al massimo il rischio potrebbe essere per il caricatore. ma sono tutti regolati e protetti elettronicamente quindi nessun rischio direi.Ok , grazie. Dunque non ci sarebbero rischi a caricare contemporaneamente due bici…
A questo punto basta leggere se sul manuale è scritto che non si può fare.Aia, con quel che costano carica, batterie ecc io personalmente eviterei esperimenti, se non suffragati dal concessionario pronto a provvedere a garanzia se qualcosa farà fumo.
Mi pare che quando ho caricato ebike SL ed extender scarichi si sono caricati nello stesso tempo, se cerchi comunque sul manuale avevo trovato i tempi sia della batteria che dell'extender.
In teoria... non penso che il cavo a Y sia stato pensato per caricare due batterie da 320 in quanto di solito hanno il loro caricatore ma per caricare ebike ed extender, poi non è che cambierà chissà cosa tra 320+160 e 320+320 ma dipende come è stato concepito il caricatore.
Sei certo di non avere qualche sensore esterno alla ebike collegato e con batteria quasi scarica, controlla nella ricerca sensori vedi a cosa si è collegato il Garmin.Ho una preoccupazione che vado ad esporvi.
Sabato ero in giro con la Levo SL collegata al Garmin (1030+).
Ad un certo punto, il Garmin mi da un alert del tipo "batteria sensore ebike scarica". Preciso che la batteria della Levo era quasi completamente carica.
Oggi sono passato dal rivenditore, che mi ha detto che i sensori della levo SL non hanno batteria propria e che probabilmente il Garmin aveva fatto confusione con i collegamenti bluetooth ... gli ho creduto ...
Oggi sono uscito di nuovo e dopo un paio d'ore riappare il medesimo messaggio di batteria sensore scarica.
Ora vi chiedo: quello che mi hanno detto in negozio è vero e posso stare tranquillo o c'è una qualche remota batteria da sostituire per il corretto funzionamento della ebike?
Grazie a quanti vorranno aiutarmi.
non ti è venuto in mente di verificare sull'app mission control lo stato di carica della batteria? secondo me quella di sicuro non sbaglia...Ho una preoccupazione che vado ad esporvi.
Intendi la batteria della bici? Sono uscito col 100% e rientrato col 75% quindi escludo possa essere quello.non ti è venuto in mente di verificare sull'app mission control lo stato di carica della batteria? secondo me quella di sicuro non sbaglia...
Indosso la fascia cardio, ma a parte il fatto che il Garmin dovrebbe riconoscerla come tale, quando esco su strada il Garmin non mi segnala nulla. Altri sensori sulla emtb non ne ho perché fa tutto da sola ...Sei certo di non avere qualche sensore esterno alla ebike collegato e con batteria quasi scarica, controlla nella ricerca sensori vedi a cosa si è collegato il Garmin.
Grazie. Oppure potrei dover sostituire la batteria della tcu (che non sapevo esistesse e sinceramente non capisco perché in negozio non me ne abbiano fatto cenno) ... se si scarica quella la bici continua a funzionare?non saprei... l'unica altra batteria che ha la sl è la batteria della TCU. è una batteria tipo da orologio. quelle piatte...
se continua a farlo potresti provare a eliminare la sl dal garmin e rifare l'accoppiamento...
non hai il manuale della bici?Grazie. Oppure potrei dover sostituire la batteria della tcu (che non sapevo esistesse e sinceramente non capisco perché in negozio non me ne abbiano fatto cenno) ... se si scarica quella la bici continua a funzionare?
