Bosch repair Service kit
sunset
108
Verona
Ciao Nonnociclista ,ho visto il tuo filmato e sentito il rumore del tuo motore ; Credo che la causa sia di un cuscinetto che funziona come una ruota libera(non conosco la definizione esatta ,in inglese roller clutch bearing Part No PBL 00517 ricambio ) , il cuscinetto del perno girando in un senso porta alla trazione , al contrario la rotazione è libera , semplicemente funziona come una frizione , nel tuo caso il cuscinetto non ha più grip , il motore gira a vuoto (in folle) avendo il consenso e di conseguenza senti il motore girare a vuoto, il rumore successivo potrebbe essere causato dall'improvvisa presa di trazione tra motore ed ingranaggi. Credo che nel kit di riparazione bosch sia compreso questo cuscinetto ,dovresti informarti dal tuo rivenditore .Vorrei mettere in chiaro che non sono un meccanico ed la mia è solo un'ipotesi di quello che potrebbe essere la causa in quanto, è successo, anche sul mio motore che smonto e lubrifico una volata l'anno , la colpa sul mio motore è solo mia in quanto, ho lubrificato il cuscinetto con grasso non idoneo (troppo denso) che non permetteva ai rullini di agrapparsi girando così a vuoto come nel tuo. .Potrebbe essere cuscinetto logoro ,mancanza di lubrificazione , nell'ultimo filmato dal minuto 11 spiega questo cuscinetto..
Spero ti sia utile per capirne la causa , seguo.
Reactions: NONNOCICLISTA
Enri
4 Settembre 2017
975
323
Lugano
Cube Race 140
Grazie, quindi non si tratta "solo" di togleire le sei viti serve un estrattore (che non ho) e serve togliere l'o-ring. Molto utile.
non sempre serve l'estrattore, sul mio motore basta riavvitare un paio di giri il paracatena e facendo pressione su quello il motore si apre senza bisogno di estrattore
per risolevere il problema forse è sufficiente il Repair Kit che sostituisce il carter destro con vari cuscinette e i due ingranaggi biachi in plastica, e con 100 € te la cavi
NONNOCICLISTA
640
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Dunque, aggiorno. Appena sentito con altro autorizzato Boschm questo è stato almnei più chiaro, molto più chiaro. Mi ha detto che se si riesce a riparare con il kit, si procede, se è rotto qualche pezzo non compreso nel kit, ci vuole il motore nuovo, non è sostituibile nulla, oltre a quello previsto dal kit. Va be devo procedere alla sua eventuale sostituzione, altrimenti 1) non riesco a venderla la mtb; 2) se non mi arriva la Raymon, che faccio? Spero che i 750 euro del motore nuovo compendono la mano d'opera, per lo smontaggio e montaggio.
sunset
108
Verona
Spero che con il kit tutto vada a buon fine , a parte i cuscinetti non saprei quali altri pezzi si possano guastare , gli ingranaggi in naylon sono nel kit , per il resto mi sembra piuttosto robusto . Resto in attesa di aggiornamenti.
Enri
4 Settembre 2017
975
323
Lugano
Cube Race 140
se servono pezzi non inclusi nel Repair Kit, ti puoi rivolgere a Pete di Performancebearing in UK
sui video dice di avere dei pezzi revisionati da vendere, ripo la ruota libera
concordo con Sunset che al 90% il difetto dovrebbe venir ripararto con il Kit
NONNOCICLISTA
640
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Be che dire, ci hai preso in pieno. Ieri, finalmente, un meccanico Bosch (bravo), senza aprire il motore, ma solo vedendo il filmato, mi ha detto "è il cuscinetto che funziona come una frizione" e me lo ha indicato sull'"esploso" del motore. La settimana prossima mi ripara la bici, meglio il motore.
sunset
108
Verona
Mi fa molto piacere che si risolva senza la sostituzione del motore , io ho superati i 35000 km , ho un'altra bike con lo stesso motore con più di 25000 km ,è un po' più rumoroso ma la meccanica mi sembra perfetta, credo che il motore duri ancora per altrettanti km se non cede l'elettronica .Come ti ho già detto io il motore lo smonto una volta l'anno e lubrifico per bene anche se non è necessario , mi sembra molto robusto e non ho ancora trovato segni particolari d'usura , se segui la lavorazione del meccanico ti renderai conto che basta una discreta manualità ed un po' di attenzione non è niente di particolarmente difficile .
Aspetto il collaudo finale che sicuramente sarà positivo.
