Simo75
Ho notato che sulla levo 19 comp i freni hanno una corsa un po’ lunga, c’è qualche rimedio o si devono cambiare le pompe freno?
Ma c'è qualcuno che ha montato le Eddy current? Visto che siamo in autunno vorrei montare delle gomme un pò più aggressive delle originali e queste Schwalbe mi incuriosiscono... in un negozio le ho viste e sono rimasto impressionato dalla morbidezza delle tacchette!!!
Mmmmmm 29" x 2.6" la tua cube ha ruote da 29 ?Nei prossimi giorni mi arriverà una coppia da 29" x 2.6" da utilizzare in inverno. Dopo la prima uscita vi darò le prime impressioni.
È ho càpit...ma motivo?io le butcher ho avuto solo primo montaggio su kenevo expert 2019..ant neanche uscita dal mecca xchè messo sub dhf 3c max terra,x il posteriore mi ndrebbero bene anche gomme piene a mè...se nn che ogni volta che giravo col bagnato,oltre a essere dure di mescola le foravo..e nn mi spiego la cosa...che sia xchè troppo secca e scarta forse troppo bruscamente e facendo cosi si taglia sui sassi...poi forandoci anche cmq spesso col secco...ĺe aborro..Pensa che a dire maxxis mi viene il vomito, vedi tu![]()
Premesso che il cambio circonferenza ruota è possibile farlo (senza invalidare la garanzia) solo in negozio e premesso che da manuale d'uso è possibile montare una ruota 27,5 fino a 3.0.
Nel caso io monti ad esempio una 27,5x2.6 posso andare in negozio a farmi aggiornare la circonferenza su MC in modo che la mia velocità max sia sempre 25 kmh?
Quindi se dietro monto 27,5 devo rassegnarmi ad andare più piano....parlo di levo 2019.
Vi risulta
Ciao Ducams4r!Scusa una domanda le Eddy Current ant. e post sono adatte per l'inverno?Io ho Dhf e Dhr minion 29.6!Grazie a presto!Nei prossimi giorni mi arriverà una coppia da 29" x 2.6" da utilizzare in inverno. Dopo la prima uscita vi darò le prime impressioni.
Grazie mile per la precisazione su modifica bielletta.
Si mi rendo conto che il raffronto tra una carbon dell'anno precedente e una alluminio anno nuovo non è propriamente corretto, lo facevo perchè sono i modelli disponibili che ho trovato e quindi quelli su cui dovevo scegliere.
Penso, magari sbagliando, che la scelta dipenderà dq punto mi fan pagare passaggio da 500 a 700.
non c'e' piu quella promoPer le levo 2020 l'upgrade della batteria l'hanno messo come opzione in fase d'acquisto a 400€, se sei interessato alla carbon 2019, chiedi al rivenditore se puoi fare l'upgrade sulla levo 2019.
Su emtb forum ho letto gran bene del posteriore, non tanto dell'anteriore.Nei prossimi giorni mi arriverà una coppia da 29" x 2.6" da utilizzare in inverno. Dopo la prima uscita vi darò le prime impressioni.
Mi sa che ti ha detto una gran c@g@t@, se ti modifica la velocità visualizzata di conseguenza ti modifica anche il punto di stacco del motore.Oggi sono passato in negozio e mi hanno detto che anche se aggiorno la circonferenza a 2000 sulla tcu non si modifica la velocità effettiva (quindi i giri motore) ma solo la velocità visualizzata... ovvero la modifica della circonferenza non influisce sulla velocità della bici.
Vi risulta?
non c'e' piu quella promo![]()
