Trek powerfly 9 fs
9.061
é innutile dirvi che in teoria avete anche ragione ma in pratica, sulla mia bici, direi che purtroppo vi sbagliate o meglio mi rendo conto che quanto dico lasci perplessi.
Si tratta di una enduro specy del 2009 che casualmente era tristemente famosa proprio per la pigrizia del carro, sorvolo sull'ammo dedicato che è la principale causa dei suoi mali (uno dei primi a piattaforma stabile) dove anche a zero è comunque inserita.
Non nego che con un ammo qualunque da pochi euro e con solo il ritorno tutto si normalizzi (prove fatte personalmente) ma al momento non l'ho ancora cambiato
Il senso del mio intervento comunque non era di provare soluzioni estreme ma semplicemente : "il mio consiglio è di andare su un percorso breve salita più discesa con la pompetta ad alta pressione e provare fino a quando trovi una base decente e poi rifinisci con l'idraulica"
Ok allora...sulla tua bici... per il resto il SAG si fa in maniera statica a casa o in negozio, è una regolazione di base, in funzione del peso, un aggiustamento del 5% è concepibile il resto no.
Gli ammortizzatori attuali sono molto efficienti e sofisticati, basta saper dove iintervenire.
9.061
Benissimo,
Visto che mi avete aiutato per la sospensione anteriore, come si fa a togliere i token dall' ammo post e/o ad aggiungerli?
Sgonfia, togli l'interno valvola, svita (a mano, senso antiorario) il serbatoio dell aria, sfilalo verso l'o-ring rosso. Ecco i token, sono in plastica rossa.
Il tutto senza togliere l'ammo dal telaio.
All'esauriente risposta di @GIUIO10 aggiungo una foto dell'esploso dell'ammortizzatore.
Rock Shox li chiama volume reducers nella foto sono indicati con il numero 10 e il codice articolo è 11.4118.042.001
robertodl
20 Settembre 2016
100
valdagno
Grazie delle preziose informazioni! Forse nel mio attuale setup quello che penso possa migliorare è la fase di distacco da terra nei salti in quanto in effetti mi sembrava un po' pigra, non tanto nei cambi di direzione, ma forse perché non ho provato qualcosa di meglio. Mi soddisfa invece nell'attenuazione ai piccoli urti. Comunque se ho capito bene:
- provo a togliere un token
- diminuisco un po' il sag (aumento pressione)
Altre regolazioni non ne vedo oltre a quelle standard dell'ammo.
Giusto?
Ultima cosa visto che non ho mai smontato un ammo, e l'esploso mi ha un po' preoccupato, ma dopo aver sgonfiato basta solo svitare il serbatoio con le mani e togliere i token che saranno ad incastro? Non è che mi si sfila tutto il "ben di dio" dell'esploso?
Grazie.
9.061
Qui hai il manuale di manutenzione del RS Deluxe. In alcuni passaggi si vede come smontare la camera pneumatica.
  • gen0000000005115_rev_d_2017_deluxe_service_manual.pdf
    5,9 MB · Visite: 16
robertodl
20 Settembre 2016
100
valdagno
Bella spiegazione, in generale non esistono cose semplici e cose meno semplici, esistono cose che sai fare e altre che non sai fare, poi diventa tutto semplice ..... No in effetti non è complicato per chi lo ha già fatto, però solo il fatto di non avere la chiave diventa un problema. Comunque Sasa confido su di te, poi proverò anch'io :). Intanto vedo di ordinare un cavalletto per la manutenzione e poi proverò a metterci le mani. In realtà dovrei anche aggiungere un token alla pike perché mi va spesso in fine corsa......
13.846
Ho provato ad aprire l' ammo posteriore dopo averlo sgonfiato per togliere un token, ma a mano proprio non riesco a svitarlo. Come si fa senza rovinarlo?
Hai tolto l'anima della valvola?
Se proprio non riesci a mano (insisti, magari aiutati con dei guanti gommati o una striscia di camera d'aria, per avere grip), ti serve una chiave a nastro, le trovi in ferramenta. Occhio a non bollare il corpo, perché è molto sottile. Calettata nella parte bassa dove c'è il rigonfiamento del cilindro.
Reactions: robertodl
Sasa1966
13 Dicembre 2016
135
Torre Annunziata
Trek Powerfly 9 LT 2018
Non ho tolto l' anima della valvola perche non ho l' attrezzo apposito, ma comunque avevo scaricato tutta l' aria dall' ammo. Non e' sufficiente?
Comunque la chiave a nastro mi sembra una ottima idea, anche per non graffiare il corpo dell' ammortizzatore. Vedo di procurarmela.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
procurati anche uno svita valvole va....
Reactions: GIUIO10
