LucaPP
7 Novembre 2021
88
56
Olympia Performer 900 (dal 2021) - Atala OS 2100 (dagli anni '80)
Sono è rimangono fragili venduti a prezzi non giustificabili per la tecnologia implementata.
Amen. Considerato che una bicicletta costa quanto una moto, lo standard costruttivo dovrebbe essere a livello della NASA.
A parte questo che vale in generale, io con l'assistenza Olympia per ora mi sono trovato bene, motore difettoso (l'Ananada) e cambiato prontamente in garanzia. Vedremo alla distanza che succede.
riptide
2 Aprile 2017
489
235
perth
nessuna
Cerca di capirmi, sono oltre 2 anni che la batteria da900 ha dei difetti ( non so se di progettazione o di produzione ) e ancora non ne sono venuti a capo, altrimenti come si spiega che tuttora anche chi ha avuto una batteria sostituita si trova una batteria inservibile e di quelli che conosco io e anche a me personalmente con difetti diversi, non sempre il solito.
Non parlo della bici in se che reputo ottima, io mi lamento dell'assistenza al cliente. Purtroppo questo vizio l'ho riscontrato anche con Fantic ( ne ho 2 ), non mi hanno mai risposto e per un problema al mozzo posteriore, sconfortato mi sono rivolto a Gipiemme direttamente, ma niente, loro mi hanno risposto di rivolgermi a Fantic. Bene, ho ordinato un mozzo dai cinesi e come d'incanto tutto è filato liscio.
Vedi, un mio amico ha preso una Canyon che fa vendita diretta, a me la cosa sembrava strana, come fai dopo con l'assistenza gli chiedevo. Bene, i difetti li ha avuti e sono stati risolti, ovvio, devi tenere da parte il cartone, devi rimetterci la bici e spedirla in fabbrica, non piccolezze. Ma se nel giro di pochi giorni ti arriva la bici riparata sei a posto e contento. Io dopo varie telefonate, mail e visite al negozio ho ancora i miei problemi mai risolti.
La mia prima ebike era una Haibike presa usata, quando ho avuto problemi il negoziante al quale mi sono rivolto me li ha risolti senza tante scuse, ho pagato il giusto e ho risolto il problema.
È vero quello che dici, tutti più o meno hanno dei problemi ma vedo che i miei amici che hanno problemi con le varie marche di bici tutti più o meno hanno risolto, io sono rimasto col mio problema.
Adesso sono senza bici e senza prospettiva di riaverla in tempi accettabili e non ho idea come andrà a finire visto che non ho un interlocutore con cui comunicare.
Ma io ti capisco benissimo e mi dispiace molto per te e spero che tu possa risolvere nel modo migliore e meno costoso. Anzi spero che essendo un prodotto italiano si risolva ancora meglio. Ma aggiungo e non si può negare la evidente realtà che se vogliamo le ebike dobbiamo convivere con questo disagio. Al momento la tecnologia è acerba e soggetta a frequenti rotture.
Reactions: jack76
eredi
6 Dicembre 2020
71
22
Porretta Terme
Atala MTB-Cannondale Flash-Olympia EX900S
Al mio amico la prima si spegneva tutto, adesso con la seconda il sistema e il display rimane acceso ma il motore non genera assistenza e la batteria non si lascia spegnere......
Auguri e comunque tienici al corrente. E' sempre utile capire le ragioni dei problemi e la loro risoluzione. Le batterie al Litio sono comunque oggetti particolari, io che utilizzo droni, leggo ed ho provato sulla mia pelle alcune tristi esperienze del tipo: la batteria quasi nuova che decide di non funzionare più. Poi ti intestardisci per capirne il motivo dato che non è la prima volta e scopri, almeno nel mio caso, che il sistema di controllo delle celle è andato a farsi benedire "spegnendone” una senza motivo. Con un amico elettronico, l'abbiamo aperta e con attenzione modificato il circuito di cui sopra, sostituito la cella andata con un'altra proveniente da un altro cadavere, ed ora la batteria funge come prima.
