Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Caro Ducams4r quanto si deve aspettare per leggere le tue considerazioni sulla Levo che stai testando? Su dai sbrigati che non ne posso, possiamo + :);):p:innocent:. E-Salutoni.
Reactions: GIUIO10
piggis
7 Ottobre 2018
19
16
in cerca di ....
Allora mi sono deciso e appena posso la vado ordinare, ma che taglia prendo, sono alto/basso 170cm con cavallo di 78cm (che è indifferente in quanto sia la S che la M hanno lo stesso standover), secondo la tabella taglie della vecchia levo, ero a cavallo delle due taglie e tra le due avrei preferito la M, la Camber che ho è in taglia M e mi ci trovo bene, invece per la nuova levo non c'è una taglia consigliata in base all'altezza, come dicevo prima sia la taglia S e M hanno lo stesso standover, differiscono per il reach (415mm vs 435mm), per la lunghezza del tubo virtuale (577mm vs 600mm, l'interasse (1182mm vs 1202mm) e l'angolo sella (75.4° vs 74.79°), quindi la differenza in lunghezza non è tanta, sui 2/3cm, fino adesso visto che sia la S e la M hanno lo stesso attacco manubrio, pensavo di prendere una taglia M e in caso mi sentivo troppo lungo, avrei potuto compensare con un attacco manubrio più corto, ma ragionando mi sono accorto, che lo stesso ragionamento si può fare al contrario, prendere una taglia S e in caso non mi ci trovo, prendere un'attacco manubrio più lungo.
Chi ha la mia stessa altezza (170cm), che taglia ha preso e come ci si trova.
ciao.......io ho le stesse tue misure........identiche !!! ho preso una M ed è perfetta......ho cambiato manubrio e attacco con la serie Renthal da 35 in carbonio solo perchè gia li avevo sulla vecchia bici...ma anche con l'attacco originale andava benissimo !
9.061
Se segui questa discussione avrai notato che ne ho già parlato più volte, proprio ieri un post riguardante l'autonomia in modalità trail 50% pp100. Tempo fa un altro con impostazioni di fabbrica con eco 35% 35pp fino a scarica completa. Mi pare di aver già detto più volte che il motore ha una coppia davvero elevata, e che la bici si pedala e guida molto bene. A livello di autonomia, con la batteria da 700Wh ho concluso giri che probabilmente non sarei riuscito a terminare con quella da 500wh.
Per il resto è la sworks con montaggio top di gamma, c'è poco da dire sui componenti.
Comunque ho già fatto più di 800km nonostante ul meteo avverso di novembre;)
Reactions: Lucchio.54
9.061
Ehhh, la faccenda è lunga...
Tieni conto che quando pubblica il test la deve restituire...:D
Secondo me, visto il successo di Levo degli anni passati e lo sviluppo con la crescita di una community solida e numerosa, ho preferito avere un approccio diverso, partecipando attivamente a questa discussione e mettendomi quotidianamente a disposizione, diciamo che il test è work in progress, ed arriverà anche il classico articolo.
13.869
Encomiabile!, sono certo che per te è un grande sacrificio, tutto a favore della comunità... :joy::joy::joy:
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
La cassetta della 2018 11-42, monta sulla 2017 che ha pignone 10? Credo senza problemi ma vorrei conferma grazie
Voi come corpetto cosa avete preso, visto che lo devo cambiare
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Presumo tu abbia la comp, se affermativo il corpetto della 2017 è XD mentre sulla 2018 Shimano.
Quindi se vuoi montare la 11/42 della 2018 sulla comp 2017 puoi farlo so se acquisti un corpetto compatibile Shimano e non xd
