News Orbea Rise ora anche in alluminio
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Quindi allora emerge che Orbea è avanti anni luce come previsione di mercato .
Alcuni qui nel forum parlavano di "fenomeno mediatico" ....tutta immagine niente sostanza......spero si ricredano e diano atto ad una ditta seria e preveggente di quanto "avanti" sia rispetto alla concorrenza miope.
Non è un fenomeno solo qui sul forum.......vende...vende.... ;)
Non esagerare! E te lo dice uno che la rise l'ha comprata.
Probabilmente la carbon è la migliore emtb light sul mercato, ma il mercato delle emtb light non l'ha inventato lei.
Chi parla di fenomeno mediatico sicuramente non è il target per questa e-bike, perché la rise anche se polivalente non è la bici totale. Ha delle scelte progettuali che per qualcuno sono penalizzanti e per questo ritiene che sia tutto fumo. Probabilmente prima di dire andrebbe provata.
Comunque per fortuna qui nessuno e portatore della verità assoluta e a meno che tu non sia un rivenditore orbea non credo che te ne venga niente a convertire gli altri al tuo credo. Vivi e lascia vivere che in sto periodo di predicatori del verbo ne è già troppo pieno!
riptide
2 Aprile 2017
489
235
perth
nessuna
Potresti dirci in base alla tua esperienza quali sono i difetti della rise e i suoi limiti? Grazie.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
guarda io l'ho solo provata, se va bene, la mia dovrebbe essere in negozio oggi. spero di averla per il fine settimana.
Comunque da quanto ho potuto capire per la carbon (per quella in alluminio alcuni aspetti uguali, altri non ti so dire perchè non l'ho provata)
i difetti sono sicuramente il micro display integrato per visuslizzare lo stato btteria. Ti costringe a prendere un display a parte o un gps tipo garmin.
Poi ci metterei il rumore del motore EP8. Orbea non ne può niente ma tant'è che è un dato di fatto. Per la cronaca quella che ho provato lo faceva ma non era granché fastidioso. Li va a fortuna o forse a usura.
Altro difetto che per qualcuno rende la bici inutilizzabile è la batteria non è estraibile. E' una scelta progettuale che la rende leggera, ma se non hai la corrente in cantina la rise o la tieni in casa o non la compri.
Come limiti invece metterei il carro nervoso. Se fai enduro tosto dovrai farci un po' di tuning.
Per qualcuno è un limite la potenza ridotta rispetto al motore ep8 standard. Sicuramente su una salita estrema sputi un po' di snague, ma alla fine va valutato nel bilancio dei propri giri quante volte ci si trova a fare rampe estreme, e se si è disposti a spingerne qualcuna per una maggiore maneggevolezza in discesa.
Limite può essere l'autonomia senza extender se pensi di girare a lungo con gente full power. Li devi prendere un extender. (la alu con la batteria interna più grande per questo aspetto è meglio)
PaolinoWRC
4 Dicembre 2021
193
107
Genova
Orbea Rise
da possessore carbon concordo, il posteriore, se si vuole andare allegri rende la bici nervosa e affaticante ma spero prima o poi di mettere un molla (standard o corsa lunga che si)…per contro almeno personalmente in tg M ho trovato una bici sicura che penso tante volte mi abbia “salvato” facendomi stare con i pesi ben distribuiti
e ovviamente la batteria…è vero che si possono fare dei bei kilometraggi in compagnia di ebike full (con temperature miti ho passato i 40km senza morire) ma devono aspettarti o devono essere scoppiati :joy:
Il boost lo posso usare a fine giro per tornare a casa con la batteria residua, non per fare l’andatura ovviamente
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Hai l'extender? Perché senza quello certo che ti devono aspettare! Se lo metti almeno sulla carta ad autonomia/potenza erogata dovremmo giocarcela. Ovviamente se loro no spingono oltre i 60Nm
riptide
2 Aprile 2017
489
235
perth
nessuna
Io nella prova che ho fatto per farvi capire ho trovato un eco molto molto fiacco mentre per esempio su Bosch uso eco su quasi tutto e lo trovo perfetto per la mia gamba.
PaolinoWRC
4 Dicembre 2021
193
107
Genova
Orbea Rise
Eco profilo 1 ti toglie solo il peso della bici
per fare km accorgendosi di avere il motore bisogna usare trail profilo 1 oppure un eco profilo 2…con un minimo di tuning…
Con queste configurazioni mi trovo bene ed i giri di mezza giornata li faccio bene senza patire troppo lo scarso allenamento che ho ora
PaolinoWRC
4 Dicembre 2021
193
107
Genova
Orbea Rise
No niente extender
Con trail (33nm) profilo 1 riesci più o meno a tenere il passo di un ebike full in tour (a a medio-bassa cadenza)
Reactions: alexg83
6.150
2.595
È veramente una risposta incredibile da parte di un acquirente......mah...il mondo appunto è bello perché vario.
Io non ho la verità e neppure voglio convertire proseliti....... ;)
Freefra
2 Agosto 2021
1.099
1.000
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Ragazzi è meglio parlarci chiaro: chi ha la ebike full fat quando esce con noi con la rise viaggia sempre '' a mezzo servizio'' di motore o di gamba a seconda delle preferenze. Il problema non sono neanche tanto i NM di picco di una o dell'altra ma il fatto che il motore RS in Eco ''picca'' massimo 150watt, in trail 250 watt in boost 350 watt. L'ep 8 normale ha picco sempre a 500w in tutte e 3 le modalità ( Bosch e Specialized non sl anche oltre i 600). Quindi viaggiano sempre e comunque con watt ben maggiori dei nostri.
Reactions: riptide and Docste
Oettam20
591
Interessante ovviamente di riferisci al profilo 1, Giusto? dove sei riuscito a vedere i watt di picco? Tra l'altro il Boost a 350 watt corrisponderebbe ai valori mostrati sulla TCU2 della Kenevo SL
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Guarda, certi commenti servono solo per accendere zizzania, e il moderatore ci ha già bacchettati diverse volte, nella discussione della carbon.
Concordo con te che la rise è un'ottima bici, per alcuni aspetti la migliore in circolazione, se no non l'avrei comprata. Concordo anche che orbea sta lavorando bene, infatti ho un'altra orbea in cantina.
Però ci sono modi e modi per dire le cose e troppa enfasi senza argomentazione ti fa passare per un fanboy.
Lo dico per te, per risultare più credibile.. e anche per noi che possiamo fruire di questa discussione senza inutili liti.
Freefra
2 Agosto 2021
1.099
1.000
Biella
150w 250w 350w (eco,trail,boost) di picco sono sia in profilo 1 che in profilo 2 St Unlocker mostra tutto ( eventualmente sblocca/aumenta anche)
