Orbea Rise Official Thread
Oettam20
501
Buongiorno, avrei bisogno di una informazione tecnica riguardo il cambio freni.
Mentre stavo sostituendo la guaina del freno dietro con il classico metodo casalingo di unire il cavo vecchio con quello nuovo, partendo dal carro, quando sono arrivato a dover passare dalla zona pedivelle alla uscita verso il manubrio, mi sono accorto che la guaina del freno originale è bloccata all'interno del telaio, suppongo da una fascetta, impedendomi quindi di completare il lavoro come avevo già fatto nella Oiz.
Quindi suppongo che l'unica soluzione sia rimuovere le viti che tengono il motore al telaio, abbassarlo in modo da poter accedere con le mani, e rimuovere la fascetta in modo da poter proseguire con il passaggio cavo, per poi ripristinare tutto.
Qualcuno può confermare o smentire quanto ho scritto?
Rise h15 nera arancio primo modello
Quello del passaggio tubo freno posteriore sulla Rise, è uno dei lavori più ostici che abbia mai fatto…
Passaggio stretto, affollato e con curve.
Togliere il motore è la soluzione migliore ma per farlo devi avere lo strumento per togliere la corona ( corona che copre una vite di ancoraggio motore ) che non è standard shimano
Fra corona e ghiera c’è uno spazio così risicato che con lo strumento normale shimano non ci si passa
Freesby
26 Dicembre 2020
663
412
Pinerolo
Trance 29 1
Ma è bloccato verso il manubrio o verso il motore? Altrimenti magari arrivi togliendo la forcella e passando dalla serie sterzo
Pinter98
17 Maggio 2023
13
San Daniele Del Friuli
Orbea rise
Infatti sto provvedendo all'acquisto dello strumento per togliere la ghiera, dovrebbe essere il TL-FC39, in caso contrario mi puoi linkare lo strumento giusto?
Pinter98
17 Maggio 2023
13
Orbea rise
Non dovrebbe esserci una fascetta ma solamente un passaggio stretto, basta che togli le sei viti del motore e lo stacchi di pochi millimetri dal telaio senza togliere cavi o altro, e il tubo “dovrebbe” passare (con me ha funzionato)
Ok comunque il motore va svitato fascetta o non fascetta, quindi procederò per quella strada.
Se nella tua e andata così andrà anche nella mia, dovrebbero essere uguali
Reactions: triv
Andrea321
27 Settembre 2018
169
142
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
qualcuno ha provato quell'aggeggio stampato in 3D per 'ingannare' la velocità di rotazione del magnete sul disco in modo da andare oltre i 25km/h ? Non sono molto a favore di questi tuning però mi sembra una soluzione geniale...ammesso che questo non influisca sul comportamento del motore in altre circostanze
Freesby
26 Dicembre 2020
663
412
Pinerolo
Trance 29 1
Direi che hai sbagliato forum su cui fare una domanda del genere.. qui siamo tutti contro le "manomissioni" non legali
triv
14 Novembre 2018
293
185
Orbea Wild FS
Lo so che il sistema e grezzo e poi non riesci a serrare la vite con la chiave dinamometrica .... qualcuno storcerà il naso... ma con questa riesci a toglierla vedi tu!
Ciao.
Dimenticavo devi tagliare con un flessibile il lato corto per fare passare la chiave, poi dal lato sferico la sviti avviti.
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
io quando ho fatto manutenzione per gli scricchiolii ho smontato anche la corona per poter arrivare alle viti basse del carro. Ho usato questa accoppiata:
e sono riuscito a smontare tutto tranquillamente.
RISE H15 2022
