richibari
58
mandello
levo MY19
ciao, io volevo togliere il 32 originale (ho una TL M5 2020 appena presa) per passare a un 12v... devo cambiare la corona vero? si smonta togliendo le 4 viti? il girobulloni è 104?
scusate per le domande ma vorrei essere sicuro prima procedere all'upgrade.. :)
ciao,
1) che ho svitato solo le 4 viti lo ho detto chiaramente, mi sembra
2) il girobulloni è 104; io ho rimontato la originale che è questa e vedi che è 104
3) comunque non ho capito perchè la devi cambiare per passare a 12v
4) perchè vuoi passare a 12v?
se il motivo è che vuoi avere rapporti più corti, io ho cambiato solo il pacco pignoni.
Montato questo 11-46 (con lo stesso cambio, stesso corpetto, stessa catena , stesso manettino)
Se vuoi c'è anche la 11-50, so da altri che lo hanno fatto che il cambio ce la fa, no so se serva catena più lunga ..
5.221
L’altro gg scritto a rider care per chiedere info in merito a richiami o problemi al motore ed altro.....
Risposta:”
........siamo contenti sia un nostro soddisfatto Cliente.
In merito al motore la informo che non c'è alcun tipo di richiamo in atto, anzi, il numero dei motori sostituiti in garanzia è sotto le nostre aspettative........”
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Risposta:”
Fermo restando il fatto che l'oste non dirà mai che il suo vino fa schifo mi sembra che sia tutto nella norma come qualsiasi prodotto in vendita, anche se ci sarà comunque qualcuno che dirà che stanno cercando di insabbiare la più grossa truffa della storia...
Ernesto.Ioele
20 Maggio 2020
7
Zagarolo
Flash 29 ... per ora
si hai ragione sorry... avevo detto TL M5 ma avevo omesso hardtail...
quindi smonto la corona da 9v e ne metto una da 12v... cambiando ovviamente tutto il resto...
grazie intanto per le info
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Risposta:”
E tu rispondigli col video del loro boss che ammette il problema
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Si intanto io oggi ho parlato con uno specialista del settore sospensioni, mi ha riferito di molti brose guasti , e di rivenditori che non ritirano piu bici specialized per non avere rogne
Ernesto.Ioele
20 Maggio 2020
7
Zagarolo
quello di "fabbrica"
CAMBIO POST.Shimano Alivio, Shadow Design, SGS cage, 9-speed
COMANDIShimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display
CASSETTAShimano HG201, 9-speed, 11-36t
CATENAKMC e9S.NPBK, e-bike chain, 9-speed w/ Missing Link™
GUARNITURA2D cold-forged alloy, custom offset, 165mm
INGRANAGGI32T, steel ring
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Anche i conce della mia zona,due, importanti, hanno chiaramente ammesso, "per onesta'", un anomalo numero di motori guasti in garanzia
Reactions: ebiker
