato per altro visto il costo.
I batfly hanno una struttura diversa però, come mai non ti trovi?
imbiffia
8 Agosto 2021
337
203
Montalto di Castro
Cube Stereo Hybrid 140 SL
Ho il disco anteriore che continua a strisciare e sono solo a 40 km.. ho provato ad allentare la pinza e riavvitarla ma non cambia nulla
Disco storto non credo visto che è nuova
Hai provato ad allentare un bel po la pinza tenere premuto il freno e riavvitare? In questo modo si autocentra.
Sicuramente si.
Reactions: tomita
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.815
900
praticamente ad ogni uscita mi devo mettere a combattere col raddrizzadischi, e non riesco mai ad averli perfetti.
Alla prima frenata decisa, stai di nuovo punto e a capo. Pinze shimano xt 8020. Ovviamente ogni volta che raddrizzo il disco centro anche la pinza, ma e' una guerra....
  • Wow
Reactions: tomita
tomita
24 Luglio 2017
484
257
bassano del grappa
Crafty R 2023
Si anzi, se tiro tanto i due bulloni della pinza, mi frena la ruota
Questo perché si sposta e non deve farlo. Controlla che le rondelle concave siano montate correttamente e che l'adattatore non sia storto.
Ci sono freni un po bastardi (ad esempio ricordo ancora i maledetti formula the one :mad:) ma i db8 non fanno sicuramente parte di questa categoria e centrarli correttamente dovrebbe essere questione di 5 minuti, se non ci riesci torna dal negoziante e fallo fare a lui.
Lebon
23 Agosto 2023
98
24
Ponte di Legno
Specialized
Lebon
23 Agosto 2023
98
24
Ponte di Legno
Specialized
Ok, portala da qualcuno li vicino con un'officina e vedrai che in 5 minuti te la sistema. :)
Tra l'altro immagino che tu non abbia una chiave dinamometrica e quindi è meglio evitare di "tirare" troppo.
Si forse mi conviene o_O
Anche perché lo centro, chiudo e quando faccio girare la ruota, non é piu centrato
    845,2 KB · Visite: 18
tomita
24 Luglio 2017
484
257
bassano del grappa
Crafty R 2023
Ecco, queste sono le rondelle concave (una concava e l'alta convessa per la precisione):
Comunque, se hai voglia e tempo, fai un'ultima prova aggiungendo un paio di rondelle normali per ciascun bullone e ripetendo l'intera procedura in versione "estesa" :) :
- smonta la ruota, togli le pastiglie (attenzione a non contaminarle, in soldoni non toccarle)
- con un cacciagomme di plastica riporta in battuta tutti e 4 i pistoni (serve, diciamo, a "resettarne" la corsa)
- rimonta pastiglie e ruota
- allenta i bulloni in modo che la pinza possa traslare liberamente
- pinza una decina di volte finché i pistoni non riprendono la loro posizione
- pinza un'ultima volta, molto molto forte, e blocca la leva con una fascetta
- stringi i bulloni ma senza esagerare (dovrai comunque procurarti una chiave dinamometrica per serrarli alla giusta coppia)
- taglia la fascetta e... spera :)
Specifico che suggerisco di aggiungere le rondelle perché nella mia crafty ho avuto un problema simile: bullone troppo lungo che arriva a fine corsa e non stringe adeguatamente la pinza. In ogni caso problemi non ne danno e fai sempre tempo a toglierle.
