Rumors modelli 2023
9.086
Incuriosito dal ‘23 sono andato a vedere le novità ma questa sopra se è questa
e’ ancora ‘22
Mi sa che hai ragione, sul sito dove ho preso la foto la davano 2023... Forse nel '22 non le hanno consegnate e sono diventate '23 :p
Reactions: conor
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
@ducams4r non mi bannare ma su vitalmtb la sorella acustica è bici del giorno.
I telai sembrano molto simili e si possono apprezzare i dettagli costruttivi.
Tecnicamente, a parità di sistema VPP, perchè una ha il rinvio catena e l' altra no? Il motore elettrico influisce sul comportamento della sospensione?
Devo cercare il post di FB, qualche altra foto c' era ma non così dettagliate.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Mi viene in mente che Kona di fatto non ha presentato nulla nel 2022 (forse anche il cambio di proprietà ha influito).
In estate ho cercato di corrompere un rivenditore che comunque mi ha parlato di qualcosa di nuovo che era sotto embargo, pochissimi dettagli (di fatto so solo che il mono non è verticale e ci sarà una versione mx) ma ancora oggi non è chiaro se abbiano spostato i modelli 2022 al 2023 o saranno del tutto nuovi.
Reactions: ducams4r
3.036
Mah, questi giri catena che hanno sempre pochi denti in presa sulla corona continuo a non digerirli, specie sulle motorizzate dove le forze in gioco sono ben diverse, non c'è nulla da fare. Poi magari vanno una favola.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Non so con le elettriche (e di fatto la Crestline lo usa sulla tradizionale) ma ricordo che sulla Balfa era utile per via del fulcro altissimo.
Rocky lo usa, direi con successo ma usando un guidacatena inferiore (come avevo sulla Balfa).
Magari basta chiedere ai ragazzi di Crestline che ci daranno lumi in merito.
9.086
Non so molto di questo progetto, però ho capito che cambiando le bielle si può variare sia la corsa alla ruota che la destinazione d'uso del telaio.
Il rinvio catena serve per alzare la linea catena quindi per modificare l'interazione tra la sospensione e i pedali. Tra la eMTB e la tradizionale le esigenze sono differenti.
È difficile dare una risposta solo guardando 2 immagini, bisognerebbe vedere le analisi linkage di entrambe le bici.
MISTER HYDE
3.889
LEVO GEN3
Quello di Rocky è completamente diverso in quanto è il pignone motore ! Le pedivelle infatti sono un normale movimento centrale mentre sugli altri motori le pedivelle sono inserite direttamente sull'albero motore.
Il rinvio sulla Crestline normale è solo una semplice puleggia per spostare il tiro catena.
Reactions: orli68
9.086
Qui lo scopo è diverso, si cerca di abbassare la linea catena per essere il più vicino possibile al fulcro tra il fodero basso e ul triangolo anteriore
