Black Friday: cosa avete acquistato?
6.784
https://www.chainreactioncycles.com/it/it/giacca-endura-lumijak-2017/rp-prod147479
@ducams4r
@kilowatt
Lumijak
Non so quanto possa riparare dalla pioggia, è veramente leggerissimo e sotto le maniche traforato, a me interessa da portare in estate come antivento o riparo per pioggerella improvvisa.
Mentre ora in inverno lo sto usando per il taril running (stessi percorsi MTB) quando è nuvolosissimo o corri con quella specie di pioggerellina e devo dire che fa il suo lavoro, leggerissimo, non ingombrante addosso e ti ripara
prod147479_IMGSET
Bella. Ma a tua esperienza per l'inverno, sotto può bastare una maglia termica o è poco?
9.086
https://www.chainreactioncycles.com/it/it/giacca-enduralumijak-2017/rp-prod147479
@ducams4r
@kilowatt
Lumijak
prod147479_IMGSET
È piuttosto semplice, se non ha le cuciture termosaldate non si può definire impermeabile, al massimo waterproof o showerproof o idrorepellente che sono tutti termini che riguardano un trattamento superficiale fatto al tessuto con cui è stato confezionato il capo e non riguardano l'impermeabilità dell'indumento. Per quanto riguarda la traspirabilità le cose si complicano...
Io ribadisco che mi son trovato male con la Pakajack, non so se questa Lumijack sia meglio.
Io ho optato per capi leggeri antivento quando non piove e capi impermeabili con aperture di aerazione quando piove o minaccia pioggia. In entrambi i casi non tengono caldo, per mantenere il calore corporeo ci vogliono altri indumenti.
La regola basilare è vestirsi in 3 strati:
  1. Intimo, capo aderente e confortevole, che deve principalmente trasportare il sudore corporeo agli strati più esterni mantenendo la pelle asciutta. Può essere in lana merino, in sintetico o misto.
  2. Strato intermedio o caldo, va scelto in funzione del clima, potrebbe essere una semplice maglia tecnica traspirante o una maglia termica con o senza inserti antivento.
  3. Guscio, potrebbe essere un leggerissimo antivento molto traspirante per proteggersi dal windchill e limitare la formazione di sudore o uno strato impermeabile per climi umidi che ci proteggerà in caso di pioggia o fango ed anche dal vento.
Reactions: Rick
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Io in inverno ho maglia a maniche lunghe termica da sci, pile leggero e giacca windstopper e sotto salopette invernale..
Nessun problema fino a -10/-15..
Devo ancora risolvere il freddo alle mani a quelle temperature, per la fat ho cercato invano le manopole riscaldate..
11.309
7.205
Ciao
Sinceramente non capisco perché mi quoti parlando di inverno quando ho scritto che non è un capo invernale???
Poi le regole base non esistono, ognuno ha le sue e ognuno reagisce al freddo in maniere differente come ognuno pedala a temperature invernali differenti
In ogni caso io da 0 gradi a 10 gradi utilizzo un intimo della Under Armour CD e sopra un windstopper soft shell con nello zaino un antipioggia/vento più pesante di quello qui sopra. Quando va sotto zero aggiungo tra l’intimo è il windstopper un capo da snowboard della wedze (maglia termica)
Sotto inverno o estate che sia salopette estiva corta e sopra pantaloni gravity Troy Lee
Sid
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
grai
18 Settembre 2016
140
castione della presolana
moustache samedi trail 6
Reactions: Ale 81
9.086
Provo a rispondere passo passo, così ti sarà più facile capire il quote.
Ciao
Perché mi avevi citato ed avevi iniziato l'intervento con "Non so quanto possa riparare dalla pioggia..." riferendoti alla Lumijack, quindi mi sembrava utile dire che se non ha le cuciture nastrate non si può ritenere impermeabile. Non la posseggo, non la conosco nel dettaglio. Il mio parere precedente era sulla Packajack che possiedo e ritengo un capo davvero mal pensato per un uso emtb. A questo punto sono io che non capisco perché mi hai citato nel post precedente. Boh!:no_mouth:
Hai ragione, esistono solo per chi si veste a strati, magari 3: intimo, caldo, guscio, ma tu vedo che utilizzi tutt'altra filosofia...:joy:
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
P.S. ...
Reactions: Ale 81
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
li usano molto chi va a sciare, tieni presente che se hai un punto caldo poi il calore si irradia, perciò se li infili sul dorso della mano dovrebbero aiutarti.
Io anni fa nelle scorribande motociclistiche avevo provato questi sia nei guanti che negli stivali ...
... scaldare scaldano (e per i piedi anche troppo) ma il problema dei sacchettini per le mani è che se non li tieni a contatto con la punta delle dita col ciuffolo che hai le estremità calde. Visto il prezzo comunque, una prova la si può anche fare ...
P.S. Oltre a proteggere dal freddo è anche essenziale garantire una buona circolazione. Qunidi che sia per mani, piedi o altro, nulla di troppo stretto addosso e (nel possibile) mantenere sempre in movimento le parti interessate
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
I guanti che hai postato in precedenza sono interessanti, anche perché potrei usarli anche con la moto, il problema è che costano tantino e avrei bisogno di.provarli..
Reactions: velocipede
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
