Però immagino che sulla S il libraggio sia inferiore.Infatti è perfetto per me!
Continuano con sti ammo corti vabbè ...Te l'ha postata @Ale 81 appena sopra, per la M: 457lb, 63 sarà la corsa, quindi un 216mm (o giù di lì) du interasse, il minimo per i 180mm finali.
A spanne, con un rapporto di 1:3, il libraggio è adatto ad un ciclista intorno ai 75/80 kg.
si ma poretto è un nabbo alla prima bici che compra, potevate spiegargli un po' come funziona...Errore!
MA QUANTO CAZZO È GRANDE, 'STA BICI???
Dai Ale, ma come si fa???!![]()
Si. Se scaricate il manuale sul sito specialized, dalla pagina kenevo, ci sono i libraggi nelle varie taglie e la lista di molle disponibili. Adesso non ce l'ho sottomano ma la L ha una durezza maggiore della M e la S inferiore.
No, di serie sono quelle della prima riga (1 per taglia), quelle sotto puoi montarle su qualsiasi ammo di quella lunghezza e quindi su ogni taglia.Se ho capito bene per ogni taglia ci sono 3 molle di durezza differente?
Si quello intendevo dire... io che peso 60 kg quale dovrei prendere?No, di serie sono quelle della prima riga (1 per taglia), quelle sotto puoi montarle su qualsiasi ammo di quella lunghezza e quindi su ogni taglia.
3 molle aftermarket intendevo... mi sono espresso maleNon credo. Da come l'ho capita dopo attenta riflessione: di base hai le molle della tabella sopra. Puoi comprare poi una qualunque di quelle sotto
Mi metterò a dieta..Però immagino che sulla S il libraggio sia inferiore.
Configuratore online (https://www.tftuned.com/spring-calculator), per avere una idea.Si quello intendevo dire... io che peso 60 kg quale dovrei prendere?
Grazie!Configuratore online (https://www.tftuned.com/spring-calculator), per avere una idea.
Poi devi lavorare sul campo...![]()
