Migliori sistemi antiforatura
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
e-radio
21 Giugno 2018
949
584
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Una pezza costa 1 euro . Non ti ripaga mezza mousse ma almeno lo sbrego non ti ha rovinato la uscita
Mah, ho poca esperienza col lattice e non so se con un taglio cosi la pezza possa bastare, mentre con la mousse sicuramente basta e non devi buttare il copertone. Però, ripeto, mai avuto occasione di provare a riparare un taglio del genere.
milco
23 Marzo 2018
560
109
varese
mustache
cia' cribbio (come dice il berlusca) non capisco piu' una beata fava
visto che ho bucato con tubles 2 volte in 2 settimane all'anteriore oltre che andare in giro in impennata che soluzione mi consigliate?
e copentone posteriore 27,5 x 2,8 cosa devo prendere?
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Rattoppato alle meglio il pneumatico, visto che avevo finito le toppe da Tubeless. Sinceramente alla prossima occasione non andrò a smontare tutto, ma mi limiterò alla toppa esterna, visto che la mousse non si è nemmeno accorta del taglio fatto (smontarla e rimontarla porta via un bel po’ di tempo ed energie)
Comuqnue un taglio come questo, porta inevitabilmente a buttare il pneumatico in condizioni normali, visto che parliamo di 2 cm a ridosso del cerchietto
Ci ho piazzato una toppa da camera internamente
Ed esternamente una toppa (l’unica che mi era rimasta.. perdonatemi per il risultato estetico discutibile, ma funzionale alla risoluzione del problema)
Il pneumatico ha circa 1000km all’attivo, naturalmente solo ciclabili belle spianate... e tra 2/3 settimane sarà da buttare perché finito. Non meritava maggiori attenzioni.. (di toppe ne ha già 3 )
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
La.prossima volta ti porto quella della moto , poi mi dirai che quella della bici era semplice !!!!!
Ti credo..!! ma farlo con questo caldo alle 11 mi ha fatto sudare lo stesso!! Alla fine comunque non è complicato, bisogna solo avere l’accortezza di portare il cerchietto del copertone al centro del canale
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Io ho preso un Vittora Air Liner, misura M (fino a 2,5) ho provato a montarla su cerchio con canale 27 e Nobby Nic, 2,6, dopo 1 ora di bestemmie ho desistito, montata tubeless normale, è veramente stretta, faceva perfettamente tenuta pur essendo appena spacchettata e per tallonare c'è voluto il compressore, che gli ha fatto fare dei gran botti anche se avevo bagnato!
Quello che mi ha stupito/deluso è che misurata col calibro la NN 2,6 sui miei cerchi risulta larga 60mm esattamente come la HD da 2,35 :no_mouth:
8.462
Vedi l'allegato 12043
Vedi l'allegato 12044
Vedi l'allegato 12045
Per l'esterno avrei adottato una soluzione diversa...quella toppa te la strappa via la prima pietra su cui struscia la gomma..avrei messo la toppa dentro e avrei cucito col filo di nylon prima il taglio e poi applicato la toppa solo da all'esterno...oppure solo toppa dall'interno e colla "riempitiva " tipo il Bostik all'esterno...
Reactions: vicma56