Reactions: cardiobike
NONNOCICLISTA
640
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Aggiornamento. Per una pura conbinazione, per puro caso, tramite un amico, ho trovato questa in pronta consegna a 4.200 euro e l'ho comperata , a qualche centinaio di km da casa. Quindi sistemato il nuovo acquisto (ho disdetto la Raymon), oggi poneriggio vado a ritirare la mia Trek con motore rotto, perchè in 5 e passa settimane nulla è stato fatto. Stamattima, mi telefonano e mi dicono che il pezzo deve essere (ancora) ordinato in giornata. Dopo una 40na di gg che avevano la mia bici in officina. Visto che l'avevo tolta di mano ad un autorizzato, che non ci aveva capito nulla, per metterla nelle mani di un altro, senza concludere lo stesso nulla (per altre motivazioni, che mi sfuggono. Perchè sin dall'inizio mi ero preferito ad ordinarlo io il pezzo. Invece mi hanno preso in giro, dicendomi "ordinato, ma non c'è"). Per me sono comportamenti totalmente incomprensibili.
Whistle Elettrica B-RUSH C6.1 29" Full Carbon 2021​
6.165
2.607
Stante il fatto che è un momentaccio .......certi comportamenti danno veramente fastidio!!!
Comunque ora sei a posto....
Diilco
22 Marzo 2021
2
5
Serrenti
Scott Aspect E Ride 950
Ciao a tutti, vorrei sottoporvi il mio problema.
Mi chiamo Paolo e sono felice possessore da 4 mesi di una Scott Aspect Eride 950 con motore Bosch Active Line Plus con 600 km all'attivo e da qualche giorno, dopo averla pulita e spruzzato con aria compressa anche nella zona delle pedivelle/motore a sinistra e aver levato un po di grasso (che mi è sembrato ininfluente) e dopo un uscita neanche troppo polverosa di 2 ore, sento un rumore tipo tichettio sulla pedivella sinistra. Il rumore se non pedalo non si sente e non si sente neanche quando pedalo senza sforzo ma appena pigio un po più forte lo sento. Il rumore non cambia se ho il motore spento o acceso.
Magari la pulizia e l'inizio del rumore e un caso e leggendo dei problemi ai cuscinetti mi sono un po allarmato. Ho escluso che fosse un rumore ai cuscinetti dei pedali perchè ne ho sostituito 3 e la cosa non cambia.
Oggi ho provato a lavare dall'esterno fin dove si arriva con svitol e aria compressa ma il risultato non cambia.
Cosa mi consigliate?
La bici è naturalmente in garanzia ma ho paura del fermo, sopratutto in questo periodo proprio ora che ci sto prendendo gusto...
Grazie in anticipo
Paolo
sunset
108
Verona
Ciao Nonnociclista , leggo con molto dispiacere quanto ti è successo , non è giustificabile tale comportamento da un'assistenza di un grande marchio . Credevo avessi risolto ancora da tempo il tuo problema ,il ricambio dovrebbe essere questo :
PIÙ VENDUTO
BOSCH logo
img 0275007384
img 0275007384  2
Kit Cuscinetti Di Ricambio Per Drive Unit Di Seconda Generazione
Codice: 0275007384
DISPONIBILE
€117,90 : come vedi è disponibile ;basta un po' di buona volontà chi di deve fare la riparazione.
Ti auguro delle buone pedalate con la tua nuova e-bike .
NONNOCICLISTA
640
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Conclusione, definitiva, della storia. Ieri sera ho venduto la Trek al "ragazzo" dell'officina. Stamattina mi ha invaso di messaggi, chiedendomi di tutto, perchè stava mettendo mano alla "SUA" emtb. All'improvviso, ora si può aggiustare. Ecco cosa succede dalle mie parti, che quando commento qui, spesso affermo di essere nel "deserto" per gli amanti della mtb (pare che tanti hanno difficoltà a credermi).
NONNOCICLISTA
640
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Grazie in anticipo
Paolo
Da qualche parte qui, ho scritto dello stesso, problema. Risolto lubrificando la zona, non ho capito come è successo, ma è successo. Per me quel grasso che hai tolto ha causato il problema. All'inizio anche io pensavo che fosse il pedale difettoso (difettoso perchè nuovo).
6.165
2.607
Sei un esempio per tutti.
Se qualcuno non è d'accordo....."non ti curar di loro ma guarda e passa"
Viva la mtb...con motore o senza.
