Invece da quello che mi dice il meccanico del negozio sembra che i giri ruota siano "bloccati" su una circonferenza preimpostata che equivale alle 29" con cui esce di serie e la modifica serva solo per allinearla ad eventuali dispositivi esterni tipo garmin ecc... mi sembra un po strana come cosa...
se Ti può servire: ho 2 2019 con ruote da 29", quella con 2250 stacca a 25, quella con 2000 stacca a 28,8. Se non ti basta, fai lavorare il sensore sul pedale ( già scritto e risaputo )
qui si possono calcolare velocemente i giri ruota necessari per viaggiare a 25km/h in base alla circonferenza ruota.
è chiaro che se il diametro ruota è inferiore servono più giri per arrivare ai 25km/h.
Rimane da chiarire come ragiona la tcu... se la circonferenza che imposti è funzionale alla modifica del giri ruota necessari per lo stacco ai 25 oppure no...
blk dmnd sono più rigide sui fianchi e di parecchio mentre la mescola è sempre la gripton che per me è più che sufficienteÈ ho càpit...ma motivo?io le butcher ho avuto solo primo montaggio su kenevo expert 2019..ant neanche uscita dal mecca xchè messo sub dhf 3c max terra,x il posteriore mi ndrebbero bene anche gomme piene a mè...se nn che ogni volta che giravo col bagnato,oltre a essere dure di mescola le foravo..e nn mi spiego la cosa...che sia xchè troppo secca e scarta forse troppo bruscamente e facendo cosi si taglia sui sassi...poi forandoci anche cmq spesso col secco...ĺe aborro.. x quello ti chiedevo se le black diamond sono tanto meglio...mica che devi prendere il plasil se vedi maxxis .Brakky
Ok....ma allora fanno anc schifo(mio parere nè)le forature 8 su 10 eran sul copertone...trà i tasselli..ok le altre due sui fianchi ma la statistica me le fà bocciare ancora se nn hanno irrobustito dove scorre.grazie.Brakkyblk dmnd sono più rigide sui fianchi e di parecchio mentre la mescola è sempre la gripton che per me è più che sufficiente
Dipende, se non vai giù pesante forse meglio HD.
Essi infatti ho pellicolato metà piante in maresana ho forato anche col banger del pepi rosso(con butcher)le bestemmie xchè nn sapevo dove metterlo xchè dovevo metter la camera...andato a casa cosi x 7 8 km...oltre atoccare il cerchio praticamente anche sui gusci di lumache..ero incazzato e ho fatto l asfalto a 40orari....tolto a casa era polverizzato.mai piu messo.BrakkyBeh sappi che più o meno tutti i copertoni hanno la stessa resistenza alle forature da spina o chiodo
Qualcosa in più solo con gomme dh tipo supergravity o doubledown
Ma non sei tubelesizzato?
Non ci ho mai trovato niente di più di tante altre Marche, e in più si stracciano le tele spesso e volentieri. Tutto quiÈ ho càpit...ma motivo?io le butcher ho avuto solo primo montaggio su kenevo expert 2019..ant neanche uscita dal mecca xchè messo sub dhf 3c max terra,x il posteriore mi ndrebbero bene anche gomme piene a mè...se nn che ogni volta che giravo col bagnato,oltre a essere dure di mescola le foravo..e nn mi spiego la cosa...che sia xchè troppo secca e scarta forse troppo bruscamente e facendo cosi si taglia sui sassi...poi forandoci anche cmq spesso col secco...ĺe aborro.. x quello ti chiedevo se le black diamond sono tanto meglio...mica che devi prendere il plasil se vedi maxxis .Brakky
spiega un po....
Che cosa intendi come upgrade? Nel senso che in fase di acquisto della bici hai scelto la batteria da 700 aggiungendo 600 euro oppure l’hai messa in un secondo tempo?Non essendo interessato a passare dal modello 2019 al 2020 non ho chiesto info al mio rivenditore, ma in quasi tutti gli articoli che ho letto sulla levo 2020, l'upgrade della batteria non è mai stato indicato come una promozione, ma come una normale opzione in fase d'acquisto, visto che nel mio caso sulla levo 2019 l'upgrade della batteria mi è costato 650€, capisco la reticenza dei rivenditori a cedere l'upgrade della batteria a solo 400€ a questo punto chiederei direttamente info a specy Italia.
