Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
lissaivan
9 Ottobre 2017
133
16
Brescia
specialized kenevo 2018/2020
fammi capire...quindi tu in inverno se compri una t-shirt su internet e vai alle taglie e ti devi misurare il Chest, lo fai col piumino indossato perchè vai in inverno vai a giro con quello??? o_O
Sulla carta di indentita delle donne ci sono 2 misure, con tacco e senza tacco....
...Fenomeno!!....ho risposto con una battuta alla battuta che hai fatto!
3.998
1.597
Ciao, riporto le vs citazioni perchè anch'io ho questo problema su una turbo levo comp 2020,
@DavideMTB tu hai risolto rimuovendo tutto il grasso e mettendone di nuovo o semplicemente togliendolo?
...un al tra cosa fastidiosa che mi stà succedendo da un pò di tempo è quella che il perno passante posteriore dopo un pò di uscite si allenta da solo, ho notato anche che c è un leggero gioco sul perno della ruota, sarà il corpetto andato?.....avete anche voi questo problema?
Kenevo Expert 19:
- Anche io perno passante posteriore che si allentava da solo in continuazione. Smontato, rimosso interamente tutto il grasso di fabbrica (dalle sedi, dai filetti, ecc), rimontato e stretto a 15nm come da manuale, non si è più svitato. Lo controllo prima di ogni uscita comunque.
- Mozzo posteriore (di serie) con leggero gioco sull'asse: sempre fatto fin dalle prime uscite. Il mozzo di serie è un giocattolo. Dopo 2 mesi ho cambiato il mozzo posteriore con materiale valido e spariti tutti i giochi. Non ho neanche perso tempo nel cercare chissà quale miracolosa regolazione (stringi, molla...) memore della medesima esperienza sulla specy enduro muscolare.
11.291
7.188
Ciao a tutti, ho trovato l'ammo Ohlins della Kenevo 2018 sporco d'olio, mi devo preoccupare? Grazie
ti rispondo con esperienza di moto...
a stere fermi i paraoli si possono rovinare, anche se 2018 mi paiono giovani, se la perdita continua io penserei che qualche problemino al paraolio lo hai... altrimenti se non si ripropone ed è stata tanto ferma io direi che puoi andare tranquillo.
Comunque senti pareri di esperti in sospensioni specifiche
lissaivan
9 Ottobre 2017
133
16
Brescia
per chi fosse interessato a Padova cè anzi dovrebbe esserci ancora una expert S4 Salvia con un forte sconto!....alla fine sono riuscito a prenderla dal mio sivende sempre in S4 mi va a pelo ma con la modifica del 29 all'anteriore è perfetta.
lissaivan
9 Ottobre 2017
133
16
Brescia
Ciao, cosa intendi con la modifica del 29?
Grazie per la risposta.
..praticamente ho montato la stessa forcella ma da e con ruota da 29 che avevo già sulla kenevo expert vecchia, quindi mi si è alzato l'anteriore di 2 cm compensando lo squilibrio sella manubrio e poi sulla mia forcella "vecchia" Boxxer ultimate ha un OFFSET di 56mm quindi ho recuperato un centimetro in avancorsa.
Domenica provata e mi sono trovato benissimo anzi forse meglio della mia xl vecchia, ho migliorato in agilità
N.B. faccio notare che tutti parlano di scegliere la taglia in base all'altezza, secondo mè è molto piu importante la misura del cavallo.