Sono sorpreso dal costo di una batteria nuova che ho letto sopra ( 1000 € ?) , anche perché credo si possano ricellare ma non in maniera artigianale come ho fatto io ma in maniera professionale. Le celle contenute pur se di ultima generazione saranno pur commerciali. Che senso ha comprare il tutto ? Credo che Olimpya stessa le ricelli, ma sono persuaso che esistano altre vie.
Nel mio caso la bici l'ho acquistata usata da un rivenditore Olimpya. La bici EX900Sport gli era stata resa per varie difettosità pre vacanze irriparabili nel breve, per cui il precedente proprietario alla fine ha trovato l'accordo per una sostituzione + denaro con una Karbo. Con calma il rivenditore sfruttando la garanzia ha cambiato il motore e la batteria immagino entrambe revisionate ed io l'ho comprata. L'unico difetto che ho riscontrato e che ho letto qui sopra capitato anche all'amico di EmilG è che quando voglio spegnere la batteria, alcune volte non si spegne ma fa soltanto il cenno di spegnersi per poi riaccendersi immediatamente. Quando succede devo ripetere l'operazione almeno tre volte ed alla fine ci riesco. Per il resto tutto ok.
Qualcun altro ha riscontrato questo ?
Reactions: EmilG
mariogio
6 Marzo 2017
247
29
Lucca
sduro nduro6.0
Anche a me succedeva , ho imparato a rilasciare il pulsante un attimo prima dello spengimento, ora si spenge regolarmente. Mario
Reactions: EmilG and jack76
EmilG
532
Bolzano
Il problema non è il guasto che una volta capito si può rimediare, il problema è che ogni guasto è diverso e sembra che anche Olympia non riesce a individuare una soluzione, almeno visto da fuori.
E visto che loro non dicono niente di ufficiale è ovvio che poi nascono delle speculazioni, io dei pochi casi certi che conosco direttamente e non per sentito dire vedo che non riescono a risolvere, poi spero di sbagliarmi e mi mettono a posto la bici in modo definitivo
Aldo Gadler
26 Luglio 2021
22
11
Trento
olympia ex 900 sport
Buongiorno. Ho abbassato il motore per controllare che la guaina del cambio sia in posizione corretta (il filo non ritornava in modo efficace) poi ho riposizionato e serrato i bulloni che tengono il motore al telaio. Da allora , qualche volta, sento dei rumori provenienti dalla zona del motore .Mi è venuto il dubbio che serva una coppia precisa di serraggio dei bulloni. qualcuno sa qualcosa? grazie
flaser
24 Settembre 2016
334
211
padova
Olympia
ciao Aldo, per serrare i bulloni devi prima avvitare quelli di destra e poi quelli di sinistra con le coppie di serraggio indicate nell'allegato. Il motore ha dei registri inseriti negli attacchi motore che si posizionano in battuta quando avviti i bulloni di sinistra. Prova a verificare
    111,6 KB · Visite: 40
Aldo Gadler
26 Luglio 2021
22
11
Trento
Grazie proverò senz' altro ciao
Alex59
27 Marzo 2022
2
2
Stilus E-St
Buongiorno a tutti, ho seguito con interesse questo thread... ce n'è per tutti!
Ho acquistato ieri (ma oggi ho fatto la mia prima uscita) una EX900 Trail; che dire, da inesperto l'ho trovata divertentissima!
Spero di non dover "soffrire" dei vari difetti riscontrati dai vari amici del forum.
Se capita qualcosa di anomalo vi terrò informati.
Alessandro
Reactions: benia and jack76
arrigo
2 Marzo 2020
371
195
Lecco
Olympia ex 900 sport
Alessandro
ciao
Benvenuto
Hammer
6 Aprile 2021
9
VCO
Giant Full-E 1.5
Buongiorno, mi unisco a Voi. Ho acquistato la EX900 Sport la scorsa settimana. Primo giro domenica di prova, tutto bene, cambierò però sella ... Il modello 2022 ha i cavi interni verso il carro posteriore; altre novità non mi pare. Ciao :)
    410 KB · Visite: 42
Reactions: benia
